uradi sam : opterećenje zvano "tupan"
.jpg   8oma dummy load.jpg (Size: 267,53 KB / Downloads: 26)
Izmerio sam impedansu dummy load sa LIMP. Merenje kaže 8,1om od 20Hz do 20kHz ravna crta, faza isto ravna crta, ne treba kompenzacija za audio merenja. Preko 20k ne mogu da merim sa ovim programom, ali sam zadovoljan. Oko 0,2oma ima raznih žica i prelaznih otpora na kontaktima, jer sam izmerio oko 7,8-7,9 oma unimerom. A možda ni on nije tačan, ko će ga znati.
Dummy load dobio ventilator sa Temu. 80x80x10 na 5V radi. Imam puno punjača za mobilni, te stavih USB konektor. Vrlo je tih. Mislim da je ovo dovoljno da održi umerenu temperaturu otpornika, solidno duva.
Kad se radi na brzinu, obično se greši. Ventilator usisava više vazduha sa strane kroz one rešetke nego kroz otvore ispod otpornika. To nije dovoljno efikasno hlađenje. Znači imao sam dve opcije da spasem stvar,  da zatvorim te bočne otvore, ili da obrnem ventilator da duva u otpornike. Obrnuh ventilator, to mi nekako lakše. Sad svuda izlazi vazduh,  i bočno i dole. Jedino što će da greje radni sto, a to sam hteo da izbegnem.
Test sa dva bench supply svako na 32V 4A odnosno 2 x128W.  Duva vruć vazduh, mora ovako da stoji.
Interesatno bi bilo napraviti INTERNO napajanje za taj ventilator!  Idea
U to opterecenje se upumpava vise desetina wati, cak do stotinu, siguran sam da moze da se UKRADE koji vat da se boostuje napon i da pali sam ventilator!
A imam 7-8 punjača za telefon.
Ne zbog toga, glupi kabal za napajanje, samo ti on jos fali i adapter kad budes to krenuo da koristis, zbog toga.
Pa i za napajanje u kutiji mi treba neki kabl napojni. Odlično mi je ovako, ne koristim ja to često.
Bilo je skoro 80% nominalne snage otpornika i izdržalo je 15min. Mirišu otpornici, malo sam ih sad "ogoreo".
Za neke manje snage, ne mora stajati ovako vertikalno.  Ovo je bio samo test.
