Hvala HMAP, sve ću da uslikam i objasnim...
Savane imaju oko 42-43litre koliko se sećam,rađene su od 25mm medijapana,tačno pola metra su visine. Treba da instaliraš VituixCad pa se igraj sa skretnicama... Svakako bez merenja i impedance i kasnije freq odziva nema ništa.
Svakako pre bilo kakve gradnje,kupovine treba da se dogovoriš sam sa sobom šta ti nije bitno i gde bi pravio kompromis... Ako su trosistemci dali si rad da spališ vreme i novce na skretnicu,veoma složeno...,dvosistemci-zbog boljeg uklapanja basa i visokog ne možeš ići na veće snage i niže freq,moj neki max za bas je 6.5"..., koaksijalcima je mana da na većim snagama (čitaj većem hodu basa) imaš i veću distorziju visokih....
Isto tako razmisli o veličini basa jer u malim prostorijama 10" nemaju neku ulogu,treba im "prostora" da bi se čuli.
P.S. MoFi je već imao reviziju skretnice..., naravno koju treba da platiš....
Znam ja to sve, cuju se oni a i osete i u manjoj sobi itekako! Tako nesto do 50 litara za bass planiram sebi, plus volume za srednjetonac, mada razmisljam neki mozda kalotni srednjetonac, mozda Morel ili nesto slicno, jos cu da odlucujem i da tragam.
Savane,ja ne pričam napamet šta se i kako čuje nego znam jer ih upravo slušam. Pokušavam da ti prenesem iskustva da ne moraš da platiš školu kao ja. Ja upravo imam 10" baseve u trosistemcima,i ja baš sad upravo imam redno vezene 8" u centralnom zvučniku sa 2" kalotnim srednjetoncem... Nikad više kalotni srednjetonac neću koristiti samo iz razloga što ne može da svira niže od 500Hz a malo i preskupo da samo svira uski opseg da bi premostio. Više nikad neću raditi 3-sistemce jer za pare koje sam potrošio samo na delove za bandpass mogao sam da idem odmah na kvalitetnije komponente i otud i ove nove kutije koje menjaju male na velikim bas kutijama.
Svakako spravice tioa DATS V3 nisu skupe - a rade posao...
Instaliraš vituixCad, ima bazu zvučnika i onda modeliraš ,isprobavaš,pa onda planiraj...
.jpg   ace667df-5b2a-41e5-9124-5c98146d62fb (1).jpg (Size: 1,77 MB / Downloads: 18)
Moram da uklopim kalotni srednjetonac sa Raal 64-10, kalotni srednjetonac koji imam odlicno je uklopljen sa HiVi Q1R. srednjetonac je HiVi DMB-A, evo kako to izgleda uz Raal, znaci nikako ne ide jedno sa drugim. Opcija sa HiVi DM-7500 hmm cisto sumnjam da moze za male pare dobar kalotni srednjetonac da se nadje. Sad zavisi kakav je Morel EM ili MDM, nominalne snage je 200W savrseno odgovara uz Faital e sad ne znam probacu da pronadjem negde necija merenja cisto da vidim dali se grafovi uklapaju u pricu, nece biti jeftin projekat ali tu negde bicu spreman da dam oko 1k eur za mid + bass, a skretnica ce verovatno kostati bar jedno 0.5k sigurno al nema veze ja kad nesto resim to je to. Necu ja to raditi do druge polovine sledece godine.
Skala 1db realnog merenja, da se preciznije vidi uklop kalotnog dmb-a i raal 64-10, mrka kapa! Raal bi mogao da bude savrseno uz Faital, tu su negde na nivou! Sad samo pronaci odgovarajuci kalotni srednjetonac i to ima da bude pesma od zzvucnika! : )
Tragam za srednjetoncem koji je flat od 500 do 3k na nivou 91-92db
.jpg   2025-10-14_095808.jpg (Size: 271,39 KB / Downloads: 21)
Kako izgleda trosistemska kutija sa dva basa Silver Flute 6.5" 16 ohm u paraleli, HiVi DMB-A srednjetoncem  i HiVi Q1R visokotoncem, na 1db skali
.jpg   2025-10-14_102547.jpg (Size: 343,42 KB / Downloads: 29)
Ulazi lepa plavuša u radnju sa životinjama da kupi neku egzotičnu životinju.
