Threads: 56
3.107
02-05-2014, 10:44 PM
(This post was last modified: 02-05-2014, 10:48 PM by Macola.)
<p>Evo jedne korisne aplikacione note, koja se odnosi na testiranje linearnosti op-amp.</p>
<p> </p>
<p>Sam princip se može upotrebiti i za testiranje linearnosti bilo kakvog pojačavača.</p>
<p> </p>
<p><u>Izuzetna prednost metode je što nema potrebe za visokokvalitetnim generatorom signala, ali je osciloskop nužan.</u></p>
<p> </p>
<p>Radi se o Natonal Semiconductors AN-1671, sadašnjoj Texas sna047a ( Prosto mi ide na živce kada neka firma kupi drugu firmu, pa joj "ugasi" i ime u literaturi! Posedujem obe app. note, pa znam koja je izvorna. )</p>
<p> </p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=snaa047a&fileType=pdf'>http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=snaa047a&fileType=pdf</a></p>
<p> </p>
<p>Evo i još nečeg na tu temu:</p>
<p> </p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fapplication-notes.digchip.com%2F006%2F6-8872.pdf&ei=ObHyUprkK4bBtQaegYGQCQ&usg=AFQjCNEjdfVKXohFhVs9AzkDaPz2k0R92g&bvm=bv.60799247,d.Yms'>http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fapplication-notes.digchip.com%2F006%2F6-8872.pdf&ei=ObHyUprkK4bBtQaegYGQCQ&usg=AFQjCNEjdfVKXohFhVs9AzkDaPz2k0R92g&bvm=bv.60799247,d.Yms</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Pozz</p>
Threads: 56
3.107
<p>Ovo je inače veoma povezano sa nekim mojim prethodnim pričama oko važnosti velikog open loop gain...</p>
Threads: 31
76
<p>Steta sto na mom oscu nisam izveo X ulaz,a ne rastura mi se sad.Bas me zanima sta bih video na pojedinim pojacavacima ![Big Grin Big Grin](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/biggrin.gif) </p>
Threads: 56
3.107
<p>Vrlo korisna metoda Aco. Uz malo prilagođavanja na gain dotičnog pojačavača, može se testirati bilo koji.</p>
Threads: 56
3.107
<p>Zaboravih:</p>
<p> </p>
<p>tu se može videti ponešto o LM4562 (LME49720):</p>
<p> </p>
<p>"7 Conclusion<br>
The LM4562 is one of the best linear amplifiers in the world. It has some of the lowest distortion of any op-amp or any linear amplifier in the world, better than 0.2 PPM from 0.01 to 2kHz. This measurement<br>
technique is running out of capabilities to see much lower than 1/10 ppm. But it can be used with a<br>
Spectrum Analyzer to resolve a little lower. Unlike other amplifiers with good numbers and good plots, but<br>
which may not sound so great, the LM4562 also is said to "sound good", according to people who have<br>
good audio acuity (who have "good ears"). This is probably related to its good dynamic stability and clean<br>
slew rate. The electronic testing is consistent with these observations."</p>
Threads: 31
76
02-05-2014, 11:41 PM
(This post was last modified: 02-05-2014, 11:43 PM by AcaJevtic94.)
<p>I ja bas gledam,pominju nekih 54Mhz,taman za modulator u klasi D,i onda jedino sto mi fali je "good ears" ![Big Grin Big Grin](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/biggrin.gif) </p>
Threads: 56
3.107
02-05-2014, 11:52 PM
(This post was last modified: 02-06-2014, 12:01 AM by Macola.)
