07-07-2025, 03:54 PM
07-07-2025, 05:27 PM
Na koju foru rade ovakvi acelerometeri? Tilt senzor? https://piratelogic.nl/?p=en.accelerometers
07-07-2025, 06:14 PM
07-07-2025, 06:45 PM
Gledao sam to i mnogo mi je zao sto je zamenio takav vrhunski philipsov visokotonac sa tim novije proizvodnje, ja se secam da su ti philipsovi visokotonci sto imaju to platno i crnu tacku, providnu membranu, bas bili specificni i visokoefikasni i nije bilo visokotonaca ni blizu cak ni novije proizvodnje devedesetih koji su mogli tako glasno da se cuju i tako lepo cinele da se cuju kao sa njih, verujem da je samo upropastio te prelepe kutijice zamenom visokotonaca!
07-07-2025, 10:11 PM
07-07-2025, 10:40 PM
Jedino interesantno kod tih kutija je u nazivu 'MFB' što je skraćenica za 'Motion Feedback' - na bass jedinici je montirano nekakvo kolo za poređenje originalnog signala i naknadnog oscilovanja, istitravanja membrane, nekakav lokalni servo. Problem je da nakon izvesnog vremena (godina) taj element otpadne, odlepi se i izgubi svoju funkciju.
07-08-2025, 11:03 AM
(07-07-2025, 10:11 PM)Аритон Wrote: http://www.troelsgravesen.dk/WWDT.htm Kazem ja da je to odlican visokootonac, ja ga se dobro secam jer sam bio klinac i mi smo petljali sa zvucnicima, motali, menjali i svasta nesto : )
07-10-2025, 04:31 PM
(This post was last modified: 07-10-2025, 05:04 PM by HomeMadeAudioProject.)
Inaže se nalazi u računaru za Džondirovu balirku. Kad
07-10-2025, 05:43 PM
Po slici liči na Motorola 00S83 kao ovde: https://forum.digikey.com/t/cant-find-this-part/30626
07-11-2025, 08:49 AM
Da u pitanju je stabilizator napona.
07-12-2025, 10:49 PM
Neka merenja i eksperimenti sa ADE9430, više informativno oko električne mreže kako se menja frekvencija i napon, ima i THD i još 50+ metričkih parametara eliktrične mreže, Power Quality.
Napon je meren na neopterećenom transformatoru što je ekvivaletno naponu mreže (sa prenosnim odnosom), tu je samo jedna faza prikazana i recimo te nagle promene napona se dešavaju kada uključim neke velike potrošaće poput grejalice pa isključim. Postoji i merenje struje, snage, energije, harmonika, fazora, tj. kompletan DSP za trofazne sisteme za analizu kvaliteta električne mreže. Koliki vam THD električne mreže? ![]()
07-12-2025, 11:41 PM
hm... "naš'o pa zaš'o"
ti to hoćeš ionako već neuklopljenu zajednicu da totalno rasklopiš? šta bi bilo ako bi Bracinu ideju oko sprečavanja prenošenja oscilacija smetnji i ostalog kod malih transformatora - pokušali da primenimo na recimo 1kW 235-235Vac razdvojni trafo koji bi ceo audio sistem izolovao od osnovnog problema iz mreže? ili možda ima smisla? izolovati se u startu od problema,umesto u svakom uređaju zasebno? (znam da ne znam - zato i pitam...)
07-13-2025, 12:49 AM
Ne znam ni ja, vrlo je nezgodna situacija, samo Online-UPS može ovo da izpegla i pri tome da popravi Power-Factor naših potrošača prema električnoj mreži eventualno smanji reaktivnu energiju pa i račun za istu utrošenu energiju, posebno delikatna priča za teška kapacitivna opterećenja sa Bulk-elektrolitima i diodnim ispravljačima koji prave "haos" po mreži gde je Class-A/AA najgora postavka za to.
Zato trebaju PFC, SMPS, Soft-Switching, efikasni prekidački elementi koji rade na visokim frekvencijma u odnosu na 50/60Hz pa se to sve može lepo isfiltrira da bude kako treba na nivou jednog uredjaja/potrošača da on bude korektan prema električnoj mreži i da usput prevazidje sve te nestabilnosti i šumove kroz closed-loop regulacioni sistem i držeči se 95-99% iskorišćenja tih napojnih jedinica.