Nakon malo razgledanja, ugledala je
kutiju sa žabama.
Na kutiji je pisalo "Žablji seks!"
Jedna žaba 30 Eura !
Ako ne budete zadovoljni, vraćamo novac!
Uputstva priložena".
Plavuša pogleda oko sebe da li je neko gleda i šapne prodavacu za pultom:
"Uzimam jednu."
Prodavac uzme jednog žapca, da joj još i papirić i kaže:
Pažljivo sledite uputstvo."
Devojka klimne glavom i žurno ode kući.
Odmah nakon dolaska, uzme listić i počne
slediti uputstvo:
1. Istuširajte se.
2. Namirišite se najboljim parfemom.
3. Obucite seksi veš.
4. Lezite u krevet i postavite žapca na pravo mesto.
Brzo je legla u postelju, postavila žapca na pravo mesto, ali na njeno iznenađenje, ništa se nije dogodilo!
Plavuša počinje da besni, misleći da su je još jednom prešli.
Još jednom pročita uputstva i opazi u donjem uglu listića sitnu poruku:
"Ako imate nekih problema nazovite radnju sa životinjama."
Odmah je nazvala.
Muški glas sa druge strane joj odgovori:
"Odmah dolazim".
Nakon pet minuta se začuje zvonce.
Plavuša mu objasni:
"Vidite, uradila sam sve kao što piše u uputstvima, ali ta prokleta životinja samo sedi tamo i ništa ne radi".
Muškarac sav zabrinut digne žapca, pogleda ga direktno u oči i ozbiljnim glasom mu reče:
"A sad me dobro slušaj! Ovo je poslednji put da ti ja pokazujem... "
JlcPcb radi sa savijanjem lima? https://jlccnc.com/sheet-metal-quote
Jel ovaj čipac original STM32F103C8T6?
Postoji li način da se proveri, nekim flešom ili slično...?
[Image: attachment.php?aid=46552]
[Image: attachment.php?aid=46553]
Fejk je izgleda...
.jpg   SGCAM_20251025_235513312.jpg (Size: 310,57 KB / Downloads: 125)
.png   SC-000291.png (Size: 35,22 KB / Downloads: 116)
Da, fejk je.
Koristio sam ovaj test https://mecrisp-stellaris-folkdoc.source...1.640.html# da proverim još 6 komada koje sam pazario od ovog prodavca krajem prošle godine https://www.aliexpress.com/item/1005001567803692.html
Nakon flešovanja ih Win10 lepo registruje, dodeli im COM port i može im se pristupiti preko terminala i proveriti:
Code:
Bluepill Diagnostics V1.640 - GPL3 Licensed
h - test for Hidden second 64kb flash block: 0x10000 - 0x1FFFF:  PASSED
f - how much Flash is declared in the Flash Size Register ?
d - Print DBGMCU_IDCODE
a - STM32F103C8T6 Authenticity test, don't use with SWD/JTAG.
j - Jdec manufacturer id
e - Extra menu
q - Quit menu, enter the Forth command line
m - Main menu
Please wait, testing Flash ......
