PCB Design Routing
Hvala mera, ali krivo sam se izrazio...distance rupe na hladnjaku izmedju dva to3 rupa da znam pcb nacentrirat da pcb sjeda direkt na to3 rupe sa lejeve i desne strane.
Nasao sam ovaj fisherov:
https://www.fischerelektronik.de/web_fis...heatsinks/$catalogue/fischerData/PG/SK147/search.xhtml
Ima 2xto3 rupe izbusene, step file pa cu sa njega izmjeriti u fusion electronics kolika je udaljenost izmedju lijevog to3 i desnog to3 rupa da znam dimenzije pcba.
Plan je mini sigma sa +/-36Vdc 225W toroid sa duplim sekundarima i softstart sa pic od mikija sa zero cross detection.
Tako da se to3 lateralni mosfeti (jedan par) fino preko izolatora sarafe sa zadnje strane hladnjaka a sa unutarnje strane hladnjaka se montira pcb a nozice sa to3 i m3 saraf sa mosfeta se direkt lemi na pcb jer gate source i drain trebaju imati najmanje moguce veze do pcb da ne prooscoliraju.
Visina ce biti cini mi se min 150mm za taj hladnjak moram vidit koliko je dimenzija 225W toroida.
(04-04-2026, 06:46 PM)gorso69 Wrote:
(04-04-2026, 05:52 PM)ronovar Wrote:
(04-04-2026, 05:16 PM)gorso69 Wrote: A gde je gerber fajl ?
 Evo gerber fajla, pa mozes gorso69 otvoriti GB temu i organizirati GB za plocice, naruciti iz kine i podjeliti clanovima foruma Smile
Hvala,
GB neću otvarati dodaću ove pločke uz neke moje što treba da uradim. Meni ostaviti dve ostatak podeliti kao što sam uvek i radio.
Ja bih da platim 2 plocice ako se mogu dodati  u porudzbinu , trenutno ne trebaju ali imam osecaj da ce zatrebati 😀
Evo cime se zanimam u slobodno vrijeme, SIGMA pojacalo sa lateralnim mosfetima u plasticnom kucistu...ostaje jos da se puunooo radi na rasporedu komponenti u filterskom djelu plocice i onda provjera sheme i routing.
[Image: attachment.php?aid=48034]
.png   ςSIGMA AMP.png (Size: 171,51 KB / Downloads: 246)
Moja sa TO3 čeka popunjavanje, biće i to nekad Smile
Madaa, ima se 1058 i 160 po dva para, taman za novu Sigmu Smile
(04-11-2026, 08:12 AM)Bocko Wrote: Madaa, ima se 1058 i 160 po dva para, taman za novu Sigmu Smile
 Ako na njima pise JAPAN imas opake lateralne mosfete.
 Najbolji su 2sj/2sk u plasticnom kucistu od hitachija ali ih je nemoguce naci samo to3 no njima je termicki otpor silicon to case 1K/W pa je silicon unutar kucista desetine C veci od temperature hladnjaka.
Ali da sviraju toplo sviraju jer imaju toplu dušu....
Renesas su, Malezija, 1058 i 162...
A Hitachija se ima iz HH200 pojačala, za Sigmu sa TO3 izlaznima... Smile
Pa, da uporedimo jedne i druge Smile
(04-11-2026, 02:10 PM)Bocko Wrote: Renesas su, Malezija, 1058 i 162...
Imaju dusu to je bitno....
 Jel to taj HH200 pojacalo?
  Hegel H200 - KupujemProdajem
 Bocko ti si bogat covek! Smile
 Imas muzikalne hitachi to3 lateralne mosfete. Preporucam da ih sacuvas za novu reviziju PCB-a Borine SIGME koja se routira i kako routing ide ide i premjestanje komponenti jer se zeli maximalno krace veze, posebno kratke veze moraju biti izmedju otpornika i G i S te na D 1m/63Vdc elektroliti svaki bypass sa 220nF MKP2 polypropilenom.
 TO3 se sarafe sa donje strane PCB-a a izmedju TO3 i PCB ide Z-profil (ALU) koji tako kad se TO3 ugrije grije Z-Profil i odvodi na glavni hladnjak, tako da ne grije PCB i okolne komponente kako je na originalnoj plocici zamisljeno, plus dodani su 1m/63V elko na Drainove mosfeta koliko god mogu im prici sa routingom jer se source tabovi sarafe sa m3 sarafom pa nemogu direktno na na Drain da stavim 1m elektrolite.
Ovo ce biti ultimativna verzija sigme sa to3 pa ako ko ima lateralne hitachi to3 za prodati kupio bih sve parove. (2SJ50/2SK135).
[Image: attachment.php?aid=48150]
.png   ςSIGMA AMP.png (Size: 191,65 KB / Downloads: 159)
Imaš ovde Smile 16 komada po kutiji...
https://www.kupujemprodajem.com/audio/ru.../177190323
Prevideo sam ovo pitanjce...
nije  taj, nego ovaj, HH200
Roni, možeš li priložiti šemu za ultimativnu varijantu Sigme, iii, može li se nešto upgradeovati na pločici, koju imam od prošlog puta sa TO3 tranzistorima?
