Vakuum pumpica
Došao ja negdje do sredine izrade diy vakuum pumpice. Napokon sam kupio separator za zrak/vodu i regulator tlaka i ponešto adaptera da se sve to zajedno poveže .
[Image: attachment.php?aid=47874]
Iskopao sam jedan PCB za 78xx regulator kojeg sam malo prepravio da ide lm317 i sada treba ovo sa donje slike strpati u neku kutiju. Nakon toga treba naći/kupiti neku jeftikaner ručnu pumpicu i malo je prepraviti da ju spojim na vakuum.Obavezno treba staviti filter za zrak u tu pumpicu da tinol koji se posauga ne bi završio tko zna di. Za sada je plan da lemilica bude u jednoj,a pumpica u drugoj ruci. Možda kasnije nešto iskemijam da mogu sve to imati u jednome i naravno spojeno na wellerovu WX stanicu, ali o tom potom.
[Image: attachment.php?aid=47875]
.jpg   vakuum pumpica 1.jpg (Size: 197,1 KB / Downloads: 108)
.jpg   vakuum pumpica 2.jpg (Size: 217,85 KB / Downloads: 110)
Vakuum dio je složen u kutiju i biti će montiran negdje ispod radne ploče na stolu. Vakuum fino radi barem ovako na "suho" bez same pumpice. Onaj 3,5mm konektor će biti spojen na prekidač koji će paliti/gasiti tlačnu sklopku.
Za sada sam ostavio crijevo za vakuum dugačko oko 2 metra.Na testu koji sam napravio sa vodom vakuum je bez problema povukao vodu cijelom dužinom tog crijeva.Sljedeće je da nađem/kupim jednu vulgaris vakuum pumpicu,prepravim je i vidim koliki tlak moram pustiti iz kompresora da povuče tinol u sebe. Što se tiče filtera da mi tinol ne povuče u crijevo za sada ću izrezati komadić od onog filtera za usisivače pa ću kasnije gledati neke filtere koji su baš namijenjeni za stanice za odlemljivanje.
[Image: attachment.php?aid=47971]
[Image: attachment.php?aid=47972]
.jpeg   vakuum pumpica 4.jpeg (Size: 263,39 KB / Downloads: 75)
.jpeg   vakuum pumpica 5.jpeg (Size: 185,93 KB / Downloads: 74)
Super ideja i izrada, ima li dovoljan kapacitet, kakvo crevo staviti, a da ne bude kruto i "naporno" za držanje pumpice?
Koliko sam ja dosad video tih vibro vakumčića, dosta su bučni, (možda smeštaj ispod stola, u kutiji-rezonatoru i nije po uši najsretnije rešenje?
Dobra stvar bi bila i izrada usisnog rezervoara vakuuma, kada se ne radi pumpicom neprekidno, imaš doosta vremena između uključivanja i isključivanja "zvrndala"...
(Meni, kao dugogodišnje rashladom "deformisanog", na pamet pada ideja upotreba malog, reda 2,5cm3 motorkompresora hlađenog tihim ventilatorom, koji usisava vazduh preko rezervoara, od recimo prilagođene freonske prazne boce, do Danfoss presostata niskog pritiska... Okidanje elektromagnetnog ventila mikroprekidačem, ili tasterom na ručki pumpice...)
Koliki vakuum se tu zahteva-očekuje?
I ovo bi zaslužilo posebnu temu, da se ne "zagubi" ovde...
Jel može neki od modulatora prebaciti ova zadnja tri posta u novu temu "Vakuum pumpica" da ne moram sve ponoov pisati. Tj. da ne moram ponovo kačiti slike. Dovršio sam pumpicu tj. tijelo je napravljeno od stvari koje sam imao pri ruci, ali funkcionira pa da sve to objedinimo u jednu temu.
Zjeee  a što ne bi moglo...
