Jedan zanimljiv interfejs za automobile sa OBD2, nebi bilo lose ga napraviti. Vec gledam kako starom VCDS interfejsu koji mi vise nije od koristi ugradim ovakav jedan pcb : )
https://github.com/bri3d/VW_Flash
					Macchina A0
		Potrebno, jel podržava Skodu 2001. 1.4MPI benzin?
Što ne prepoznaje auto sa mojim BT low-cost (ELM327) i Torque APP? Tj treba Macoli jer je tamo završila ta Škoda jer je morao da uzme drugi auto dok popravlja Saab-a : ) Ja "rizikujem" sa dva Saab-a, jedan popravljam drugi vozim ... tako kombinujemo : )
		Ne znam stvarno, danas sam sasvim lsucajno naleteo na VW flash tool na github i odatle sam video ovaj intefejs pa dalje trazeci dali ima diy varijanta interfejsa naletim na shemu, sad dali interfejs podrzava Skodu verovatno da podrzava ako je odb2, e sad vw flash tools dali podrzava mozda! Treba potraziti malo po netu. Ja sam nasao za VW https://www.golfmk7.com/forums/index.php...on.380998/ nekih detalja za mog golfa 7R, to sam sve danas savim slucajno otkrio da postoji, detalje ne znam ali verovatno na leto cu krenuti u razmatranje za neki diy tun a crtacu pcb uskoro, vec sam nekih delovao stavio u korpu da stoji do sledece ture kad budem narucivao delove. Probaj da pretrazis po kljucnoj reci za Simos software u relaciji na Skoda! Evo ja sam iz prve nasao neki info https://mhhauto.com/Thread-VW-Flash-Simo...ctavia-VRS . Sedmicu su skroz otkjlucali, verovatno mora da postoji i za Skodu
		02-24-2025, 09:13 PM
		Shemicu sam nacrtao
		02-25-2025, 12:54 PM
		Imam primedbu na semu, konstruktivnu, bez ljutnje nadam se
  Grupisi malo vise celine, lakse je za pracenje sta je sa cim spojeno i gde ide. Bukvalno si izdvojio jedan otpornik i napisao imena netova, pa mora da se trazi po semi gde je spojen
		Zavrsio sam ceo projekat. Prepravio shemu kako je enaB zatrazio. Tezak lajout ali nekako sam uspeo, dole je sve za izradu.
Pcb 36.32 x 64.77 mm Ko je voljan moze da dizajnira 3d print kuitijicu, providna nebi bila losa zbog rgb led diode : )
		Firmware je na ovom linku:
https://github.com/Switchleg1/esp32-isotp-ble-bridge Skinuo sam binarni fajl u slucaju da se ugasi git link da nebi ostali bez fw : )
		02-26-2025, 08:24 AM
		ESP ти је лоше позициониран. Испод антене не би требало дасе налази ништа, ни GND plane, ни трекови, ...
		Ne moze to bolje, esp pcb se lemi na ovaj pcb a nemoguce ga je okrenuti da tu gde je antena nema nista, a imamo can i uart vodove koji moraju nekuda proci a i vodove napajanja, nand flash vodove, usb vodove, treba to sve provuci i pozicionirati a necemo dugacke vodove i hocemo kompaktnu plocicu,  ne moze i jare i pare. Sa jedne strane ce da zraci antena a sa druge nece, i necu vise tu nista da diram jer bolje ne mogu da uradim, malo sam smanjio pcb i malo popravio poziciju komponenti da jos malo smanjim pcb i to je to, radice svoj posao za koji je namenja nadam se, ne mora to da bude ni nesto ultra tiho ni ultra pedantno, sve je to dobro. Dole je finalni gerber fajl.