Ima li iko od drugara završenu i da se sluša Sigma? Utisci?
(04-26-2026, 12:12 PM)Bocko Wrote: Roni, možeš li priložiti šemu za ultimativnu varijantu Sigme, iii, može li se nešto upgradeovati na pločici, koju imam od prošlog puta sa TO3 tranzistorima?
 Evo SIGMA-IV ULTIMATE sheme, radi se o poboljsanjima i razdvajanju IPS+VAS za REG-PSU i OPS sa UNREG-PSU.
 Ulazni LTP ima oko 1,5mA radne struje po BJT pa je ccs podesen na 3mA. (0.68V/220R).
 U NFB povrtanoj vezi je stavljeni najbolji NICHICON MUSE ES bipolarni kond i MKP1837.
 Na diferencijalni par u VAS-u dodana emiterska degradacija te smanjena kompenzacija na 15pF a ako je pojacalo stabilno moze se ici do max 10pF (OLG pojacanje) i time pojacavamo slewrate pojacala jer taj kond jakooo utjece na slewrate koji sa 15pF je oko 80V/us (820nsec padajuca ivica) dok kod +/-68Vdc SIGME je ta ivica oko 920ns.
Struja VAS-a je povecana sa 7mA na 16,5mA po BJT-u pa se i preko hladnjaka na PCB dobro trebaju hladiti jer imamo sveukupno BJT-a 5x16,5mAx48VDC=3,96W. Hladnjak na PCB dozvoljaca do max 20mA po BJT-u u VAS-u a cim je ta struja veca (izmedju 25-30mA po BJT bi bilo idealno!) poveci je i slewrate jer kapacitivno gladni gateovi izlaznih mosfeta se upravljaju sa VAS-a a posto gate ima poveci kapacitet potrebna je i veca struja.
SlewRate je max moguc 100V/us a u praksi sa strujom VAS-a od 20mA po BJT je SR oko 88V/us.
A sto se tice routinga PCB-a dodani su na svaki DRAIN 1m/63V kond paralelno sa 470nF MKP2, bakreni zasek da se forsira vodjenje struje kroz padove elektrolita, bolji razmjestaj, koristenje Z-PROFILA pa netrebamo da grijemo PCB nego se ugrijani taj profil toplina prenosi na glavni hladnjak.
Imamo na routingu max krace GND veze a siroke, razdvojeni GND za visoke struje od niskih struja, dodani odvojeni hladnjak na PCB da bude VAS temp odvojena od temp glavnog hladnjaka te veci footprint za elektrolit u NFB da stane ES MUSE i MKP1837.
Manji PCB, krace veze, bolji routing i jooos puno toga sto TO3 verzija zasluzuje, zato naziv ULTIMATE. One crvene PCB iz GB su OK ali nisu routirane prema pravilima koje VIP-ovci su nam napisali brdo postova kako routirati i zasto.
Simulacija je uradjena u TINA-TI i dobijaju se opake audiofilske performanse i prevladava II harmonik tako da je zvuk bas topao kao lampa a za to su zasluzni lateralni mosfeti na izlazu koji imaju njezan transcudance (Siemns) pa vode i kod malih promjena napona bas kao i lampe.
Bocko koju verziju TO3 sigme PCB ces da radis? noviju verziju ili stariju?
A za sklopljenu TO3 sigmu znam samo za DaveFreed iz canade da je sastavio, pokojni PILE, jedan gospodin iz slovenije sastavlja te jedan iz hrvatske ce u jesen poceti da sklapa sigmu sa rabljenim TO3 hitachi koje je kupio od gospodina koji je to izvadio iz starog pojacala.
[Image: attachment.php?aid=48215]
.png   Untitled.png (Size: 445,49 KB / Downloads: 100)
Takoder posebna paznja kod SIGMA-IV ULTIMATE je posvecena na filtraciju u granama napajanja, jer mosfeti su poznati da vole da proosciliraju ako se pojavi na DRAIN-u VF smetnja pa lako mogu da odu u vjecna lovista.
Zato posebno snubbler, te 1mF//470nF i posebna paznja posvecena razmjestaju komponenti i cim blize izlaznim mosfetima, jer naponska filtracija je tu najbitnija kao i routing, cim krace i siroki vodovi te vodjenje GND po sredini PCB, onda pored GND na sredini SPKOUT a sa strana -V i V+ bas kao na slici to je pravilan razmjestaj i routing.
Dosad sam stigao GND i -V routirati sad narednih dana ide routing V+ pa ce onda ici routing prema VAS-u i IPS-u.
Posebna paznja se posvecuje bas routingu napajanja i filtracije jer mosfeti koji imaju "toplu dusu" to i zasluzuju.
