Znam da ima pir senzora ali necu tako, treba mi sistem koji ce da se aktivira pritiskom na glavni prekidac rasvete
10-04-2026, 07:00 PM
Oznaka SR399W je zamena za SR927W
10-04-2026, 07:01 PM
10-04-2026, 07:08 PM
(This post was last modified: 10-04-2026, 07:09 PM by veselinovic.)
Ako bas hoces foto senzor, postoji lijep nacin.
Klasicna bijela LED dioda ( ne bas svaka ali vecina) je odlican senzor UV zracenja ( sunce) i prakticno neosjtljiva na svjetlo sijalica. Dakle obican fotootpornik koji ce da hvata svako svjetlo i UV senzor ( ona dioda). Tvoju rasvjetu palis kad je zadovoljen uslov : Fotosenzor*neUV
10-04-2026, 07:22 PM
(10-04-2026, 07:00 PM)saggit Wrote: Oznaka SR399W je zamena za SR927W (10-04-2026, 07:01 PM)saggit Wrote: https://elektroleum.rs/proizvod/varta-du...7-nabli-1/ TO JE TO hvala saggit!
IR senzori štede i struju i sijalice. Sija samo kad ima neko živinče blizu toplokrvno.
A dobro, one vide i u mraku sa trunkom bilo kakvog svetla. Al neće ručak da kuvaju.
(10-04-2026, 07:08 PM)veselinovic Wrote: Ako bas hoces foto senzor, postoji lijep nacin. Moze i tako, moglo bi se nesto smuckati, uz stm32 moglo bi svasta nesto tu dodati dotatno i uvek mogucnost za poboljsanje, ali posto nemam bas vremena da se sa tim zezam a ima gotovih resenja poput kinetickih prekidaca koji rade na principu piezoelktricnog varnicara sto je u upaljacima, pretvara tu energiju stiska na prekidacu u radio frekvenciju, ne trebaju mu baterije niti bilo kakav izvor napajanja, nije mi bas najasniji princip kako pretvara tu energiju u radio frekvenciju na 433MHz ali deluje mi da je super stvar, bas za ovo sto mi treba, samo jos da nadjem odgovarajuci prijemnik koji ima u sebi relej, neki sam nasao ali previse mi je to puno para https://www.eponuda.com/racunari-elektro...a-43685113
Evo nasao sam i receiver kompatibilan sa tim prekidacem https://ledsrbija.rs/sr/prekidac-smart-k...izvod/4558 taman cu tu da uzmem i led trake i jos po nesto sta bude trebalo za ovu rasvetu na kuhinji sto hocu da postavim.
Evo komplet sve na jednom mestu, to cu da uzmem, nadam se na je 24W na 2 metra dovoljno svetla da obasja komplet radnu plocu?
https://ledsrbija.rs/sr/prekidac-smart-k...izvod/4557 https://ledsrbija.rs/sr/prekidac-smart-k...izvod/4558 https://ledsrbija.rs/sr/led-traka-cob-24...izvod/4469 https://ledsrbija.rs/sr/led-napajanje-sl...zvod/14477 Hvala NIXIE u svakom slucaju!
10-11-2026, 09:01 PM
Ipak nisam preko Temu jer sam ovako na jednom mestu sve uzeo sto mi treba
Nisu imali na stanju cob led traku 12W nego 24W po metru znaci dupli red dioda, na dva metra ja ne mogu da opisem kako to sija, to je kao dan u sobi : ) Svidja mi se princip rada, prekidac je taktilni, nema ono on-off, jednostavna montaza i uparivanje sa prijemnikom. Ali svetlost je mozda prejaka, ne znam dok ne postavim, verovatno da cu moracu dokupiti aluminijumski profil pa iseckati i rasporediti u parcicima u profilu na dva metra da koliko toliko smanjim svetlo za pola, nisam uopste imao predstavu koja je to jacina svetla, tih 2x24W je hmm puno!
Ovaj deo mi stradao https://delovionline.rs/centralni-magnet...7-0034-10/ , izbacivalo mi je gresku P0014 "overadvanced timing", i auto mi slabo nesto ide, upola snage, ide on ali ni nalik na moj auto, dobio i neki zvuk zveckanja, dijagnostikom utvrdim da je lanac ok, uh dobro je : ) nije jos ni do pola dosao za menjanje, skinem ovaj magnet i zamenim mesta ovog sto je na izduvu i ovog sto je na usisu, sad se pojavila greske p0011, ahaa znaci tu si tico! : ) Ali interesantno je da ne prijavljuje otvoreno kolo, dali je zaglavio ili sta mu je ne znam, uglavnom drago mi je da je u pitanju jeftin deo : )
Dva minuta posla i problem resen, nikad brze nisam opravio : ) Ali imam i kritiku, slika sa sajta ne odgovara proizvodu, umesto 06L109259A dobijen je 06L109259E koji nema tu metalnu glavu nego je u plastici, ali otom potom bitno je da nema problema.
Edit: evo i zasto Quote:Glavna razlika između delova 06L109259A i 06L109259E je u tome što je verzija sa slovom „E“ najnovija revizija (unapređena verzija) istog dela, dok je verzija sa slovom „A“ starija, fabrička verzija koja se više ne proizvodi |
hvala saggit!
