Da da to je ta!
https://www.youtube.com/watch?v=GQjI78-UMKQ
U zadnje vreme koristim ovu lemilicu više probe radi i mogu da kažem da radi odlično za te pare i mogućnosti koje pruža.
Kupio sam ovaj silikonski mekani USB kabal i koristio sam preko GaN 65W adaptera, stvarno radi i završava posao, ekonimična je i brzo se zagreje na radnu temperaturu.
Posle sam probao preko ovog Power Bank sa USB-C PD priključkom i radi potpuno isto kao na adapteru!
Sa ovom baterijom može nekoliko sati da radi, to je neprocenjivo korisno!!!
[Image: attachment.php?aid=48038]
.jpg   Quecoo.jpg (Size: 1,79 MB / Downloads: 416)
Neke zanimljive stvarcice oko ove moje Rpi diy kamere sto bi trebalo pogledati, na ovo sam slucajno naisao https://developer.aitrios.sony-semicon.c...e-apps#rpi i vodi na github page sa brdo zanimljivih stvari oko kamere https://github.com/SonySemiconductorSolu...ample-apps pa gui https://github.com/SonySemiconductorSolu...p-gui-tool i gde onda kad se otvore svi repozitorijumi od  SonySemiconductorSolutions postoji dosta zanimljivih stvari koje treba pogledati : )
Ova je povoljna, 245 ručka je 60W, 210 je 40W.
I just found this on AliExpress:
982-V Digital Soldering Iron Kits With Sleep Mode C210 C245 Tips Rapid Heating For SMD Phone IC Repair Precision Solder Station
https://a.aliexpress.com/_EIfcLQa
Sa povoljnostima izađe 30 doll
[Image: Screenshot-20260822-110041-Ali-Express-png.png]
Neke informacije koje sam skupio vezan za ovu lemilicu sa neta i YT. Recenzija sa YT je rađena za 210 ručku, ali na pločici napajanja jasno piše 60W-24V. Manual za lemilicu pokriva tri varijante ručica - 115, 210 i 245. Kad se izvadi tip iz ručice, na ekranu ispisuje da nema tipa, kad se vrati ispisuje da je 210. Unutar stanice je 6 pin konektor koji je verovatno povezan sa ručicom i verovatno je da su 4 žice za samu ručicu (neka budeu 1 2 5 6), a dodatne dve za tastere + /- temp na samoj ručici koja dolazi uz stanicu (neka budu 3 4). Pretpostavljam da je kompletna elektronika i FW identična za 210 i 245 modele, te da sama stanica prepozna koja je ručica u pitanju preko direktne veze pinova - 245 ima samo 1 2 5, dok 210 ima 1 2 i direkt vezu 5 6. Ako je sve ovo tačno, potreban je samo konektor za šasiju pravilno povezan sa pomenutim izvodima i mogli bi se koristiti oba štapa.
Naručio sam je, verziju sa C245 vrhom. Izašla oko 25EUR.
Sakupio sam juče neke informacije u vezi konfiguracija pinova 245/210 radi prepoznavanja od strane stanice - https://gofile.io/d/elV3QmpV - ali se ipak mora sve proveriti kad stigne. Sve te čajna stanice koriste iste štapove, samo imaju različite konfiguracije pinova.
Kupio još jednu, sa C210, dok su popusti i dalje bili aktivni.
[Image: Jo7FuyW.png]
Stigle. Baš ubave i lepo rade.
[Image: attachment.php?aid=49059]
MECHANIC V80 Silicone Repair Work Mat -  https://www.aliexpress.com/item/1005013214956343.html
12.31 doll - preko coina + kupon 4 doll
[Image: ExeCxCA.png]
Evo neka duvaljka https://www.aliexpress.com/item/1005012748317813.html
[Image: W9oH5Lc.png]
može da se dobije za 113 doll sa popustima...
Ne treba ti! Vidi ovu https://www.aliexpress.com/item/1005003342488820.html Rezervnih rucki imas gde god hoces jeftino. Ja je imam > 5 godina, radi sasvim ok, nikad nije nista pregorelo, radi posao sasvim ok. Jedina mana tvrd kabal, ali kabal moze da se kupi silikonski i zameni. Ova sto si prilozio je lepa i moderna nema sta! Ali za kusur mozes kupiti na primer rezervnih vrhova C245 C210 jer oni obicno stradaju kad ti treba, a duvaljka ko duvaljka je traktor koji se ne kvari! : )
Baku 858D. Imam je.
(11-13-2026, 07:22 PM)savan Wrote: Ne treba ti! Vidi ovu https://www.aliexpress.com/item/1005003342488820.html Rezervnih rucki imas gde god hoces jeftino. Ja je imam > 5 godina, radi sasvim ok, nikad nije nista pregorelo, radi posao sasvim ok. Jedina mana tvrd kabal, ali kabal moze da se kupi silikonski i zameni. Ova sto si prilozio je lepa i moderna nema sta! Ali za kusur mozes kupiti na primer rezervnih vrhova C245 C210 jer oni obicno stradaju kad ti treba, a duvaljka ko duvaljka je traktor koji se ne kvari! : )
Te bez kompresora su malo jaca igracka.
