Preporuka za ESR, RLC - metar
#21
<p>Evo kako izgleda moj primerak:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jel neko kupovo i kakvi su savjeti, da li se isplati...?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-LC-Meter-NPN-PNP-Mosfet-M168/181270214275?_trksid=p2047675.c100011.m1850&amp;_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D20140107083349%26meid%3D5151392780063005874%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083349%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D181333290987'>http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Resistor-LC-Meter-NPN-PNP-Mosfet-M168/181270214275?_trksid=p2047675.c100011.m1850&amp;_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D20140107083349%26meid%3D5151392780063005874%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083349%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D181333290987</a></p>
Dacu ti sve fajlove ako se odlucis, napravio sam ovo cudo i prezadovoljan sam. Meri kapacitet do oko 200mF, automatski prepoznaje da li je otpornik prikljucen ili elko. Meri induktivnost, otpor, kapacitet, esr, curenje kondenzatora.
Konstruisao ga je neki Madjar.
Ja sam zainteresovan da napravim ovako nešto ukoliko je moguće naći sve delove...
@TDA Hehe, opet dolazis u isti problem, gde ti je programator za PIC? Smile
U kompu. Još ga nisam napravio...  Big Grinoh:
<p>Bez programatora nista Smile</p>
<p>Jednostavan je i vrlo lak za izradu, mislim na RLC metar.</p>
<p>&nbsp;</p>
.zip   LCM_3.zip (Size: 139,5 KB / Downloads: 44)
<p>Jedine "kriticne" komponente su zavojnica od 100uH i kondenzator od 33nF koji MORAJU da budu sto boljeg kvaliteta. Ja sam koristio induktivnost izvadjen iz starog Samsung tv-a i kondenzator izvadjen iz nekog monitora, mislim isto Samsung. Oznake na semi su C8 i L1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrav ja sam pravio par komada esr instrumenata i jako sam zadovoljan i dan danas koristim jer se bavim servisom,rtv serviseri nisu se mogli nacudit ,radi se o analognom esr metru koji radi na 100kHz i koristi tl084(oscilator,komparator, ispravljac) ima zastitu od kr. spoja i indikaciju kr. spoja,nece biti problema oko fajlova imam negdje iscrtanu shemu i mislim da imam pcb fajl memorisan na kompu.ako neko hoce guglati mislim da je dovoljno potraziti pod ESR METER TL084.Moze se sklopiti za manje od 10eura.</p>
<p>[attachment=7555:hxpmn9irx5nxpopon2dvmnj8uddltneu.JPG]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sigurno si mislio na ovu semu ..</p>
<p>To je ta sema.</p>
Umjesto Tl084 da li moze mc3403 taj imam i gledam raspored nozica isti je ? Ili lm324?
<p>Ja sam koristio TL084 CN,imas kupit u rs electronic na Dobrinji cijena je oko 2km,za brzu provjeru sklopa moze lm324.poz..</p>
LC metar,kesat-net
[attachment=7582:L-C metar.zip]
dobar prijatelj kaže da sprava stvarno pouzdano i dobro radi.
.zip   L-C metar.zip (Size: 899,08 KB / Downloads: 39)
<p>Ima li sličnih(jeftinijih) uređaja po ibejovima?</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='https://www.kupujemprodajem.com/Komponent-Tester-V1-10724941-oglas.htm?filter_id=2299'>https://www.kupujemprodajem.com/Komponent-Tester-V1-10724941-oglas.htm?filter_id=2299</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dopada mi se ovaj pristup, sipaš i ne misliš. Pored RLC testira i aktivne komponente.</p>
<p>Ovaj projekat mi izgleda veoma isti...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://claudiuradu.blogspot.com/2013/04/component-tester.html'>http://claudiuradu.blogspot.com/2013/04/component-tester.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Measurment Range:&nbsp;</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp;-Resistor:0.5Ω - 50MΩ. &nbsp;&nbsp;</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp;-Capacitor:25pF - 100000uF.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; &nbsp;-Inductance:0.01mH - 20H.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;Features:</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Operates with ATmega8, ATmega168 or ATmega328 microcontrollers.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Automatic detection of NPN and PNP transistors, N-channel and P-channel MOSFET, diode (including dual diode),Thyristor,Transistors, resistors and capacitors.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Automatic detection of pin layout of the detected part.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Measuring of current amplifcation factor and Base-Emitter threshold voltage of bipolar transistors.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Detection of the protection diode of bipolar transistors and MOSFETs.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Measuring of the Gate threshold voltage and Gate capacity value of MOSFETs.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Resolution of resistor measurement is now up to 0:01&nbsp;</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">values up to 50M&nbsp;</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">are detected.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -For resistors below 2100</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;also the measurement of inductance will be done,</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Capacitors with values&nbsp;</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">from 25pF to 100mF.&nbsp;</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">The resolution can be up to 1 pF</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;.</span></p>
<div style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -For capacitors with a capacity value above 0:18 F the Equivalent Serial Resistance (ESR) is</div>
<div style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">measured with a resolution of 0:01Ω.</div>
<div style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</div>
<p><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -For capacitors with a capacity value above 5000pF the voltage loss after a load pulse can be</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">determined. The voltage loss give a hint for the quality factor of the capacitor.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Zener-Diodes can be detected, if reverse break down Voltage is below 4.5V.&nbsp;</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -LED is detected as diode, the fl</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">ux voltage is much higher than normal.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Selectable facility to calibrate the internal port resistance of port output and the zero of set</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">of capacity measurement with the selftest.</span><br><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp; -Display battery voltage</span><br><br>
&nbsp;</p>
@acivoj Zanimljivo. Samo kad bi imala negde verzija sa PIC umesto Atmela …
<p>U čemu je fazon sa ne-Atmelom?</p>
Pa nije nista sporno ali ih bar ja ne uzgajam niti imam programatore za njih Sad
<p>Zar ne može neko "privremeno" rešenje sa LPT porta?</p>
<p>Ja eto privremeno flešujem biose već podugo...Stari P3 laptop i udri...</p>
<p>Koliko čitam, ovo je ozbiljan projekat na kom se radi i radi i koga ljudi prave.</p>
<p>Zadnji pdf sa uputstvima je pušten juče a nalazi se u arhivi veličine 30ak Mb.</p>
<p>Arhiva je ovde: <a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/'>http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/</a></p>
<p>Skida se na <a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/?view=tar'>Download GNU tarball</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pored testiranja i merenja komponenti spominje se&nbsp; generator funkcija i frekvencmetar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Naručio sam atmega328 i prvo ću da uradim programator i izučim kompajliranje.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=7601:tt.JPG]</p>
