Ja ih koristim često. Backlite je izrazito jak, bude baš neprijatno svetlo na tim žuto-zelenim. Na PCB ima jedan SMD otpornik 100oma za ograničenje struje koroz LED. Na puno mesta sam ga zamenio ili fiksnim otpornikom 330oma ili trimerom 500oma + fiksni otpornik 100oma (dodatna PCB sa strane) da se može podešavati osvetljenje po želji. Napajanje je 5V za backlite.
12-09-2024, 03:02 PM
12-09-2024, 03:04 PM
(12-09-2024, 08:13 AM)NIXIE Wrote: Ja ih koristim često. Backlite je izrazito jak, bude baš neprijatno svetlo na tim žuto-zelenim. Na PCB ima jedan SMD otpornik 100oma za ograničenje struje koroz LED. Na puno mesta sam ga zamenio ili fiksnim otpornikom 330oma ili trimerom 500oma + fiksni otpornik 100oma (dodatna PCB sa strane) da se može podešavati osvetljenje po želji. Napajanje je 5V za backlite. I ja sam stavio 330r na plavi lcd sasvim zadovoljava...
Nego imam jednu drugu nedoumicu, da li je moguce da PIC16F84 moze da radi a da mu 5nozica ne bude umasena ili ti na minusu, ovo je neki freq metar koji sam kupio na pijaci amaterske izgradnje i sad pratim plocicu i veze i ispitao instrumentom i apsolutno 5 nozica nije na masi, uredjaj radi ali baguje neki put izbaci cifre na displeju neki put se desi da nece , pri tom kada ima cifre uredno meri frekvenciju...
Osim PIC-a ima li jos koje IC na plocici? Prije mnogo godina internetom je kruzila sema sa nekim preddjeliteljem i MPX kolom
4053 gdje pin 5 PIC-a nije uzemljen. Vjerovatno ga kao i na drugim semama treba uzemljiti.- pOz
12-09-2024, 11:09 PM
(12-09-2024, 10:52 PM)emiSAr Wrote: Osim PIC-a ima li jos koje IC na plocici? Prije mnogo godina internetom je kruzila sema sa nekim preddjeliteljem i MPX kolom Nema nijedno drugo kolo, samo PIC i jedan BC tranzistor na ulazu, malo je izgleda prolupao kad je 5 nozica bila odlemnjena od mase na displeju sam imao 5 nula umesto kojih se kasnije ispisuje frkvencija zadata na ulazu uredjaja sa poprilicnom tacnoscu, kada sam 5 nozicu zalemio na masu dobio sam jos jednu nulu i iza nule ''MHz'' ali problem je sto mi je sad ta 6 nula i to ''MHz'' spalo u donji red displeja.
12-09-2024, 11:21 PM
(12-09-2024, 11:09 PM)Dragan83 Wrote:(12-09-2024, 10:52 PM)emiSAr Wrote: Osim PIC-a ima li jos koje IC na plocici? Prije mnogo godina internetom je kruzila sema sa nekim preddjeliteljem i MPX kolom Evo pretrazih more sema na netu najslicnija je ova ali jos uvek je proveravam, ima i ova cetiri tastera za programiranje isto kao kod mene.
12-09-2024, 11:36 PM
A ovoje komplet projekat
https://www.qsl.net/om3cph/counter/lcd/c...oh6cj.html
12-10-2024, 06:40 AM
Quote:problem je sto mi je sad ta 6 nula i to ''MHz'' spalo u donji red displeja Postoje jednoredni displeji koji imaju 16 karaktera u nizu (16 x 1), ali su konfigurisani kao 8 x 2, i program je izgleda napisan tako da posle 8-og karaktera prebaci u nov red...
12-10-2024, 08:24 AM
(12-09-2024, 11:36 PM)gorso69 Wrote: A ovoje komplet projekat E to je to, bas je i plocica isto izradjena i vidi se da je trebalo sa mase kratkospojnikom spojiti na 5 nozicu al to je ovde propusteno ili je mozda nesto eksperimentisano pa izostavljeno, na ovom sajtu ima i ceo ASM za to sam zardjao nacisto kad dozvoli vreme mozda cu malo da se igram.
