@zare, uzmi najobicnijeg metalnog "kineza" kojeg ces "preparirati". Na klipu pumpe imaju dvije gumice-jednu skineš-brzina klipa se povecava, a preostalu podmazes nekon neagresivnom mascu koja nece razgraditi gumicu.Moze i Pavloviceva mast ili PAVLODERM
- ako imas mogucnost i oprugu zamijeniti jacom
- na vrh navuci koji centimetar silikonskog buzira-nekad je u starim televizorima CB idealan bio silikon koji je izolovao namotaj grijanja DY cjevke (visokonaponska ispravljacka cijev)-ili komadic buzira-lulice uvodne elektrode na katodnu (ima ih i u CRT) monitorima.
U zivotu sam radio sa proff razlemljivacima, ali u tasni je uvijek koja "preparirana" pumpica-doduse nekad nije ni bilo
"kineza" na trzistu-ali se i "kinezi" uspjesno prepariraju.-
Te obične Kineske sam najčešće i koristio, uvek sa silikonskim bužirom (i tako nisam talentovan za razlemljivanje a tek bez njega... ) i nabudžene rastezanjem opruge . I uvek me svaka izdala kada mi je bila najpotrebnija, raspadne se da ne može da se koristi. Jedino što valja ostane igla koja može da se koristi kao izbijač za finije stvari.
Gledam u Elementi, ProsKit nikad jeftiniji, obična Kineska nikad skuplja a ima i kopija one već predložene. U gradu imam gvožđaru koja uzima svašta od njih pa idem sutra da vidim.
06-14-2026, 02:57 PM (This post was last modified: 06-14-2026, 02:59 PM by me[R]a.)
Te metalne su znale biti dobro dihtovane i unazad kada se vracaju pa sam za po neku znao probusiti rupicu, u samom vrhu na tom metalnom telu iznad krajnjeg polozaja gumica, sto je doprinelo da malo ubrza vracanje klipa, a samim tim i poboljsa vakum.
06-14-2026, 07:25 PM (This post was last modified: 06-14-2026, 09:25 PM by savan.)
Ja imam ovakvu https://www.kupujemprodajem.com/alati-i-.../136912840 i nije valjala dok nisam skinuo one dve gumice na klipu, gumice su lose, skupile se i stalno sam morao da ih sirim rucno i vracam, medjutim odlucio sam da ih skinem i nalio silikon i kad se osusio pazljivo ziletom prosekao sa obe strane kanala i malo uoblicio kruzno, kad se silikon oslobodio tj odvojio postao je gumica, podmaze se malo uljem i to je sad super : )
06-15-2026, 10:22 AM (This post was last modified: 06-15-2026, 10:26 AM by NIXIE.)
Ja imam sreće izgleda sa tim pumpicama, jednu kupio pre pola veka i jednu pre oko 20god, i obe rade lepo. Održavanje je samo redovno čišćenje i podmazivanje lakim uljem, te zamena vrha jednom u 10god
Priznajem da ova novija ima jači feder i bolje srče. Izgleda isto ko ta Savanova, al očigledno je bolje napravljena.
https://share.temu.com/3cUHMJzxkKB
Ovo je najbolja pumpica koju sam ikada imao, bar za te pare, usisava ekstra, bukvalno ako je zatvorite prstom odozdo treba joj par sekundi da se vrati gore. Nema običan o-ring nego neku gumicu koja podseća na L kariku. Jedina mana joj je što hoće da se zapuši vrh onog parčeta silikona, a šipka ne izlazi dovoljno da bi kalaj sam ispao, pa onda mora to parče da se skine i očisti. U svakom slučaju ide mi brže s njom nego sa ovim ostalim koje imam...
Mislim da je 5/3 mm odgovarajući prečnik. Takvo parče silikonskog creve koristim godinama i ide sa pumpice na pumpicu. I na ovu sada, najglomazniju do sada staje normalno. Možda bi i 6/4 moglo ali mi deluje predebelo.
Ja sam uzimao ta creva samo sa aliexpresa i prava mera je 6/4mm, ja inace imam jos stare zalihe skidane sa starih tv lampasa (tamna smedja boja ) i mogu reci da trenutno ne postoji adekvatna zamena za njih, cim pronadjem creva sa aliexpresa pustam slike uzimao sam bela, transparetna i crvena ali opet nekako je najbolje ovo iz starog tv aparata, sto se tice pumpe cim jednom prokliza navoj na glavi ili donjem delu odmah zalepim jedan sloj u krug izolir ili jos bolje kepton trake preko loze i vise nema problema, podmazivanje sa uljem na bazi vezelina , klasicno ulje kao da otvrdne gumicu a probao sam i sa silikonskim gumicama radi jos bolje...
Ovo su creva iz kine najpribliznije kvalitetu ovih braon parcica je ovo crveno, ako necete da jurite u kini najpribliznije sto ima kod nas je ovo malo zeleno transparetno koristi se za crevo goriva za motorne testere i trimere i ima ga u svakoj radnji za servis i prodaju istih.
5 hours ago(This post was last modified: 5 hours ago by andrics.)
Ove vakum pumpe su odlicne , dolaze sa silikonskim crevom koja se navlace na aluminijumski vrh .
Ne znam kakva je situacija kod nas da li ih ima , ali zasigurno mogu da ih preporucim
