Opsti haos, kad jednog giganta poput eps vode kojekakve agencije i primoravaju da ocitavaju struju za njih pa i subotom sta onda ocekivati od neceg drugog kad je sve otislo...
03-17-2026, 09:22 PM
(This post was last modified: 03-17-2026, 09:23 PM by HomeMadeAudioProject.)
sećanje na grupnu kupovinu iz Comet-a od pre 12 godina:
uz opasku:"... videćemo sad da li ih je pravio Japan ili Јаран..." 😂 gazio sam ih na preko maksimum snage na testu DC opterećenja i preživeli su. niko se nije žalio,a i svi moji su i dan danas živi,nadam se da je tako bilo i sa ostalima. a bilo skoro džabe...
03-18-2026, 08:15 AM
Najbolji T ikada
Ja od tih plastičnih volim samo one Sankene sa dve rupe za stezanje. Ovi sa jednom su mehanički lošiji, tamo gde je čip i grejanje, tu nije dobar pritisak kao na Sankenima ili TO3. Samo jedan šraf M3 za toliki tranzistor, to je kilavo. Zato sad pravim mesingane pločice za stezanje mosfeta u F7. Dva šrafa i pritisak tamo gde treba, obasvezno za A class. Još je gore na integralcima tipa LM3886, jedan šrafčić samo dosta daleko od izvora toplote. Još kad ih stave komplet u plastiku, to je tek problematično.
03-18-2026, 08:45 AM
E baš je obrnuto. TO-3 je problematičan što se tiče prijenosa temperature. Ilimzn je dobro to opisao u ovom postu ovdje di govori o konverziji to3p kućišta da stane na mjesto to-3. Također kao što kažeš dobro je staviti nekakvu pločicu pod šaraf da bolje rasporedi sile, ali svejedno u startu to3p(i slični) imaju bolje termičke karakteristike od to-3.
https://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=8&t=706
03-18-2026, 08:53 AM
Kada se može, ide bakarna šina preko kućišta aktivnog elementa, ili se pravi termički "oklop" po meri, kao Macola, ili Ariton za 3886...
Uzeo sam mesing 4x20mm na Temu, od toga ću da pravim. Bez toga ne bih, ipak je A klasa, greje se puno. A dva šrafa M3 mi deluju prilično pouzdano.
Nikad nisam imao problema sa TO3 kućištima, ravnomerno stezanje bez silovanja, ne vidim nikakav problem. Kapa ako je montirana (zavarena) kako treba za osnovnu pločicu, ukrućuje deo sa čipom i tu nema praktično savijanja. Ako je osnovna pločica od bakra, zašto bi bio problematičan prenos toplote? Unutra je pločica zadebljana na mestu gde je sam čip. Moguće je da neki proizvođači nisu to radili kako treba, zbog štednje, otuda problemi. Znam kad sam skidao kape sa fake TO3, malo stisneš i odvali se, a kod original Motorola/Onsemi nema šanse da odvojiš kapu, samo da je sečeš. Kad se montira TOP3, TO220 i drugi plastikanci preko silikonske podloške, kad ga skineš tačno se vidi da je pritisak veći oko šrafa (bez obzira na veliku podlošku), a manji dole gde je čip i gde se najviše greje. Skidao sam ih dosta i to uvek primetio. Za većinu namena to je dovoljno verovatno. Na mnogim fabričkim uteđajima i ne koriste šraf gde je predviđeno, nego ide neki klamp preko svega, mora da postoji dobar razlog za to. Sanken plastikanci sa dva otvora su zato možda najbolji. Nemaju mane koje ima TO3 i jeftinija je proizvodnja sigurno. Ali opet, još je jeftinija proizvodnja TOP3 i sličnih kućišta, a industrija voli kad je nešto jeftinije. ![]() Skoro sam primetio da neki regulatori napona TO220 (78XX, 79XX) imaju jako tanke bakarne pločice, dal je to tako samo kod fake delova ili ima takvih i originala? Preko te pločice ne možeš ništa da stegneš, besmisleno je.
Predivno je, čak i za A klasu.
Postoje sad neki novi momenti sa poštom, carinom i pedeveom. Počeo sam da dobijam neke sitne paketiće sa Alije pravo u sanduče (3kom već) a za neke isto tako sitne moram u poštu da platim harač. Danas mi kaže poštar, imate dva mala paketa, jedan ide u sanduče, a za drugi je doplata 291din. Ja reko ostavi kod komšije u prizemlju, pa ću mu dati pare kad se vrnem doma. Šta je sad pa to? Opet neki novi kriterijumi izgleda, illi su zatrpali pošte i šaltere paketićima sa doplatom pa odustaju od naplate nekog broja paketa?
E na to nisam obratio pažnju. To će znači biti tako dok Orban vlada tamo. Moram da pišem Kinezima svaki put, šaljite mi samo preko HU te paketiće.
03-24-2026, 02:13 PM
- LA...HU paketi idu sa PDV + 260 din
- UC...HU, UB...HU idu za sada bez ikakvih dažbina - CN ide samo sa PDV Info od lika koji zna face u pošti je da od jula najverovatnije ide globa na sve sem pisama, dakle i na Temu.
