Valja li čemu ona kaseta?
uradiće posao. čini mi se da je direktna kopija DIN kasete a mogla je biti malo bolje snimljena po pitanju šuma. inače je rekao bi OK naročito po pitanju cene.  govor na kaseti je nemački a i natpisi kažu da se radi o DIN standardu što je dobro jer su uređaji BASF to jest verovatno po DIN standardu.
0 DB se odmah složilo,iznad 16 khz ne čujem definitivno (online ton generator zapravo kaže da slabljenje kreće iznad 14.200 hz),i naravno nova saznanja donose nova pitanja  Rolleyes
https://onlinetonegenerator.com/hearingtest.html
Dobro je znači. Dve glavne stvari, 0dB i tačna brzina su tu. Azimut verovatno neće da pasuje na već snimljene kasete.
upravo tako, upravo tako.
DC zašita za zvučnike i tajmer 5-6sek. Isključuje odmah pri gašenju uređaja. Reaguje na bateriju 1,5V za nekih 4sek. Dodao hladnjačić na 7812, mogao sam i manji, al te sam imao. Lepo radi, troši oko 70mA, napajanje 13-14VAC, piše 12VAC al to je možda nedovoljno za 7812. Ide jedna po kanalu, povezujem sva 4 kontakta paralelno Skinuću sve ove čelične šrafove, lemim direktno. Releji su 12VDC OMRON Malaysia, 2x5A.
.jpg   DC protection.jpg (Size: 230,7 KB / Downloads: 38)
Trebaš preći na mosfete.
Za zaštitu? Neću taj crowbar nikako.  Big Grin
Skupljam polako delove i PCBs za Pass F7 clone.
Jes baš. Bolje od releja svakako.
Žao mi tih mosfeta na izlazu F7, teško se nabavljaju upareni, ili bilo kakvi. A pojačala bez zaštite ne pravim.
Da, na zaštitu mislim.
Suviše mi je radikalan pristup taj mosfet crowbar protection.
ne mislite na istu vrstu zaštite...
(07-14-2025, 10:11 AM)NIXIE Wrote: Suviše mi je radikalan pristup taj mosfet crowbar protection.
obećao sam sebi da ću detaljno testirati pajser zaštitu,a sad imam i sve što mi treba: materijal za četiri zaštite,ton generator koji kreće od par Hz, pojačalo i osciloskop. sve što treba da se vidi na kojoj frekvenciji i pri kojem naponu može da odreaguje pajser zaštita i koliko je realno moguće da pogrešno reaguje.
lično takođe više naginjem ka odloženom uključenju releja/mosfeta (zavisno od izvedbe),momentalnom iskljucenju itd,ali UVEK bi pre prežalio par osigurača i šaku tranzistora nego premotavanje bas-zvučnika iz kutije.
relej u kutiju pojačala,pajser na kleme zvučne kutije,i mirna Bačka!
Tranzistore sam dobio od Nelsona. Upareni su i ne prave ih više. Nema nikakvih osigurača osim u primaru trafoa. Suviše riskantno za pajser. Idu ovi relejčići. Jes to slabo pojačalo 2x20W ali može ipak da sprži bas zvučnike.
pajser zaštita se ne pravi sa mosfetima već sa trijacima,a ono što ti Boban predlaže jeste da koristiš mosfet prekidače umesto releja,jer su bolja zaštita sa manje nedostataka. niži prelazni otpor i nemogućnost varničenja kao ni zavarivanja kontakata su jedni od prednosti.
ima na forumu tema koju je odradio Dragan100,o zaštiti koja radi kao i svaka sa relejima osim što u izlazu ima mosfete umesto releja. treba potražiti   Smile
(naravno - shvati ovo samo kao sugestiju)
^ Upravo tako Smile
Nisam pratio tu temu, al baciću pogled. Inače ja odavno koristim za tu namenu industrijske sklopke. Četiri kontakta parelelno od 10A na jednom kanalu za veća pojačala i pola od toga za manja, mislim da ne može da omane. Stavljao sam paralelno bypass žice, i nisam primetio bilo kakvu promenu u zvuku sa i bez sklopki. A i lepo se čuje kad se aktivira. Dva puta mi je to spaslo zvučnike, stare i nove po jednom. Za ovaj F7 koji se spremam da pravim, neće biti mesta u kutiji za više od onoga sa relejima. Treba da stane trafo, napajanje sa gomilom elektrolita, dve zaštite, soft start itd.
Volumenski SS DC zaštita je manja od one sa relejima, još ako se složi da je sva elektornika osim dva back-to-back mosfeta u SMDu možeš ju direktno pričvrstiti na buksne za zvučnike.
Pogledaću i to, mada mi je komplikovanije jer sam već gotovo sve nabavio i osmislio.
i ne treba da menjaš gotov plan zbog bilo koga. samo napred!
