Prijavi ovde - https://github.com/moss-apps/Flick/issues
Imam jedno pitanjce. Radim si jedan tester za kondenzatore kod kojeg trebam mjeriti struju curenja i napon na kondu. Budući da je prethodni plan da to stavim u zasebnu kutiju odbačen sada kada sam napokon isprintao pluginove za Tekov mainframe trebalo je napraviti mali redizajn svega toga,a između ostalog i V/A metra koji je u originalu bio analogni, a sada mora biti digitalni radi ograničenosti sa prostorom.
Nakon kratkog uvoda idemo u srž stvari. Trebam mjeriti napon do nekih 500VDC i struje od nekih 20mA do par uA i za to sam planirao uzeti dobar stari ICL7107 da ne trebam previše razmišljati,a ne volim trpati MCUe tamo di ne treba. Problem mi predstavlja preklapanje mjerenje struje i napona tj. sa čime to odraditi. Poanta je da narihtam napon na DUT(kondenzatoru) i onda prijeđem na mjerenje struje, što bi značilo taj dio mora da preklopi bez problema 500VDC i to nebrojeno puta. Neka šema preklapanja mjerenja struje i napona bi bila sljedeća.
Malo sam gledao po mouseru i ima reed releja koji mogu ići do nekih 600VDC kao recimo https://4a30d8fd18dae1bf393d-df49f4cedb7...75013e.pdf a zanimljivo je da isti relej ali u drugome datasheetu koji prilažem kaže da mu je maksimalni preklopni napon 1kV,ali nema stavke minimalnog. Znam da reed releji nemaju on/on položaj već samo on/off tako da bi ih trebalo 8 komada, ali to nije problem.
 Ima li netko nekakvu drugu ideju kako bi se riješilo to preklapanje V/A metra,a da nije na žgance sa korištenjem rotacionog preklopnika jer bi on u tome slučaju trebao biti keramički, sa dosta velikim razmakom između kontakata što znači biti će poveći a to nikako ne prolazi. Korištenje mosfeta i opto drajvera za njih mi je isto palo na pamet, ali svaki mosfet bi skoro trebao imati vlastiti drajver tako da bi se i tu nabralo dijelova kao i kod reed releja.
[Image: attachment.php?aid=48872]
.pdf   Meder DIP reed relays.pdf (Size: 447,81 KB / Downloads: 1)
Ovakvim spojem ces tesko (do nemoguce) moci mjeriti struju curenja ( ili ja nisam pazio na casu).
U principu mozes, ali ti treba ultra mega precizni naponski izvor za ovakvo mjerenje.
Ti napunis kond na napon izvora i onda ampermetrom mjeris struju kroz kond, ali ako se napon izvora poveca za par uV/mV u problemu si jer ces detektovati to kao struju curenja.
Ako kond cuuri, ali se tebi napon izvora smanji ti ces detektovati da je kond u redu.
Radi se o ovome testeru za kondove https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=2702
Rsense je kratkospojen. ???
(08-17-2026, 01:59 PM)misamilanovic Wrote: Rsense je kratkospojen. ???
To je kontakt prekidaca, kada je kratak spoj onda se puni kondezator kada raspoji onda ga prazni kroz Rsense
Zapravo sam krivo nacrtao,ali poanta priče i dalje stoji,a to su releji. Zapravo sljedeći dan sam pogledao kako su takve stvari riješene kod ispravljača koji imaju samo jedan instrument i vidio sam da sam kao i obično sve to zakomplicirao.
Dovoljan je samo jedan relej, ali i dalje stoji pitanje kakav relej upotrijebiti a da može okinuti barem 500VDC. Vidim da ima reed releja ali znam da okidanje DCa nije šala pa iako vjerujem datasheetu bolje bi bilo neko praktično iskustvo tko se zezao sa time.
Reed kontakti se nalaze u vakuumu-nema jonizacije-nema preskoka. Iako postoje izmjenicni kontakti, ako imas potrebu za takvim, a vjerovatno je da imas, moja preporuka je koristiti dvije cjevcice-jednu sa mirnim, jednu sa radnim kontaktom, pobudjene
istim namotajem. Koristio sam upravo takve , sa dvije cjevcice reed releje.-
U biti trebam takve,ali mogu staviti i dva releja. E sada da u vakuumu nema ionizacije baš i nije točno, ali možda je točno s obzirom na male struje i relativno "male" napone sa kojima ću ovdje baratati.
zna li iko gde u Srbiji kupiti bateriju za ručni sat SR927W?
dakle akcenat na W, tj da nije SW
gde god da sam našao svuda je SW,a ta ne odgovara.
Fizički su iste. Probao si pa ne odgovara?
Jedino kod sajdžija ali je pitanje i oni šta imaju.
SR927S - High-drain (built for devices with intermittent heavy power usage like alarms, backlights, or analog-digital functions)
Low-Drain Counterpart: SR927SW (also known as model 395). While they share the exact same physical size, the SW version is optimized for low, constant-drain watches rather than high-drain features
Ma znam, nego da li si probao tu što "ne odgovara"? Pitam zato što sam i ja ranije ukrštao takve baterije i nije bilo problema. Mada sadašnji satovi su em glomazni em imaju milion nepotrebnih funkcija pa to možda i ne pije vodu.
nisam probao jer nisam ni poručio.
izgleda da ću morati da poručim ovu sw jer ovu s ne mogu da nađem.
ako bude problem samo vek trajanja to nije problem,samo ću češće da je menjam.
Casio Edifice 5468 EFR-304
[Image: EFR-304D-1AV.png]
Ma radiće to.
znam da hoće,nego htedoh da (bar) to uradim propisno...
Nigde nisam video u nekoj prodavnici kvalitetne baterije tog tipa. Onda mi je lakše da odem kod časovničara da zameni i miran sam 2 godine. Vidim da stavlja Renatu, da li baš S ili SW, ko će ga znati.
Users browsing this thread: Dragan100, emiSAr, 7 Guest(s)
