Sprint-Layout 6.0
#81
I uvek moraš da podesiš rezoluciju na max ili đ*ka. Wink
hvala  :im Not Worthy:
Nema na čemu. Wink
<p>ovako&nbsp;</p>
.pdf   Sprint-Lay.pdf (Size: 104,33 KB / Downloads: 25)
<p>a kako da stavim sprint layot file na forum , pokusavam a nemože da i &nbsp;drugi mijenjaju ako treba ?</p>
Isto kao i PDF...
Zaboravih...
probaj da koristiš ove opcije.
Malo razmakneš pločice i koristiš ram ili "čoškove".
[attachment=7382:opcije.jpg]
<p>A da li Sprint ima dobre biblioteke sa elementima? Mogu li da se koriste biblioteke od Eaglea? Ja sam downloadovao Design Spark pcb program koji besplatno daje RS Components. Veoma moćan program, nema dimenzionog ograničenja kao besplatna verzija Eaglea, ali nema dobrih biblioteka. Za svaki projekat treba sam da napraviš biblioteku elemenata za taj projekat a to je toliko komplikovano, bar za mene.</p>
Sprint im OK biblioteku. U Svakom slučaju mogu ti poslati moju.
Sve pločice sam do sada crtao u Sprintu tako da sam dopunio biblioteku svime što mi treba i ne treba.
Možeš sam crtati makroe i skidati ih sa već nacrtanih pločica...
Preporučujem ga svima.
<p>ovo sam pravio ba 100</p>
.lay6   b100.lay6.lay6 (Size: 65,42 KB / Downloads: 16)
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.vctec.co.kr/web/product/abacom/pdf/Sprint-Layout%206.0%20(EN).pdf%C2%A0'>http://www.vctec.co.kr/web/product/abacom/pdf/Sprint-Layout%206.0%20(EN).pdf&nbsp;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tutorijal za V6.0&nbsp; :ahappy:</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="21232" data-time="1393014882">
<div>
<p>Sprint im OK biblioteku. U Svakom slučaju mogu ti poslati moju.</p>
<p>Sve pločice sam do sada crtao u Sprintu tako da sam dopunio biblioteku svime što mi treba i ne treba.</p>
<p>Možeš sam crtati makroe i skidati ih sa već nacrtanih pločica...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Preporučujem ga svima.</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jel možeš meni poslati svoju biblioteku??</p>
Aha.
Jedno pitanje za ronovar-a, ako vidi ovu poruku...
Mnogo mi se sviđaju elementi na tvojim PCB-ovima (Sprint-Layout makroi), pa bih te molio da, ako možeš, kažeš odakle su.
Sad sam tek vidio poruku...
Elementi na PCB-u su crtani rucno...dakle to sam ih ja "osmislio" da budu "ljepsi" logika je kao kod apple-a dakle...nacrtam sve kao iz datasheeta, onda uglove od 90stupnjeva zamjenim za krugom da izgledaju ljepo elementi...dakle poanta je u tome da nemas uglove nego krugove...debljina linija za top maski je 0,254mm, a font koji je generirani je iz dos programa tsien boardmaker kojeg mi je Bora nedavno predlozio i u njemu dobivam tako lijepi font.
Ja sam nedavno dosao na ideju da napravimo temu ovdje pa da napravimo biblioteku za elemente koji se koriste...sad...koliko vas ima zainteresiranih? Mogo bi napisati tutorial..da vidite kako se crtan npr DIL16? ili to-92?
Svakako me zanimaju vasa misljenja...
Evo jednog lay6 file koji mozete pretvoriti u makro da vidite kako sam precrtao Metal Film otpornik 0,5W MFR4
ovo je datasheet sa kojeg su uzete dimenzije...
http://velcom.com.pl/pdf/p1158.pdf
.lay6   MFR4-R1.lay6 (Size: 2,5 KB / Downloads: 12)
(09-19-2014, 09:44 PM)ronovar Wrote: Sad sam tek vidio poruku...
Već sam bio postavio pitanje, kad mi je ovo palo na pamet! Svaka ti čast na strpljenju!
Nema problema...sto nije jasno samo pitajte...ja cu pokusati da cim jednostavnije objasnim...evo za pocetak...ako imas koji element postavi ovdje datasheet i lay6 file sa nacrtanim elementom (linije padovi) pa uploadaj ovdje gore na forum, pa cu dati neke "smjernice" kako ja to u glavi zamisljam...mislim da tako mozete shvatiti svi koje zanima taj izgled komponenti..ima tu par "caka" ali na primjerima se uci...pa postavi datasheet nekve komponente pa da pocnemo..Smile
(09-19-2014, 10:43 PM)ronovar Wrote: ... pa cu dati neke "smjernice" kako ja to u glavi zamisljam...mislim da tako mozete shvatiti svi koje zanima taj izgled komponenti..ima tu par "caka" ali na primjerima se uci...pa postavi datasheet nekve komponente pa da pocnemo..Smile
Ma ja sam onako pitao, tek sam počeo da radim u Sprintu... Ali ajde, recimo da li si uradio neko podnožje za IC, DIP-8 npr.?
Evo ga...DIP-8...
.lay6   DIL8-IC7.lay6 (Size: 4,4 KB / Downloads: 6)
Evo ako imas vremena i volje..pokusaj nacrtati ovaj makro za TO-264 kuciste...
http://smartdata.usbid.com/datasheets/us.../to264.pdf
(09-20-2014, 01:42 PM)ronovar Wrote: Evo ako imas vremena i volje..pokusaj nacrtati ovaj makro za TO-264 kuciste...
Ma imam volje, ali nije mi jasan ovaj sistem crtanja - kako crtaš običan pravougaonik zadatih dimenzija? Ja jedino nađoh, kao "frame" pa mu zadajem dimenzije... Tek sad sam to provalio... ajde videću šta mogu da uradim, ali ne obećavam... Wink