12-10-2024, 09:12 AM
Original FW pisan za jednoredni displej.-
Sa ovom izmenom, u LCD4DIEC.asm trebalo bi da radi i taj 2x16. Mada projektant spominje da se koristi 1x16 LCD, a da moze i 2x20 LCD
12-10-2024, 07:10 PM
(12-10-2024, 09:28 AM)me[R]a Wrote: Sa ovom izmenom, u LCD4DIEC.asm trebalo bi da radi i taj 2x16. Mada projektant spominje da se koristi 1x16 LCD, a da moze i 2x20 LCD Ok, probacu nesto odnosno prvom mora da osposobim kuciste za racunar sa tim programima nesto se zabatalilo a i onda sam imao muke da to sve instaliram i namestim, hvala na instrukcijama , ako slucajno nesto zapne javljam se opet .
Pokušavam već neko vreme da nađem VU metar baziran na ATtiny85 i ws2812...,imam komplet sve sa Arduino nano, kodom ,pločicom 2x24 ws2812...,ali mi je malo kabasto. Arduino code stvarno ima tonu opcija,2 trimera,2 tastera ali kad malo bolje razmislim baš mi i ne treba sve to.
Ono što meni treba je vu metar koji prikazuje nivo signala samo sa jednom diodom bez da su upaljene sve prethodne (zbog potrošnje) i peak hold i da u kodu mogu da biram boju i intenzitet,broj dioda. Dali neko od vas ima negde šemu/kod za tako nešto? , ja uvek mogu napraviti "ispravljač" i Log konverter ako matematika ne postoji u kodu. Sobzirom da ne planiram da mešam Agnd i Dgnd planiram da uradim balansirani ulaz u VU metar. Skicirao sam nešto u Wokwi-ju. https://wokwi.com/projects/417823883110839297 Unapred zahvalan P.S. Ova kod sam dobio od ChatGPT-ja,verifikovan u ArduinoIDE iz prve bez problema. Dali neko može da vidi valja li čemu?
VU_ATtiny85.zip (Size: 1,08 KB / Downloads: 5)
Ako je OK,sa ovim kodom treba da napravim balansiran ulaz i full wave rectifier i onda direkt u ATtiny85.
12-21-2024, 10:56 PM
(This post was last modified: 12-21-2024, 10:58 PM by pmiroslav81.)
Malko odvojenih napajanja
![]() Oko 40vdc i 55vdc a bice i treci oko 32vdc
12-22-2024, 06:59 AM
12-22-2024, 08:02 AM
(12-22-2024, 06:59 AM)gimba Wrote:(12-21-2024, 10:56 PM)pmiroslav81 Wrote: Malko odvojenih napajanja Dobro jutro🙂 Nema takvog u profila , nego sam uzeo kutijastu cev 50x150mm pa je presekao uzduz , stranicu od 50mm na pola i dobio U profil 22×150×22
12-22-2024, 09:06 AM
12-22-2024, 09:33 AM
(This post was last modified: 12-22-2024, 09:36 AM by pmiroslav81.)
(12-22-2024, 09:06 AM)BeliNinja Wrote: https://www.alcumetali.rs/aluminijum.php?cat=U_profili Meni je ova visina bila bitna jer su mi hladnjaci 150mm visine pa da se lepo sve uklopi a i debljina je 3mm , i taman dva trafoa u vis jedan na drugi ili dve plocice napajanja jedno na drugi su oko 130-140mm i taman da urezem M3 ili M4 navoj . Plan mi je da sa tim napajanjima uskoro napajam , Apex A40 , Apex FH9 , Modus-Techno , Vladin amp , DB Q1....
12-23-2024, 08:22 AM
Sa tim profilima, hladnjak skoro da ti i ne treba.
,hvala na informacijama...
