12-06-2024, 02:38 PM
Taj opis veze nema sa A/D ili D/A, jedino prihvatljiva izjava jeste značaj očuvanja fazne tacnosti signala. Wiki strana i ostatak Markw4 (ma ko taj bio) navoda je u potpunosti okrenuta emitovanju zvuka i pojašnjavanju slušnog mehanizma u njegovom prijemu. Veliki zvuk očas posla imam i ja, kad stavim slušalice. Dinamiku baš i nemam kakvu bih želeo - ostarele uši. A moj digitalni izvor ima odnos signal/šum celih 140dB.
12-06-2024, 07:58 PM
Mola Mola -> https://www.mola-mola.nl/tambaqui.php sve ostalo mislim nema nesto puno bolje od toga, to je neki limit 22-23 enob.
12-06-2024, 11:33 PM
(12-06-2024, 07:58 PM)Braca Wrote:(12-06-2024, 02:38 PM)nik Wrote: A moj digitalni izvor ima odnos signal/šum celih 140dB.Za ovaj SNR potrebna je rezolucija od 24 bita (ekv. 144dBFS). Ima Braco, ima. I napravljen je mnogo ranije od nastanka B.Putzeys-ovog brenda 'Mola-Mola': Phasure NOS1
12-07-2024, 10:38 AM
(12-06-2024, 09:05 PM)savan Wrote: Mola Mola -> https://www.mola-mola.nl/tambaqui.php sve ostalo mislim nema nesto puno bolje od toga, to je neki limit 22-23 enob.Taj DAC mi je poznat odavno, slušao sam ga na jednoj Hi-Fi izložbi u Cirihu, a 2017. sam ga pomenuo na velikom forumu: https://www.diyaudio.com/community/threa...st-4972554 Preporučujem da pročitate i komentare posle mog priloga, oduševljenje je bilo "u granicama". Tada je u zvaničnom opisu stajalo da je SNR 140dB, a procenjeni THD ispod -150dB i "not measurable". Kasnije su SNR spustili na 130dB, a THD na -140dB, ali i dalje stoji "not measurable". Amir je 2020. godine izmerio taj DAC (Tambaqui) i našao SNR od oko 123dB i THD bolji od -135dBc, što je bilo dovoljno za prvo mesto u rang listi testiranih DAC-ova po kriterijumu SINAD: https://www.audiosciencereview.com/forum...iew.10770/ Danas više nije, pretekli su ga razni modeli Topping-a itd. za mnogo manje para, pa nije više ni u prvih 20, ali ni oni nemaju SNR bolji od oko 123dB. Prema tome, i dalje smatram da danas nema DAC-a sa ENOB od više nego 21.
12-07-2024, 11:22 AM
(12-06-2024, 11:33 PM)nik Wrote: Ima Braco, ima. I napravljen je mnogo ranije od nastanka B.Putzeys-ovog brenda 'Mola-Mola': Phasure NOS1Ovaj DAC mi nije bio poznat, ali koliko vidim, on spada u "audiofilsku" klasu jer nigde nema standardnih mernih rezultata u stilu DS-a. Prvi deo prezentacije na gornjem linku je diskusija o spektralnoj analizi, o čemu smo po nešto i mi pričali na skupovima u Kg pre šest ili sedam godina, i gde je naglasak na tome kako "drugi" podvaljuju pri predstavljanju mernih rezultata. Međutim, kada u daljem toku pokušava da prikaže ekstremno nizak THD svog DAC-a tako što mu šalje sve tiše signale i kada dođe do "poda" na -132dBFS, onda posle nivoa od -138dFS nagađa da je to "ustvari -135dBFS", prećutkuje činjenicu da na tim nivoima više nema pouzdanih rezultata pri direktnom merenju i da je jedini način da se dileme uklone upotreba elim. filtera i LNA. Na stranu to što 2014. godine nije bilo A/D konvertora u toj klasi THD. Za mene je i njegov rezultat na -132dBFS (ENOB između 21 i 22) nesiguran bez potvrde standardnim metodom.
E ovako, interesuje me da li se neko susreo sa ovim displejom sa donjih slika SHARP LM162KS1 interesuje me dali mu je isti raspored ulaza kao na ovim novim displejima 1602 , konkretno sam ga spalio sa naponom od 12v pa bih da probam drugi displej ali nisam siguran dal smem da ga povezem sa istim redosledom, nasao sam neki data pdf na netu ali sa oskudnim informacijama.