e - Extra menu
m - Main menu
65536 flash is declared in the Flash size register at 0x1FFFF7E0
e - Extra menu
m - Main menu
DBGMCU_IDCODE [@ 0xE0042000] = 0x00000000
e - Extra menu
m - Main menu
STM32F103C8 authentication PASSED all these tests:
PASS - Declared flash = 65536 Bytes
PASS - DBGMCU_IDCODE is NOT readable without SWD/Jtag connected
PASS - Second 64KB flash block verified
PASS - JDEC manufacturer id IS STMicroelectronics
e - Extra menu
m - Main menu
Jdec Continuation Code: 0x00
Jdec Identity Code: 0x20
JDEC manufacturer id: STMicroelectronics
e - Extra menu
m - Main menu
Extra Menu
f - view First  64kb flash memory block: 0x00000 - 0x10000
s - view Second 64kb flash memory block: 0x10000 - 0x1FFFF
i - unique device Id
n - unique derived serial Number
a - fAQ
u - Usb faq
c - Credits
q - Quit back to main menu
m - Extra menu
UNIQUE DEVICE ID:
BITS-95:64 | 0x87183736 | ..76
BITS-63:32 | 0x48568050 | HV.P
BITS-31:0  | 0x0666FF54 | .f.T
Extra Menu
a - fAQ
u - Usb faq
c - Credits
m - Extra menu
Unique Serial Number = 0xC9284832
Extra Menu
a - fAQ
u - Usb faq
c - Credits
m - Extra menu
Ovi fejkovi, 2 kom kao iz prethodnog posta, su nabavljeni ovde - https://www.aliexpress.com/item/1609750475.html
Nakon fleša Win10 ih ne prepoznaje. Jedan je i radio u nekom projektu, ali neke komande nije izvršavao valjano (pamćenje stanja).
Dole su slike ovih što su se pokazali OK:
.jpg   SGCAM_20251026_091030655.jpg (Size: 233,29 KB / Downloads: 11)
.jpg   SGCAM_20251026_091053619.jpg (Size: 219,24 KB / Downloads: 9)
.jpg   SGCAM_20251026_091113028.jpg (Size: 209,55 KB / Downloads: 5)
.jpg   SGCAM_20251026_091131429.jpg (Size: 234,83 KB / Downloads: 4)
.jpg   SGCAM_20251026_131919533.jpg (Size: 233,34 KB / Downloads: 5)
.jpg   SGCAM_20251026_132145539.jpg (Size: 208,12 KB / Downloads: 5)
Nisam jos naleteo na fake STM32, sigurno ih ima, do sad su mi svi bili korektni, neki nemaju "dodatne memorije" koja se zatekla na nekim primercima, dakle ima vise memorije nego sto je specificirano u DS, kako/zasto nemam pojma a nije ni bitno, nisam ni koristio tu dodatnu memoriju jer posle bude problem kad hocu to da stavim na "normalne" MCU tog tipa.
Verovatno vam je poznato da kinezi imaju zvanicno GD32 mikrokontroleri koji su SW/HW i pin kompatibilni sa STM32F103 recimo 95% i generalno STM32F103 je verovatno najvise prodavan MCU u istori ST-a jer su ga forsirali na SVAKOJ DEV PCB koje su bili za druge kontrolere (Discovery, Nucleo i ostale plocice) i zato ih puno ima u opticaju i generalno najvise fejkova ima bas za taj model.
ST je u medjuvremenu presao na ST-Link V3 sa snaznijim kontrolerom za flaser/debugger i ima podrsku za Dual-core jezgra, imaju dva posebna komunikaciona kanala za te potrebe.
Generalno treba malo "izbegavati" bas tu seriju STM32F103 da se pazare po nekim low-cost prodavnicama, ostali noviji modeli tu-i tamo, najbolje kupovati kod proverenih i velikih prodavaca poput recimo WeAct Studio koji ne samo sto daju naravno originale nego se bas fino potrude da sve odrade kako treba, cak i SW primere daju sa source-code, vrlo profesionalna izrada, vidi se kvalitet.
WeAct Studio
https://weactstudio.aliexpress.com/
Quote:Члан сам великог броја “гастербајтерских група”, и једно од најчешће постављаних питања у њима гласи:
“Одузели су ми возачку због вожње у пијаном стању - на годину, двије, пет… шта да радим?”
Казне се мјере хиљадама евра.
Повратак у систем возача захтијева мукотрпан процес - строго контролисано суочавање са посљедицама.
Тест урина, анализа длаке, разговор са психологом - су неке од ставки процеса опоравка.
Не само да не смијеш пити док возиш.
Не смијеш пити и тачка.
За њемачки систем, вожња под дејством алкохола је јасан аларм да ниси нормалан.
Па ти, сине, докажи да јеси. Али тријезан.
Уколико постанеш повратник у извршењу дјела - можеш купити бицикл и возити га док си жив.
Ако и то, јер постоје санкције које забрањују кретање било којим средством које има пренос и точкове.
