12-13-2025, 09:14 AM
Goša, hvala za ispravku - pomešao sam BF862 sa Tošibinim FET-ovima kojih takođe više nema.
Moderne komponente za preporuku
12-13-2025, 09:46 AM
Imam jedno pitanjce. Kako sam naletio u zadnje vrijeme da dosta vintage uređaja koristi dvostruke tranzistore kao naprimjer 2sa798, naravno i dalje se daju nabaviti po relativno ok cijenama, ali gledam nekakve moderne zamjene koje su u proizvodnji.
Standardno riješenje je uparivanje ksa992, ali tražim baš dvostruke u jednom kućištu radi jednostavnosti montaže. Gledajući mouser nije da ih nema i recimo 2sa1618/1873 bi bili ok zamjena po većini parametara. Jedino što ne mogu naći je njihov šum. U teoriji oni su predviđeni za audio svrhe,tehnologija izrade se poboljšala u odnosu na prijašnja vremena i trebali bi odgovarati, ali googlajući nigdje ne vidim da ih itko koristi za zamjenu, uvijek se spominje diskretno riješenje i uparivanje dva tranzistora. Ima li netko kakvih praktičnih iskustava/mjerenja sa novim dvostrukim tranzistorima?
Na Toshibinoj stranici pogledaj pod =22%7CLow%20Noise]BJT Low noise
HN4A/C51 HN4A/C06 ima i komplementarni PNP+NPN, common emmiter HN4B06 Za te što si jih pomenuo nemam nikakvu informaciju u vezi šuma.
12-13-2025, 01:59 PM
Baš sam sada pogledao u datasheetu šum i čini mi se dosta dobar. Ne mogu usporediti sa ksa992 jer mjerni parametri baš i nisu isti, ali recimo bc560 ima slične mjerne parametre i šum oba je manje više u istom rangu.
Također mi je baš čudno što recimo 2sa1618/1873 koji su od toshibe i proizvode se u njihovim datasheetovima nema podatka o šumu.
03-06-2026, 08:38 PM
UCC33420, nov vrlo zanimljiv izolovan DC/DC pretvarač u čipu.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc33420.pdf Quote:The UCC33420 is an industrial DC/DC power module with integrated transformer technology designed to provide 1.5W of isolated output power.
03-06-2026, 08:45 PM
(This post was last modified: 03-06-2026, 08:45 PM by Khadgar2007.)
Da, takve sam vidio u onim jeftinim VAW metrima od kineza koji mjere mrežni napon. Baš sam se začudio kako nema trafa već je sve riješeno tek sa par eksternih komponenti i takvim čipom. Ja mislim da sam već to objavio na forumu u jednoj temi. U mom slučaju radi se o nekoj no name kineskoj firmi koja ih štanca.
Općenito veoma zanimljivo riješenje koje izbacuje trafo iz igre i pojednostavljuje napajanje do maksimuma.
5 hours ago
Na žalost, ovo nije preporuka neke nove komponente, već se radi o promeni karakteristika jedne od najpopularnijih, naime 5532.
Na velikom forumu sam video da je TI u decembru prošle godine objavio korigovani DS: https://www.diyaudio.com/community/threa...25.437381/ (Naš @nixie je imao nekolikio priloga na toj temi) Pažnja: napona napajanja nije više ±22V, već je smanjen na ±18V!
4 hours ago
Baš je nedavno EEvblog okačio video na tu temu. Ima toga dosta što je sve promijenjeno u odnosu na stari ne5532.
https://www.youtube.com/watch?v=22ZmmZ67SMY
Ja imam stare Signetics 5532 i 5534, i novije od pre možda 10-15god. Najnovije nemam, ali Signetics su primetno boljeg zvuka, čisto subjektivno. Svakako neću plakati za 5532, dok ovi na bigdaju seku vene.
![]() Zanimljiv mi je i TL072, sa njim najčešće radim probe, prva uključenja i merenja. Oni su mi nejjeftiniji, neće nikad da osciluju bez obzira na gain i obično im ne treba nikakva kompenzacija. Imam neke starinske od pre par decenija, pa malo novije od pre 5-6 god i najnovije uzete u Mouser pre možda dva meseca, njih koristim u onim DC zaštitama. Svi zvuče drugačije. Ovi najnoviji zvuče najbolje i imaju najmanji DC offset. Kao da je nešto drugo strpano unutra.
4 hours ago
Inače taj novi ne5532 nema istu "šemu" kao stari što je vidljivo u datasheetu.