<p>Standardna početnička greška. </p>
<p> </p>
<p>Ne treba mešati GBWP sa brzinom pojačavača pri nekom konkretnom signalu.</p>
<p> </p>
<p>GBWP je frekvencija pri kojoj pojačavač još uvek može održati jedinično pojačanje.</p>
<p> </p>
<p>Recimo, mnogo je interesantniji podatak FPBW (Full Power Bandwidth), kada ga ima, a jedini pravi podatak je Gain vs Frequency kriva, iz koje možeš videti najveće pojačanje op-amp-a, koje možeš dobiti pri nekoj frekvenciji.</p>
<p> </p>
<p>GBWP je koristan zato što se iz njega na osnovu podatka o open loop gain relativno lako može izvući G vs F kriva.</p>
<p> </p>
<p>Ta kriva je karakteristična za sve pojačavače VFB tipa (naponska povratna veza).</p>
<p> </p>
<p>Kod CFB pojačavača (strujna povratna veza), ta slika je potpuno drugačija, i treba malo da pogledaš kako to stoji kod njih (biće ti korisniji za D klasu).</p>
<p> </p>
<p>Kao na primer H2050, LME49713 itd...</p>
<p> </p>
<p>Postoji i treća "hibridna" vrsta: CFB pojačavači sa buffer-om na ulazima. Oni su neverovatno brzi, a pri tom imaju relativno visoku impendansu ulaza poput "običnih" VFB pojačavača.</p>
<p> </p>
<p>Jedan od takvih je npr. LM7171.</p>
<p> </p>
<p>Pozz</p>
<p> </p>
<p>P.S.</p>
<p> </p>
<p>Slew Rate je najpre podatak koji ti može reći kvalitet op-amp-a za SMPS upotrebu (u šta spada i D klasa).</p>
Threads: 10
43
<p>Pozdrav Macola,</p>
<p> </p>
<p>definitivno dobar nacin merenja linearnosti, vrlo jednostavan</p>
Threads: 56
3.107
<p>Naravno, nego sam neprestano na terenu (van svog grada), pa nisam stigao da Bato MM podvrgnem takvom testu.</p>
<p> </p>
<p>Znam godinama za metodu i imam potrebnu opremu (baš kao iz app. note, osim generatora :-), nego se nešto nema vremena drugar.</p>
<p> </p>
<p>Pozz</p>
Threads: 10
43
<p>Moze tu i program da zavrsi posao generatora, signal sa sound kartice. Testiracu jedno pojacalo koje je totalno moja konstrukcija.</p>
Threads: 56
3.107
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="AcaJevtic94" data-cid="20226" data-time="1391637659">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Za to nikad nije kasno, a nije ni previše teško za nekog ko je sam sklopio čitav osciloskop :-)</p>
<p> </p>
<p>Pozz</p>
Threads: 56
3.107
02-06-2014, 12:12 AM
(This post was last modified: 02-06-2014, 12:30 AM by Macola.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="acavplana" data-cid="20254" data-time="1391641807">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Pošto se radi o metodi sa merenjem pomoću poređenja dva talasna oblika, kvalitet generatora skoro da nije bitan.</p>
<p> </p>
<p>Pozz</p>
<p> </p>
<p>P.S.</p>
<p> </p>
<p>Vidiš sam u app. noti da se može koristiti sinus ili trougao, sve jedno...</p>
Threads: 31
76
02-06-2014, 12:26 AM
(This post was last modified: 02-06-2014, 12:27 AM by AcaJevtic94.)
Najmanje je tesko,samo treba volje za rasturanjem i sklapanjem ![Smile Smile](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/smile.gif) <br>
A ovo o slew rate sam znao,za klasu D uvek i gledam slew rate (sem ostalih parametara).
Threads: 56
3.107
02-06-2014, 12:29 AM
(This post was last modified: 02-06-2014, 12:32 AM by Macola.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="AcaJevtic94" data-cid="20260" data-time="1391642793">
<div>
<p>Najmanje je tesko,samo treba volje za rasturanjem i sklapanjem ![Smile Smile](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/smile.gif) <br>
A ovo o slew rate sam znao,za klasu D uvek i gledam slew rate (sem ostalih parametara).</p>
</div>
</blockquote>
<p>E onda zaviri malo u LM7171 i njegovih 4100V/uS :-) ili u LME 49713 i njegovih 1900V/uS :-)</p>
<p> </p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.digikey.com/product-detail/en/LM7171BIMX%2FNOPB/LM7171BIMX%2FNOPBCT-ND/3767451'>http://www.digikey.com/product-detail/en/LM7171BIMX%2FNOPB/LM7171BIMX%2FNOPBCT-ND/3767451</a></p>
Threads: 31
76
<p>Ovaj od 4kV mi se svidja ![Big Grin Big Grin](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/biggrin.gif) </p>
Threads: 45
202
<p>Samo, gde naći tanku žicu sa teflonskom izolacijom? Možda može nešto da se improvizuje, da se uzme žica iz UTP mrežnog kabla (punog preseka) pa da se nekako nanese teflon za vodoinstalatere za dihtovanje ventila i virbli.</p>
Threads: 31
76
Pa nece op-amp dati na izlazu 4kV da ti treba takva zica
Threads: 45
202
<p>Jesi li ti pročitao ovaj app. note? Lepo piše da valja uzeti žicu sa teflonskom izolacijom. Tamo nije objašnjeno zašto, pa ću to ja da uradim. Druge vrste izolacije će dati značajno veću kapacitivnost upredene parice, pa nećeš moći precizno da menjaš kapacitivnost parice upredanjem i raspredanjem. Treba oko 3pF! ![Confused Confused](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/confused.gif) orcerer:</p>
Threads: 31
76
Ma znam,salim se,vidis smajli