Већ годинама не сједам за волан чак и ако сам попио само чашицу ракије.
Не сумњам да ми је промијенила перцепцију, али ради се о принципу, свјесности, одговорности.
Што раније није био случај.
Долазим из друштва у којем је то нормално.
Сви возе пијани.
Једне године, новопостављени командир полицијске станице Пале алкотестирао је службенике треће смјене - затечене на радном мјесту.
Сви су „надували дрегер“.
И сви су прошли са упозорењем.
Нама је то смијешно.
Анегдота.
Док не убијемо другог. Или себе.
Пијани возач који је ноћас прошао кроз црвено и возећи недозвољеном брзином у смрт одвео једну породицу - то је одраз наше бахатости, примитивизма, заосталости и трулог законског поретка.
Судиће му се по члану који третира саобраћајну несрећу са смртним исходом.
Колико ће одлежати?
Годину, двије, пет?
Починилац вишеструког убиства с предумишљајем.
Прије четири године, на ограничењу 30 km/h, возио сам 47.
Нису ми послали казну, него формулар са питањима - да утврде јесам ли нормалан.
Је ли ико од нас нормалан?
Или само мислимо да јесмо, док пијемо, возимо и убијамо?
Једна породица.
Јутрос су требали да се пробуде заједно и да рачунају колико је сати по старом, а колико по новом.
Да доручкују.
Да се смију.
Да се грле.
И грле - обдукцијски сто.
А нама је и даље смијешно.
Нама је све смијешно.
Док не заплачемо.
А тада је касно - даме и господо идиоти.
(10-26-2025, 02:04 PM)mikikg Wrote: Nisam jos naleteo na fake STM32, sigurno ih ima, do sad su mi svi bili korektni, neki nemaju "dodatne memorije" koja se zatekla na nekim primercima, dakle ima vise memorije nego sto je specificirano u DS, kako/zasto nemam pojma a nije ni bitno, nisam ni koristio tu dodatnu memoriju jer posle bude problem kad hocu to da stavim na "normalne" MCU tog tipa.
WeAct Studio
Hvala Miki, naručeno.
WeAct Studio
Miki je sve lepo objasnio.
I ja dajem pozitivan glas ovima iz WeAct-a, imaju odlične proizvode po nešto višim cenama, ali u pitanju je par dolara tako da ne treba rizikovati kod iole ozbiljnijih projekata.
A ako već poručuješ @Boban od WeAct-a preporuka da i ovo dodaš, zgodan mali izvor napajanja:
https://www.aliexpress.com/item/1005009702092520.html
Lepo i stabilno radi, treba ti samo PD power-supply ako hoćeš do 24V, inače podržava i 5V bilo koji punjač za mobilne telefone. A imaš i ceo protokol za PC aplikaciju (koju možeš naći na njihovom GitHubu) da možeš da ga kontrolišeš preko računara ako ti bude nekada trebalo.
Kvalitet izrade 10/10 po meni.
Chat gpt , malo sale...
.jpg   gpt.jpg (Size: 175,21 KB / Downloads: 38)
Evo još jedna...
[Image: attachment.php?aid=46590]
.png   SC-000320.png (Size: 46,68 KB / Downloads: 319)
Koji je bolji gate driver od ova dva za polumost sa epc2204 ?
https://www.lcsc.com/product-detail/C22450844.html
https://www.lcsc.com/product-detail/C3654946.html
Imam jedno pitanje zna li mozda neko na osnovu oznake sa ovih elektrolita koliko volti mogu da budu kapacitet je 4000uF, ja sam probao po oznaci na netu da trazim ali nisam nasao nikakav podatak o voltazi.
.jpg   20251103_181947.jpg (Size: 197,21 KB / Downloads: 33)
Potrebni podaci za ovaj tranzistor,pitam za prijatelja, nije moje i ne znam odakle je izvadeno.
Hvala
.jpg   1762537135789.jpg (Size: 605,56 KB / Downloads: 38)
To bi trebalo da je ovo https://www.eigbt.com/product/ET102.html
Drugar mi rece da je darlington, a sad vidim možda je igbt.
Moraće da ga premeri.