[Image: attachment.php?aid=48216]
.png   2.png (Size: 329,22 KB / Downloads: 118)
Hvala na pisanje i odgovoru Smile
Sigma bi se radila iz ove GB, još ako bi se dalo upgredovati na ultimate verziju Smile
Što se tiče bajpasovanja napajanja i napojnih linija pojačivača, vrlo dobro smo to izučili i primenili radeći BatoMM Smile
edit:
sad pogledah i uporedih šeme i napomene, izvodiv je:
-prepravak na +-56 reg psu, lako, ne montirati diode i otpornike...
-dodati emitersku degradaciju 22 Ohma, secnuti vod i dodati smd 22R, lako...
-daa se napraviti bakreni zasek do svakog drejna i postaviti na svaki po 1000uF II 470nF...
-mogu se na tranzistore VAS-a postaviti hladnjaci nezavisni od glavnog, (ima li ovo odvajanje hladnjaka uticaja na rad Sigme i oka da, kakvog?)
Naravno, ako bude grupovine za Ultimate za TO3 verziju, valjalo bi se "počastiti" i ovom PCB Smile
Verzija koja se crta novi PCB je da ima mogucnost izbora unreg psu za cijeli amp ili odvojeno reg psu i uni psu. Prvo se sklopi i podesi amp, poslusa sa unreg psu pa onda kasnije spoji reg psu na ips+vas i cuju poboljsanja.
Za sada +/-48VDC je OK za vrijednosti sa sheme, odvajanje hladnjaka od glavnog hladnjaka za VAS tranzistore je da VAS tranzistori imaju svoju temperaturu da se ne griju na temperaturi od to3 mosfeta glavnog hladnjaka, tu kad dodjem do routinga razmisljam da sve VAS bjt montiram na glavni hladnjak da se moze onda staviti i jaci bias svakoj bjt po vasu tipa 25-30mA po bjtu jer tu disipaciju treba ohladiti.
Primjer stavimo 25mA bias po BJT x 48Vdc x 5kom bjta je ukupna disipacija od 6W sto na malom pomocnom hladnjaku nije lako za ohladiti, temp hladnjaka neka je 50C max - 30C temp u kucistu pojacala daje deltaT od 20C / 6W izadje da hladnjak treba da ima termicki otpor od 3,33K/W ili manje a takvi hladnjaci su vecih dimenzija i glomazni su.
GB za ultimate verziju ce biti jer je i meni zelja sklopiti novu sigmu sa ultimativnih izmjenama i to vec i na starim originalnim plocicama svira jakooo dobro.
Zadnjih mjesec dana radi se na IMPERIA PSU (unreg psu za class ab pojacalo snage 100W/8R) izlazni napon je +/-48-50Vdc a max struja peak je 5A.
Posto sam vrtio i vrtio rjesenja da dodam BYW29-200 diode za ispravljac na PCB hladnjaci mi ne odgovaraju i preogromni su pa i nabavka tog hladnjaka kod fishera nema uvijek na lageru.
Odabrao sam LT4320 u MSOP12 kucistu zbog lakseg hladenja na PCB bakru (jer ima ispod kucista veliki pad koji se spaja na OUTN pin 7 i sluzi da se sam LT4320 hladi.
E sad DS je OVDJE
Po njemu treba izmedu OUTP i OUTN dodati 1uF keramiku X7R sto je blize tim nozicama jer sluze da moze cip da radi interno sa pumpom od 50Hz kojom otvara i zatvara izlazne mosfete.
I ima izracun za 10uF paralelnom tom 1uF kondenzatoru. Zanima me zasto se koristi X7R? Ima MLCC vece gubitke na toj frekvenciji, i zasto se ne koristi npr WIMA MKP2 ili MKT wima 1uF/100Vdc?
Te elektrolit za taj napon sam izracunao da mi treba minimum cca 470uF/63Vdc a svi na netu stavljaju 10uF zasto?
Eto ako moze pomoc jer evo sheme i radi se na rasporedu, ostaje mi ta dva kondenzatora dodati ispod ili iznad PCB-a i izabrat CMC od min 7-8A da podnese max 5Apeak i onda vidjet klasika CCC ili C - Multiplikator Kapaciteta - C da se dobije oko 1mV naponski ripple.
Evo sheme i sa donje strane gdje je taj LT4320. Razmisljam bolji je smd jer nema parazitivne induktivitete posto TH MKP2 ili MKT imaju jer nozice su poduze.
Dajte mouser link komponente i dali je dovoljno 1uF X7R SMD ili TH i 470uF/63Vdc npr nichicon FW posto cu koristiti ove velike elektrolite Nichicon KW jer za njih 470uF nema vrijednost na 63VDC najniza vrijednost je 1800uF/63Vdc ali ako od viska glava ne boli stavio bi taj na LT4320.
[Image: attachment.php?aid=49050]
[Image: attachment.php?aid=49051]
https://www.diyaudio.com/community/threa...er.336572/
