Kvadratni oscilator za test pojačala
(02-18-2026, 05:55 PM)Braca Wrote: Dobre vesti: kompozit sa obe polovine TPA6120a2 u paraleli, realizovan na postojećoj pločici generatora sa minimalnim dodatkom delova (dva otpornika i jedan mali keramički kondenzator) radi bez problema.
Može li šema za ovo ?
Može, sigurno.
Trenutno nisam kod kuće, javljam se za par dana.
U redu i hvala unapred
I ja sam se pitao kada će biti nastavak vezan za onih par poboljšanja o kojima smo pričali. Mislio sam već pitati Bracu,ali kako imam posla i misli su mi na sasvim desetom mjestu potpuno sam zaboravio na ovo.
@gorso69:
Još nisam kod kuće, ali mogu bar da ti pošaljem osnovnu šemu tog kompozita (v. prilog).
Razika između te šeme i one koju sam realizovao na pločici generatora je samo u pojačanju: ova poslednja ima pojačanje od 6dB, a šema iz priloga dva puta više, tj. 12dB.
Pored toga, u generatoru su obe polovine drugog stepena (TPA6120) spojene paralelno na ulazu i izlazu.
Ako te interesuje baš šema u generatoru, mogu da ti je pošaljem u sledeći utorak.
.pdf   M. Szykuła - Composite Headphone Amplifier Schematics-2.pdf (Size: 55,27 KB / Downloads: 20)
(09-26-2026, 10:20 AM)Braca Wrote: @gorso69:
Hvala,
probaću znači sa R8 1k .
Evo i "projekta" kvadratni oscilator sa NE555 CMOS+OPA 8210 regulacija nivoa  i TPA6120A2 izlaz kompozit
Ovo je bilo baš brzinski 😀
(09-26-2026, 03:38 PM)Bocko Wrote: Ovo je bilo baš brzinski 😀
Nije,
 čučalo je čekajući Bracinu potvrdu Big Grin
Izlazni stepen je ok, ali imam par komentara u vezi oscilatora:
- S vrednostima na šemi, max. frekvencija je 145Hz
- Da bi bilo sigurno da će amplituda četvrtki dostići napon napajanja, treba između +5V i TR/THR umetnuti otpornik od bar 100k.
Braco,
izvinjavam se vrednosti kondezatora nisu kao na šemi (to je bilo copy/paste elemenata)
Vrednosti kondezatora su 470p,1n,2n2 i 22n.Evo signala iz LMC555 na pinu 3  OPA2810
Evo signala na izlazu regulacije (pin 7 OPA2810) teret 5k na MAX signal
Još uvek je originalna šema Bracinog generatora idem korak po korak pa će na kraju biti i kompozit.Pločica je tako urađena da može da se bira.
Evo na izlazu TPA6120A2
Otvaram novu temu da ne zagađujem Bracinu (Analogni signal generator za audio primene).
 pa molim da se prebace poslednjih 6/7 postova iz Bracine teme ovde.
Hvala
Evo slike prototipa
Hvala za prebacivanje postova
al' ih štancaš svaka ti čast!
(nema na čemu)
Kompozit mi  nije uspeo ,negde do polovine pota je ok ali posle više nema kontrole.U odnosu na Bracinu varijantu razlika je u potenciometru kod mene je 5k a kod Brace 10k
Evo i sličica
Mislim da će ostati klasika bez kompozita jer je ona stabilna i ne znam šta bih dobio sa kompozitom više u odnosu na klasičnu vezu.
Testirao sam i nov izlazni stepen sa THS3091 i radi super bar za kvadratni signal.
https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=49209
113
@gorso69: Jel thermal pad zalemljen ili samo naslonjen na ground plane?