Jedan zanimljiv softver za menjanje CID na Samsung Evo sd karticama -> https://github.com/raburton/evoplus_cid/...plus_cid.c
Danas sam instalirao poslednji fw za multimediju na golf 7 medjutim za novije mape moja sd kartica nije dovoljna sa svojih 8gb prostora pa bi trebao da kupim novu originalnu sd karticu koja nije ni jeftina, oko 35eur kosta a ove Evo kartice kostaju 3 puta jeftinije, ovaj sw cu morati da probam! Cid za sd karticu za golfa 7 je 0941504d49425354102d702df000d700 To verovatno nece hteti da radi na novijim linux distribucijama ali na recimo starom Ubuntu 10.10 kojeg imam na VM te neke specijalne ioctl komande nisu obrisane na kernel nivou kao recimo kad sam hteo da modifikujem d-linkov usb wifi u kompatibilan za samsung tv jedino na tom Ubuntu 10.10 sam mogao da posaljem te neke specijalne ioctl komande i uspesno konvertovao d-link usb wifi uredjaj u samsung usb wifi i to je radilo na samsung tv kao da sam kupio originalni samsung usb wifi, verovatno je da ce morati stari ubuntu ponovo da se pokrene da bi se probao ovaj sw za samsung evo sd kartice. Probacu! Kako sam konvertovao Dlink DWA-140 u Samsung: Code: root@server:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 07d1:3c09 D-Link System DWA-140 RangeBooster N Adapter(rev.B1) [Ralink RT2870]
root@server:~# sudo iwpriv ra0
ra0 Available private ioctls :
set (8BE2) : set 1024 char & get 0
connStatus (0004) : set 1024 char & get 2047 char
driverVer (0005) : set 1024 char & get 2047 char
bainfo (0006) : set 1024 char & get 2047 char
descinfo (0007) : set 1024 char & get 2047 char
radio_off (000A) : set 1024 char & get 2047 char
radio_on (000B) : set 1024 char & get 2047 char
show (0015) : set 1024 char & get 2047 char
adhocEntry (0016) : set 1024 char & get 2047 char
bbp (8BE3) : set 2047 char & get 2047 char
mac (8BE5) : set 1024 char & get 1024 char
e2p (8BE7) : set 1024 char & get 1024 char
stat (8BE9) : set 0 & get 2047 char
get_site_survey (8BED) : set 0 & get 1024 char
root@server:~# sudo iwpriv ra0 e2p 0208
ra0 e2p:
[0x0208]:0x07D1
root@server:~# sudo iwpriv ra0 e2p 020a
ra0 e2p:
[0x020A]:0x3C09
root@server:~# iwpriv ra0 e2p 208=04E8
ra0 e2p:
[0x208]:4E8
root@server:~# iwpriv ra0 e2p 20A=2018
ra0 e2p:
[0x20A]:2018
red eeprom full (snima gau fajl EEPROMDump.txt):
iwpriv ra0 e2p ffff
ovo je dump od originalnog (kupljen na kupujem prodajem):
00000000 = 2870
00000002 = 0001
00000004 = 1c00
00000006 = 14f0
00000008 = 0cb1
0000000a = 3c09
0000000c = 07d1
0000000e = ffff
00000010 = ffff
00000012 = ffff
00000014 = ffff
00000016 = ffff
00000018 = ffff
0000001a = ffff
0000001c = ffff
0000001e = ffff
00000020 = ffff
00000022 = ffff
00000024 = ffff
00000026 = ffff
00000028 = ffff
0000002a = ffff
0000002c = ffff
0000002e = ffff
00000030 = ffff
00000032 = ffff
00000034 = 0122
00000036 = 0004
00000038 = 0101
0000003a = 282a
0000003c = 0121
0000003e = fbb9
00000040 = baef
00000042 = ffff
00000044 = ff0a
00000046 = 0000
00000048 = 0000
0000004a = 0000
0000004c = 0000
0000004e = ffff
00000050 = ffff
00000052 = 0807
00000054 = 0908
00000056 = 0a0a
00000058 = 0c0b
0000005a = 0d0c
0000005c = 0e0d
0000005e = 0f0e
00000060 = 0e0e
00000062 = 0e0e
00000064 = 0d0d
00000066 = 0d0d
00000068 = 0d0d
0000006a = 0d0d
0000006c = 0d0d
0000006e = ffff
00000070 = ffff
00000072 = ffff
00000074 = ffff
00000076 = ffff
00000078 = ffff
0000007a = ffff
0000007c = ffff
0000007e = ffff
00000080 = ffff
00000082 = ffff
