Preporuke za ručnu vakuum-pumpicu
#21
Ovo su creva iz kine najpribliznije kvalitetu ovih braon parcica je ovo crveno, ako necete da jurite u kini najpribliznije sto ima kod nas je ovo malo zeleno transparetno koristi se za crevo goriva za motorne testere i trimere i ima ga u svakoj radnji za servis i prodaju istih.
.jpg   724320386_1550964973360489_1307705039286202880_n.jpg (Size: 217,87 KB / Downloads: 27)
Ove vakum pumpe su odlicne , dolaze sa silikonskim crevom koja se navlace na aluminijumski vrh .
Ne znam kakva je situacija kod nas da li ih ima , ali zasigurno  mogu da ih preporucim
.jpg   2.jpg (Size: 179,07 KB / Downloads: 41)
.jpg   3.jpg (Size: 78,92 KB / Downloads: 33)
.jpg   1.jpg (Size: 125,16 KB / Downloads: 34)
https://www.aliexpress.com/item/10050089...in_prod%3A
(06-15-2026, 07:38 PM)misamilanovic Wrote: https://share.temu.com/3cUHMJzxkKB
Ovo je najbolja pumpica koju sam ikada imao, bar za te pare, usisava ekstra, bukvalno ako je zatvorite prstom odozdo treba joj par sekundi da se vrati gore. Nema običan o-ring nego neku gumicu koja podseća na L kariku. Jedina mana joj je što hoće da se zapuši vrh onog parčeta silikona, a šipka ne izlazi dovoljno da bi kalaj sam ispao, pa onda mora to parče da se skine i očisti. U svakom slučaju ide mi brže s njom nego sa ovim ostalim koje imam...
To je ova izgleda.
Možeš li je otvoriti i proveriti da li ima plastičan ili metalan nosač gumice. Mislim da je nebitno, iste su, ali čisto kao info. Ova sa platičnim je na Aliexpress 3.55 USD.
[Image: zHD2IZb.png]
[Image: DbeUBKm.png]
[Image: jEhINDD.png]
[Image: n7YZKzK.png]
Original:
https://youtu.be/hGzdzpe7TsA?t=251
Slike su od moje pumpe , imam dve razlicite i obe imaju metalni klip-nosac gumice.
[Image: attachment.php?aid=48498]
.jpg   db0d1c7deb536414429b8cc62773aca9.jpg (Size: 121,02 KB / Downloads: 243)
Ove aluminijske baš dobro izgledaju i sviđaju mi se jer imaju aluminijski vrh. Mogao bi kupiti par komada pa prepraviti da mi rade na vakuum pumpu koju sam nedavno složio.
Ovu ponudu sam našao da je najpovoljnija + ne podleže dodatnim troškovima (SRB) - https://www.aliexpress.com/item/1005009937643828.html
@Boban: plastičan je taj nosač kod mene
.jpg   IMG_20260617_213035.jpg (Size: 4,71 MB / Downloads: 34)
OK, hvala. Naručeno.
(06-17-2026, 08:34 PM)misamilanovic Wrote: @Boban: plastičan je taj nosač kod mene
E ovo su prave pumpice sa ovakvom konusnom gumicom, nema uopste veze dali je klip aluminijum ili je plastika, gumica na klipu je tu najvaznija, i ovakva gumica ce uvek da dihtuje savrseno. Gumica za vrh, nisam probao ali trebalo bi da moze da se kupi u radnjama koje prodaju biciklove i opremu za biciklove, recimo ona uradi sam crevca sto su u ventilima, silikonska su
[Image: attachment.php?aid=48500]
.jpg   2026-06-18_113207.jpg (Size: 29,42 KB / Downloads: 195)
To se vika manžetna za pneumatiku/hidrauliku, a obično u pumpice stave samo O-ring za zaptivanje. Manžetna je svakako bolja od O-ringa ali za razliku od O-ringa zaptiva samo u jednom smeru. Kod ove naše vakuum pumpice je dovoljna jedna manžetna, odnosno zaptivanje samo u jednom smeru.
(preseljeno iz očiglednih razloga Big Grin )
Videla žaba da se konj potkiva pa digla nogu....
Mada imam SC7000Z i ERSU VAC-3 koja završava posao  ipak naručih i kopiju inžinjera
pa se razočarah.Naručih kao neku brendiranu kopiju malo skuplju od drugih (1200din)
računajući možda je kvalitetnije urađena ali jok.Da su mogli i oprugu bi napravili od aluminijuma.
Gumica je običen oring nije pneumatska zaptivka.
[Image: attachment.php?aid=48521]
.jpg   IMG_20260624_093330.jpg (Size: 1,32 MB / Downloads: 110)
Ma radi i O ring isti poso.
(06-24-2026, 08:46 AM)NIXIE Wrote: Ma radi i O ring isti poso.
Na delu se dobro pokazala e sad koliko će mehanički izdržati da se to sve ne pohaba.Temperatura vrha lemilice 350C silikonska cevčica je izdržala momački.
[Image: attachment.php?aid=48522]
.jpg   IMG_20260624_095317.jpg (Size: 860,36 KB / Downloads: 140)
Manžetna je bolja stvar, namenska što bi se reklo, ali ako se pohaba teško će se naći ista takva. A O-ring će se lako naći uvek. Merodavna je samo efikasnost sprave, a to se vidi da je OK.
(06-24-2026, 09:55 AM)NIXIE Wrote: Manžetna je bolja stvar, namenska što bi se reklo, ali ako se pohaba teško će se naći ista takva. A O-ring će se lako naći uvek. Merodavna je samo efikasnost sprave, a to se vidi da je OK.
https://polilas-webshop.com/gumene-manze...zvodi/735/
Ima kod mojih čarapana, samo ne znam koja dimenzija je potrebna.
(06-17-2026, 05:27 PM)Boban Wrote: Ovu ponudu sam našao da je najpovoljnija + ne podleže dodatnim troškovima (SRB) - https://www.aliexpress.com/item/1005009937643828.html
Stigla jutros, bez dodatnih dažbina. Odlično radi, varijanta sa manžetnom. Naručena još jedna u međuvremenu.
Dobih pumpicu, ne platih ništa dodatno. Dobra je samo mi ne leži nekako u šaci, suviše je kratka. Ko da je za žensku ruku pravljeno.  Rolleyes
