07-15-2025, 10:13 AM
07-15-2025, 10:36 AM
07-17-2025, 11:04 AM
(07-12-2025, 09:06 PM)Sir Oliver Wrote:
Sa cevmim preampom odlično svira
Zašto je isključen Super Bass?
07-17-2025, 01:40 PM
Ne znam što su ga i stavljali?
07-17-2025, 05:38 PM
Pa za neke malecke zvučnike verovatno. Da pre nastradaju.
07-17-2025, 08:59 PM
(This post was last modified: 07-17-2025, 10:18 PM by Sir Oliver.)
Evo slušam ga ceo dan sa raznim preampima i na raznim zvučnicima.
Neverovatan zvuk iz prcvoljka. A lepota gledanja u mrdalice, neopisivo. PS Ima li ko manjiji set up? Strimerče DACić Pojačalo Opcioni preamp.Imam i manji.
07-17-2025, 09:37 PM
(This post was last modified: 07-17-2025, 09:38 PM by HomeMadeAudioProject.)
jao Bože - bio sam ubeđen da je samo VU metar u kutiji,kad ono celo pojačalo! odlično!
07-17-2025, 10:59 PM
napokon došli kući - CT1000 i BASF D6160:
07-17-2025, 11:10 PM
...i da,sa oduševljenjem mogu da kažem da sam uz pomoć velemajstora Leonarda rešio problem nedostajućih dugmadi za "crni" BASF!
ovakav rad generalno ne bi smeo da ima cenu, izuzetno je teško staviti takvu etiketu na ovakav rad: ...dakle jedine vidljive razlike čine sitne ogrebotine i oštećenja na originalnim delovima - toliko posvećenosti detaljima je nešto što se retko sreće,i zaista mora poštovati. Leonardo - dubok naklon i iskreno poštovanje znanju,iskustvu i umeću...
07-17-2025, 11:29 PM
Bravo. Pa napravi sve dugmiće nove. Da nema ogrebotina ni na jednom dugmetu
07-18-2025, 12:13 AM
ne,to je prava mera i bolje ne može. cilj je originalnost - a bolju meru originalnosti ne umem ni da naslutim.
srce mi je na mestu... još samo da dugmići legnu na svoje.
07-18-2025, 10:19 AM
(07-12-2025, 12:23 PM)je na putu;HomeMadeAudioProject Wrote: pošto nađoh LME-IC drajvere,pored svih APEX-a nije mi jos stiglo,ali je na putu: i daće sve od sebe za Gimbino pojačalo,po ceni od 37e sa poštarinom
07-18-2025, 04:24 PM
Siromašno ti to za Gimbino, možda pre za FH9...
07-18-2025, 04:58 PM
istina - iako ću pločice da popunim za punu snagu,neću ih terati na maksimum već ću VU metre podesiti na 0dB pri 90-100W po kanalu,za toliko snage ima dovoljno hladnjaka a pojačalo će moći da pokaže svoje lice.
07-19-2025, 12:25 PM
Sa nekim TPA/TAS tu se da nagurati 0.6 - 1kW RMS! : )
To je inače Slave Power AMP, ovi TPA i TAS sa tolikim hladnjacima bi radili u potpuno pasivnom režimu bez ventilatora + SMPS ima mesta za 2 * 600W LLC+PFC. Lepa 19'' kutija, mada za ovu varijantu sa Class-D bi valjalo da se postave Speakoni i XLR. Znam da ti to menja prvobitnu ideju, kad bi se kod mene zatekla takva kutija ja bi išao na Class-D, tj da upakujem ove moje koje čekaju kutiju
07-19-2025, 10:38 PM
A šta fali tom pojačalu? Neispravno li je?
07-19-2025, 11:28 PM
fali mu Gimba izlaz a kojeg sam već godinama unazad ( ili " unatrag" - kako se već pravilno piše/kaže
) obećao čoveku da ću da ga zaista i završim - da bi DOBIO gotove pločice,besplatno. interesovanje je ostalo i nakon mojeg tadašnjeg obećanja - i nisam i jesam slagao,realno - ali u ovom trenutku se složilo šta treba da bi stvari legle na svoje mesto.nisam zaboravio obećanje - iako sam ga "odložio na neodređeno". porediće se svakako direktno sa Dragan100 varijantama "Mitar" i "Miloš" hibridima (mos)fet varijantama istih,gotove i testirane varijante LME driver IC. takođe u receptu Dragan100.
07-20-2025, 09:00 AM
(07-19-2025, 11:28 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: fali mu Gimba izlaz a kojeg sam već godinama unazad ( ili " unatrag" - kako se već pravilno piše/kaže Gosn.Aco, ako mi veruješ i ja sam spakovao samo dve pločice koje još uvek nešto budžim i testiram. Nemam 2 sata muzike na tim pločicama 😁 a nisam ih ni skutijao. Takodje sam nacrtao i uradio nove pločice sa TH emiterskim otpornicima i sa još drugih TH pasovnih delova i ostavio samo SMD na ulazu u pojačalo, tj oko Operacionog pojačavača. SMD emiterski otpornici izgore pri najmanjoj grešci u testiranju zato sam se odlučio da uradim nove pločke. Imam ih "na stanju" tako da sam voljan da pošaljem nove pločice 🙂 Takodje su dosta manje i imaju rupe za montažu, za razliku od tih pločica.
07-21-2025, 07:52 AM
Za Gimbu
I meni su dao dve veće kartice. Da li su negde na forumu ostavio negde šemu i eventualno montažnu šemu?
Reko sam ti sve. a pomenuo te ne. ipak sada znaju svi. da si to ti
Users browsing this thread: 108 Guest(s)