Smanjena dimenzija na 36.32 x 60mm
		Narucio sam u beloj boji da probam i tu boju, $2 pcb + $8.89 shipping , oko 10 do 15 dolara su delovi i kad se sve skupa sabere pet puta je jeftinije praviti nego kupiti original koji kosta $85 na https://www.sparkfun.com/macchina-a0-obd...odule.html : ) Kad napravim reci cu vam dali funkcionise
		02-26-2025, 02:35 PM
	(02-26-2025, 09:37 AM)savan Wrote: Ne moze to bolje, esp pcb se lemi na ovaj pcb a nemoguce ga je okrenuti da tu gde je antena nema nista, a imamo can i uart vodove koji moraju nekuda proci a i vodove napajanja, nand flash vodove, usb vodove, treba to sve provuci i pozicionirati a necemo dugacke vodove i hocemo kompaktnu plocicu, ne moze i jare i pare. U svim projektima apsolutno teras glavom kroz zid! Ispod esp antene je pozeljno cak da pcb bude izrezan (rupa), a da ne pricam da ne bi trebalo da prolazi nista od vodova. Neces dugacke vodove ali ces zato da ih "zracis" sa 2.4GHz gde je talasna duzina dovoljno mala da ce lepo da se indukuje u sve sto prolazi ispod. Na stranu domet koji ce biti sjeban. Inace bele pcb su lepe ali posle lemljenja moraju da se peru inace izgledaju uzasno prljave.
		02-26-2025, 05:21 PM
		Постављањем антене изнад велике металне површине драстично јој мењаш карактеристике, зрачење, импедансу, резонантну фреквенцију, ...
Творци тих модула нису џаба написали даташитоњу. Све у свему, ради како хоћеш, само немој после да кукаш овде на форуму.
		Evo konkretno našta je ZASto mislio pošto je pomogao oko crtanja te PCB, tu je isto posle montiran USB-A konektor i tako dalje.
Nije za ODB, nešto je drugo u pitanju ali taj radio modul sa takvom antenom mora da ima slobodan prostor ispod antena i da je najbolje da bude postavljen na ivicu modula kako bi antena ima mesto da "diše". Sve okolo je klasika, čak i tako jednoslojna PCB koja se pravi u kućnim uslovima je odlično zavšila posao, nikakvih problema sa HW nisam imao i to je bila poenta jer sam radio na razvoju SW.
		Razumem ali je nemoguce okrenuti jer je sa jedne strane usb a sa druge obd2 konektor ali sam uspeo jos malo da smanjim pcb i da rasporedim komponente sa jedne i sa druge strane i da napravim otvor za antenu sa obe strane i to je to vise nista tu ne diram, na 2 lajera i na ovoliki broj komponenti to je i vise nego korektan modul. Ovo je trebalo da se uradi iz dva dela kao kod originala ali onda cena nije $2 i mnogo vise je posla sve sastaviti iz dva dela, u krajnjem slucaju postoji ipex konektor na esp32 pa moze i eksterna antena da se postavi ako bas ne bude funkcionisalo a sumnjam da nece.
		Mk4 verzija, izokrenuta tako da je antena izvan pcb sa desne strane pa ko kako misli da je je najbolje ja stvarno bolje ne mogu, jako teska plocica.
		OBD II konektor 12V 90 deg . Kad sastavim plocicu gledacu da dizajniram i jedno providno kuciste za MK4 verziju pcb-a.
https://www.aliexpress.com/item/1005006223110253.html
		02-27-2025, 02:14 PM
		Moglo je ali pitanje koji je nivo na izlazu iz kompijutera automobila, mozda je 5V ? Ne znam, radio sam iskljucivo kako je u originalnoj shemi, samo sam nesto jos dodao jednu protekciju sa common mode filterom na usb sve ostalo je kao u originalnoj shemi, nisam hteo puno da se oko toga bakcem
		02-27-2025, 02:16 PM
		Dobro ste me podsetili, ja ustvari već imam HW samo treba da se pokrene i doda ODB konektor!
Dupli izolovani CAN-FD 5MBit sa baš ovim gore TJA1051, gore leve dva zelena konektora. AM6442 SoC, hehe, samo da vidim šta tačno sa tim uraditi, ima ceo Linux .... Nisam to pokretao do sad sa CAN, predpostavljam da se ta dva CAN bus-a prijave u Linuxu kao /dev/can0/1 i posle read/write po tome? ![]()  |