00000084 = ffff
00000086 = ffff
00000088 = ffff
0000008a = ffff
0000008c = ffff
0000008e = ffff
00000090 = ffff
00000092 = ffff
00000094 = ffff
00000096 = ffff
00000098 = ffff
0000009a = ffff
0000009c = ffff
0000009e = ffff
000000a0 = ffff
000000a2 = ffff
000000a4 = ffff
000000a6 = ffff
000000a8 = ffff
000000aa = ffff
000000ac = ffff
000000ae = ffff
000000b0 = ffff
000000b2 = ffff
000000b4 = ffff
000000b6 = ffff
000000b8 = ffff
000000ba = ffff
000000bc = ffff
000000be = ffff
000000c0 = ffff
000000c2 = ffff
000000c4 = ffff
000000c6 = ffff
000000c8 = ffff
000000ca = ffff
000000cc = ffff
000000ce = ffff
000000d0 = ffff
000000d2 = ffff
000000d4 = ffff
000000d6 = ffff
000000d8 = ffff
000000da = ffff
000000dc = ffff
000000de = 6666
000000e0 = aaaa
000000e2 = 6688
000000e4 = aaaa
000000e6 = 6688
000000e8 = aaaa
000000ea = 6688
000000ec = aaaa
000000ee = 6688
000000f0 = ffff
000000f2 = ffff
000000f4 = ffff
000000f6 = ffff
000000f8 = ffff
000000fa = ffff
000000fc = ffff
000000fe = ffffMore info https://wiki.samygo.tv/index.php?title=U...es_with_TV
07-13-2025, 04:37 PM
ovako se opisuje utisak,audiofili: UČITE!
![]() (prebaciti odmah na vreme 13,35) https://youtu.be/UhjHlwSmh50?t=806
(07-13-2025, 12:20 PM)savan Wrote: Jedan zanimljiv softver za menjanje CID na Samsung Evo sd karticama -> https://github.com/raburton/evoplus_cid/...plus_cid.c Na zalost nece na mojoj samsung evo 32gb sd kartici, verovatno je novije proizvodje pa je promenjena lozinka, na liniji 33 gde treba da posalje ioctl sa lozinkom 0xef50 tu se javi greska verovatno jer je to pogresna lozinka. Probao sam potraziti po kineskim sajtovima nisam uspeo naci lozinku ili bilo sta : ) Inace mora nativni sd kard reader ne moze preko usb readera, pa sam nasao jedan stari sonjev telefon koji je rutovan, pa kompilovao ovaj tool, pa ubacivao u telefon i eto ubio sam ovo nedeljno vreme bezveze : ) ret = mmc_movi_vendor_cmd(0xEF50, fd);
Funbox - Open Source Guitar Pedal Platform, Stereo, Expression, and MIDI
07-14-2025, 10:48 PM
Daisy Seed is a great all-around embedded DSP module for creating audio devices. It features line level audio IO onboard, and can be easily adapted to instrument level, or modular level with our typical application circuits. 2.54mm pin headers allow for easy breadboarding and/or hand assembly on custom PCB designs.
Features: • Embedded platform for audio applications • 96kHz / 24-bit audio hardware • 64MB of SDRAM for up to 10 minute long audio buffers • ARM Cortex-M7 MCU, running at 480MHz • 31 total GPIO pins with configurable functionality • 12-bit Digital to Analog Converters (x2) • SD card interfaces • PWM outputs • Serial Protocols for connecting external sensors and devices (SPI, UART, I2s, I2C) • Dedicated VIN pin for power • Micro USB port, and additional USB pins for full OTG-support as host and device Applications: • Electronic Instruments (Eurorack modules, synthesizers, samplers, drum machines) • Effects Units (Desktop Effects, Effects Pedals) • Audio Playback (Sound Installations, Audio Feedback Devices) https://daisy.audio/hardware/Seed/ https://electro-smith.com/products/daisy...4245108004
Napokon ima source i za ovo!
BTW: Ovaj gore MCU, u pitanju je STM32H750 mikrokontroler koji radi sav taj DSP u realnom vremenu preko stereo ADC/DAC 24bit/96ksps, uploaduje se ML model i on radi nadalje tako ...
07-15-2025, 12:36 AM
Users browsing this thread: 42 Guest(s)