Jeste slabašna.
Ona koju sam postavio je OK. Sledeća varijanta bi bila Atten ST-862D, ali je poštarina sa AE visoka. Ima je u EU šopovima za oko 160 eur sa VAT. Ona je jako dobar uređaj.
Nije uopste stvar dali je kompresor ili je motor u rucki, tebi realno ne treba uopste nesto sto ce da ti oduva komponentu sa stampane ploce nego je poenta da je vazduh dovoljno vruc da odlemi komponentu sa pcb, kad je jednom nastelujes na odredjenu temperaturu 858D je odlicna. Nije nesto bas ekstra topla i ekstra brzo odlemljava ali realno ne valja ni kad to brzo odradi jer topao vazduh ako je previse vruc hoce da spali pcb, da ga potamni, da ti pregori flux i svasta nesto, ja uvek gledam da i malo duze zagrevam, nekih 5 minuta od prilike kad skidam neki veci bga poput procesora sa stb, nema uopste problem da ga zagreje, super dobro radi posao. Al ok, moderno, lepo i skupo i ja sam za, ko ima i moze sto da ne. Ja cu u onu moju diy jbc kad budem imao vremena da redizajniram pcb i da umesto pic stavim stm32 i dodam na plocicu jedan mosfet za pwm motora i elektroniku za grejac, dodam jos jedan termokuple amplifier (bezobrazno poskupio pa grabi i otimaj dok jos uvek nisi skroz propao) za na onaj 16bit adc na kojem je jedan kanal slobodan, taman i za duvaljku, eventualno jos jedan taster za menu, dodati jos jedan jack i eto ga 2u1.
Pregorevanje fluxa i pcb se desava kada je previsoka temperatura, a to se najcesce desi jer nemas dovoljno protoka vazduha i onda protok pokusavas da nadomestis sa temperaturom, kao kod lemilice sa malom masom (akumulacijom) kada lepi, pa idemo na znacajno vecu temperaturu da bi nekako nadomestili manjak akumulacije toplote i sporog grejaca. Dalje sto se tice toga da neko duze zagreva i 5minuta "drlja" po pcb, svaka komponenta ima deklarisano koju temperauturu trpi u kom vremenskom intervalu i svakako to vreme nije ni blizu 5minuta niti je dobro drzati visoku temperaturu dugo vremena zbog elektrolitskih kondenzatora. Drugo nesto je predgrevanje pcb koje ide sa znacajno nizom tempetaturom u odnosu na lemnu tacku, a drugo kada neko nema adekvatan alat i muči komponente.
Da rezimiram, ovo iznad je u nivou kada neko kaze da je mercedes bolji auto od yuga55, a onaj vlasnik yuga kaze kako njega yugo isto preveze od tacke A do tacke B, tek kada neko ima adekvatan alat/auto/štagod shvati koliko to nisu stvari za porediti i da nije stvar samo u tome da li nesto sa necim moze da se uradi nego komfor i kvalitet uradjenog i na kraju vreme provedeno na tome.
Kako god. Jedino sto sa ovom jeftinom duvaljkom ne moze jeste sto ne moze na jako male vrhove tipa 3mm, tu vec mora membranska pumpa koja nema problem da izduva kroz 3mm precnika, ali nije ni stvar da to duva kao na kompresor jer komponenta nestane iz videokruga, jednostavno nema je vise, odletela. Sve sto moze ta od 150 evrica moze i ova, cak verujem i vise vazduha da isporuci nego membranska. Kod mene je taj pot za motor na minimumu. Kondenzatore lemim rucno, cak i rucno mora da se obavi brzo na primer kod Nichicon Muses koji jako brzo gube kapacitet trajno kad se samo malo ugreju, i to mi je lekcija da sve kondenzatore radim iskljucivo rucno lemilocom. Komponente isto, duvaljku bas kad moram, lepsi lem bude lemilicom, meni licno je i brze jednu po jednu nego kad poredjam pa krenem duvaljkom pa se desi da dodje do okretanja i haosa. Nema ni veze!
https://www.aliexpress.com/item/1005007007343573.html
[Image: attachment.php?aid=49360]
Jbg ja uglavnom kada lemim, lemim peglom, stencil, preko njega namazem tecni kalaj, skinem, poredjam komponente, "metnem" na peglu i za 40ak sekunde pcb kao iz fabrike sa sve autopozicioniranjem smd komponenti Smile
Za elektrolite se slazem sa tobom, mada uglavnom ne koristim smd elektrolite nego TH.
