Mogu ovo da probam, deluje dovoljno DIY friendly. Jedino što nemam Mathlab.  Big Grin
https://www.mvaudiolabs.com/diy/micropho...e-chamber/
(Yesterday, 10:11 AM)Khadgar2007 Wrote: Ima i ovaj model od sonarworksa https://store.sonarworks.com/products/so...microphone . Isto dolazi sa fajlom za kalibraciju, a cijena je recimo prihvatljiva.
Inače i ja se moram uvesti u tu "priču" sa mjerenjem jer ću valjda ovo ljeto završiti slušaonu pa bi trebao malo izmjeriti prostoriju,zvučnike i takve stvari da znam di stojim i što treba pobacati po zidovima da se dobije najbolji rezultat.
Taj je naslednik XREF. Mislim da ima novu kapsulu, ali su upotrebno identični.
(Yesterday, 10:12 AM)NIXIE Wrote: Ja sam ovo dobio za 20eur.  Rolleyes
Đaba, trebao si još jedan da kupiš Wink. Na Tomanu je toliko. Behringer ECM8000 = Superlux ECM999 = Sonarworks XREF 20 = identična kapsula.
Ako se dobro sećam, Zvu je sa njegovim primerkom ECM8000 dobio identična merenja kao neki tamo likovi sa mnogo skupim spravama.
DATS sam koristio za sređivanje nekih viskotonaca i WG...
Merenja samo jednom probao kada sam završio Disco M kutije https://heissmann-acoustics.de/en/disco-m/.
Zvučnici tek završeni, svirali možda 2 sata. Uslovi za merenje nisu bili idealni, jer sam prvenstveno želeo da isprobam kombinaciju UMC202HD / REW / Sonarworks XREF 20. LM3886 mono amp. Rastojanje između mikrofona i zvučnika bilo je oko 80 cm. Između merenja sam pomerao zvučnike, ali sam se potrudio da ih vratim što je moguće više u isti položaj. Mislim da nije ispalo loše...
[Image: tFvUr6w.jpeg]
[Image: Lh0gg49.jpeg]
[Image: YJ0hE19.jpeg]
Ma gde loše, savršeno. Bitno je imati neko malo pojačalce za ta merenja. Ja imam TDA2030 jer ima solidan opseg na visokim, oko 150kHz -3dB, tako da mi ne utiče ne merenje.
Za MIC, namestilo se tako slučajno, nisam mogao da preterujem. Čovek uzimao sebi, neko se kretao odande ovamo da to sve donese, najbolja šema.  Big Grin
Uradiću uporedno merenje sa mojim Panasonic WM61A, ako ne odstupa mnogo, milina. Na njega sam već navikao, a i merenja se dosta dobro poklapaju sa nekim fabričkim. Obično je problem na visokim frekvencijama, ali recimo kad sam merio NEO3CD tweeters, skoro ko fabrika je bilo tu gde je kritično.
Ma sve je to OK i nije strašno, nego nikako Milan (PN) da sredi njegovu mašinu za motanje kalemova Smile.
Ja imam ručnu, Ruska neka sa buvljaka, dobro oguljena od korišćenja. Krik tehnike tog doba, dve brzine i mehanički brojač koji ide napred i nazad. Šta ti više treba? Uspeo sam da namotam dva kalema 5mH žicom 2,1mm, to je otprilke limit. Big Grin
U principu za 100-150eur može se skockati merni sistem, da se može meriti opseg i impedansa, a samim tim i TS parametri.
Biceps i triceps Big Grin
Jes naporna kad je debela žica.  Big Grin
Odličan prijedlog za ECM8000 i dosta je jeftiniji od onoga od soundworksa. Jedino ne vidim da dolazi sa fajlom za kalibraciju.
Ne dolazi, ali i bez fajla je odličan/precizan.
Ima neki generic fajl njihov na sajtu za ECM8000, to mi je krajnje sumnjivo. Pansonic WM61A je prilično precizna kapsula, samo ima odstupanja u poslednjoj oktavi 10-20kHz. Kažu i do 3dB, ali to bi se primetilo, puno sam merio i ove dve probrane koje koristim ne odstupaju toliko sigurno.
Ovaj preamp sam poručio. Zvučnu karticu eksternu imam, MAudio Transit, nema potrebe to menjati dok radi. Kablove ću sam da skockam naravno.
https://www.aliexpress.com/item/10050096...1802TRWver
Za kondove preporuka Bevenbi MKPA-C. Koriste ih i jaki igrači u svojim skretnicma.
https://www.aliexpress.com/item/1005009484055251.html
Te sam nalazio u Wharfedale skretnicama na tweeter-u. Pretpostavljam da su dobri, jako dobra cena.
Ima nekih boljih, ali skupljih PP. Miroslav je davao sliku u temi o Visatonu (KPIN, KA-PIN).
https://www.aliexpress.com/item/1005008960123563.html
Ima boljih i od tih Big Grin
Ima, ali to je već skupo.  Big Grin
Na tweeter ne štedim nikad, Jantzen Silver-Z ili Superior-Z, ili Clarity CAP neki,  a za sve ostalo može i jeftinije.
(Yesterday, 11:17 AM)Boban Wrote: Ne dolazi, ali i bez fajla je odličan/precizan.
Još jedna odlična informacija. Znači za nekih 100€ bi mogao lokalno kupiti usb zvučnu i mikrofon.
Ako može neko da ti donese spolja, jeftinije ćeš proći verovatno. Možda je kod vas jeftinije nego ovde, jeste sigurno.
https://www.thomann.de/de/behringer_ecm_8000.htm
https://www.thomann.de/de/behringer_u_phoria_umc22.htm
https://www.thomann.de/de/behringer_u_ph...c202hd.htm
Bome je jeftinije kod Thomanna i to osjetno nego kod mene. Kod njemca nekih 65€ sa poštarinom,a kod mene 125€.
Obavezno interfejs sa dva ulaza identična, dakle UMC202HD ili slično.