03-24-2026, 05:12 PM
CN... - Da, naplaćen samo VAT tj. PDV ali kao neki paušal, din. 200.
LR...NL - Naplaćen PDV, tek treba da sa isporuči pa da saznamo da li / koliko pošta uzima Temu - ako pošta počne da naplaćuje, trebalo bi samo 'carinsko posredovanje' 200 dindži.
03-24-2026, 06:43 PM
Meni danas pošar donosi paketić malo veči od kutije cigareta.
Roba 9e pazarena na AliExp, išlo preko LA....HU. Platio poštaru dodatnih 440RSD
Sad mi se neće isplatiti kupovina sitih stvari, koje mi stalno trebaju. A kod nas se tek ne isplati to kupovati poštom, a puno toga i nema ovde. Haos. Bataliću puno toga vidim već.
03-24-2026, 09:13 PM
Nećemo bataliti, već odrediti prioritete
03-24-2026, 09:14 PM
(03-24-2026, 06:43 PM)Leonardo Wrote: Meni danas pošar donosi paketić malo veči od kutije cigareta. Leo, na linku carine imaš tačno koliko su naplatili pdv, ostalo grabi pošta https://app1.carina.rs/info/portal/posta
03-25-2026, 06:42 AM
(This post was last modified: 03-25-2026, 06:53 AM by saggit.
Edit Reason: Dopuna teksta
Na osnovu novih pravila koja su u Srbiji stupila na snagu 23. februara 2026. godine, odgovor na Vaše pitanje je potvrdan: da, mogu Vam naplatiti PDV i dodatne troškove, čak i za paket male vrednosti od 90 dinara.
Evo detaljnog objašnjenja zašto je to tako i kako funkcioniše proces naplate: 1. Da li mogu da naplate PDV na paket od 90 dinara? Da. Prema važećim propisima, PDV od 20% se obračunava na svaku pošiljku koju naručite od pravnog lica iz inostranstva (kao što je prodavac na AliExpress-u), bez obzira na to koliko je njena vrednost mala. Iako je sam PDV na 90 dinara zanemarljiv (oko 18 dinara), problem nastaje zbog pratećih troškova koje Pošta Srbije naplaćuje za obradu takvog paketa. Od februara 2026. godine uveden je automatizovani sistem koji registruje sve pošiljke, pa se na njih primenjuju sledeće stavke:
2. Da li su dužni da izdaju fiskalni račun? Situacija sa računom je specifična jer plaćate dve različite stvari:
Stavka Iznos (okvirno)Vrednost robe 90 din PDV (20%) ~18 din Carinski pregled (Pošta) 200 din Provizija za uplatnicu 60 din UKUPNO ZA PLATITI ~368 din
03-25-2026, 06:54 AM
Da biste izbegli situaciju gde troškovi dostave i carinskog pregleda (200–300 din) prevazilaze vrednost same robe (90 din), ključno je da birate specifične metode slanja na AliExpress-u.
Evo kako da ubuduće prođete jeftinije ili potpuno bez dodatnih troškova na šalteru: 1. Birajte "AliExpress Saver Shipping" ili "Standard Shipping" Ovo je najsigurniji način. Iako su ove opcije nekada skuplje za 1-2 dolara, one su zapravo jeftinije u krajnjem zbiru:
To je upravo metod koji ste sada koristili (UC1060...HU).
Ako naručite 3-4 sitnice od različitih prodavaca u istom danu, AliExpress ih često u svom magacinu spoji u jedan veći paket.
Proizvodi sa oznakom Choice obično idu bržim kanalima koji su digitalno povezani sa našom carinom. To znači da su podaci o ceni već u sistemu, pa je manja šansa da će Pošta naplatiti "otvaranje i pregled" jer nema potrebe da se paket fizički otvara radi procene vrednosti. |
Users browsing this thread: gorso69, stereo.jazz, 27 Guest(s)
![[Image: A3-1.jpg]](https://i.postimg.cc/Mn77FTC0/A3-1.jpg)
![[Image: A3-5.jpg]](https://i.postimg.cc/bZxrh2NJ/A3-5.jpg)
![[Image: A3-2.jpg]](https://i.postimg.cc/w1XrQ9FZ/A3-2.jpg)
![[Image: A3-6.jpg]](https://i.postimg.cc/CRb5grsk/A3-6.jpg)
![[Image: A3-3.jpg]](https://i.postimg.cc/gx37H3GG/A3-3.jpg)
![[Image: A3-4.jpg]](https://i.postimg.cc/Bj2TVg8w/A3-4.jpg)
![[Image: A3-7.jpg]](https://i.postimg.cc/LJzHgq71/A3-7.jpg)
![[Image: A3-8.jpg]](https://i.postimg.cc/5XwC92SP/A3-8.jpg)
![[Image: A3-9.jpg]](https://i.postimg.cc/3kgtM74h/A3-9.jpg)
![[Image: A3-10.jpg]](https://i.postimg.cc/Mn7J9CzM/A3-10.jpg)