12-09-2024, 04:22 AM
Разлика између спаљеног и новог је у томе што нови има пинове за беклајт. Све остало је исто.
Само не прикључуј на 12 В
Ja ih koristim često. Backlite je izrazito jak, bude baš neprijatno svetlo na tim žuto-zelenim. Na PCB ima jedan SMD otpornik 100oma za ograničenje struje koroz LED. Na puno mesta sam ga zamenio ili fiksnim otpornikom 330oma ili trimerom 500oma + fiksni otpornik 100oma (dodatna PCB sa strane) da se može podešavati osvetljenje po želji. Napajanje je 5V za backlite.
12-09-2024, 03:02 PM
12-09-2024, 03:04 PM
(12-09-2024, 08:13 AM)NIXIE Wrote: Ja ih koristim često. Backlite je izrazito jak, bude baš neprijatno svetlo na tim žuto-zelenim. Na PCB ima jedan SMD otpornik 100oma za ograničenje struje koroz LED. Na puno mesta sam ga zamenio ili fiksnim otpornikom 330oma ili trimerom 500oma + fiksni otpornik 100oma (dodatna PCB sa strane) da se može podešavati osvetljenje po želji. Napajanje je 5V za backlite. I ja sam stavio 330r na plavi lcd sasvim zadovoljava...
Nego imam jednu drugu nedoumicu, da li je moguce da PIC16F84 moze da radi a da mu 5nozica ne bude umasena ili ti na minusu, ovo je neki freq metar koji sam kupio na pijaci amaterske izgradnje i sad pratim plocicu i veze i ispitao instrumentom i apsolutno 5 nozica nije na masi, uredjaj radi ali baguje neki put izbaci cifre na displeju neki put se desi da nece , pri tom kada ima cifre uredno meri frekvenciju...
Osim PIC-a ima li jos koje IC na plocici? Prije mnogo godina internetom je kruzila sema sa nekim preddjeliteljem i MPX kolom
4053 gdje pin 5 PIC-a nije uzemljen. Vjerovatno ga kao i na drugim semama treba uzemljiti.- pOz
12-09-2024, 11:09 PM
(12-09-2024, 10:52 PM)emiSAr Wrote: Osim PIC-a ima li jos koje IC na plocici? Prije mnogo godina internetom je kruzila sema sa nekim preddjeliteljem i MPX kolom Nema nijedno drugo kolo, samo PIC i jedan BC tranzistor na ulazu, malo je izgleda prolupao kad je 5 nozica bila odlemnjena od mase na displeju sam imao 5 nula umesto kojih se kasnije ispisuje frkvencija zadata na ulazu uredjaja sa poprilicnom tacnoscu, kada sam 5 nozicu zalemio na masu dobio sam jos jednu nulu i iza nule ''MHz'' ali problem je sto mi je sad ta 6 nula i to ''MHz'' spalo u donji red displeja.
12-09-2024, 11:21 PM
(12-09-2024, 11:09 PM)Dragan83 Wrote:(12-09-2024, 10:52 PM)emiSAr Wrote: Osim PIC-a ima li jos koje IC na plocici? Prije mnogo godina internetom je kruzila sema sa nekim preddjeliteljem i MPX kolom Evo pretrazih more sema na netu najslicnija je ova ali jos uvek je proveravam, ima i ova cetiri tastera za programiranje isto kao kod mene.
12-09-2024, 11:36 PM
A ovoje komplet projekat
https://www.qsl.net/om3cph/counter/lcd/c...oh6cj.html
12-10-2024, 06:40 AM
Quote:problem je sto mi je sad ta 6 nula i to ''MHz'' spalo u donji red displeja Postoje jednoredni displeji koji imaju 16 karaktera u nizu (16 x 1), ali su konfigurisani kao 8 x 2, i program je izgleda napisan tako da posle 8-og karaktera prebaci u nov red...
12-10-2024, 08:24 AM
(12-09-2024, 11:36 PM)gorso69 Wrote: A ovoje komplet projekat E to je to, bas je i plocica isto izradjena i vidi se da je trebalo sa mase kratkospojnikom spojiti na 5 nozicu al to je ovde propusteno ili je mozda nesto eksperimentisano pa izostavljeno, na ovom sajtu ima i ceo ASM za to sam zardjao nacisto kad dozvoli vreme mozda cu malo da se igram.
12-10-2024, 09:12 AM
Original FW pisan za jednoredni displej.-
pOz |
Users browsing this thread: 28 Guest(s)
,hvala na informacijama...
