Moderne komponente za preporuku
(09-21-2023, 10:20 AM)Braca Wrote: LT3097: vrhunski poz. i neg. regulator u istom kućištu, LDO, šum oko 2nV/rtHz, lansiran u martu 2023.
https://www.analog.com/media/en/technica...lt3097.pdf
Mislim da ovako nešto još nije viđeno u IC obliku, taj nivo šuma nema ni jedan drugi IC regulator, to smo imali kod AdaptiveShunt-a.
Na žalost, EVM košta preko 150 evra, a kod Kineza još nema gotovih modula.
Neje vidjeno ni u jednom dual pakovanju. Ali jeste single. Ovo su fakticki spojili lt3045 i lt3094 u jedno pakovanje Smile Ne vidim neki smisao iskreno, osim ako je bas tolika skripa sa prostorom, a potrosnja mala.
Kod njih bas mora strogo da se obrati paznja da se ozvuce max iz cipa. Gomila gotovih resenja je bas nabacano samo Smile
I izlazni kondenzator mora da bude striktno 1uF, postoji na big forumu u gled31 temi u vezi ovog kondenzatora
U pravu ste, obojica (@Brijac i @savan).
LT3097 je zaista kombinacija LT3045 i LT3094 u jednom kućištu.
Kod OPA1633 i THS2630 ponavlja se priča o OPA1632/THS4131, LM4562/LME49720 i OPA1656/OPA2156.
1633 i 2630 su lansirani praktično u isto vreme i veoma je teško napraviti detaljno poređenje karakterisitika jer su tabelarni podaci kod prvog dati za napajanje od ±15V, a kod drugog za ±5V.
Međutim, razlika u ceni je drastična - 2630 je dvostruko skuplji od 1633, a očekivao sam obrnuto jer 1633 nosi oznaku BB i reklamira se kao "audio".
10uf mora biti. Sustinski prati se njihov datasheet, i preporuceni layout. Zajeban je da se stavi na malu plocku, ali izvodljivo. Kao i split pad dizajn za out/outs.
Pogresio sam, nije 1uF nego je 4.7uF striktno. Pogledaj sta kaze Gerhard koji je poznat po cuvenom ultra low noise pojacivacu izoblicenja sta kaze u vezi izlaznog kondenzatora na LT304X -> https://www.diyaudio.com/community/threa...st-4589769 , On je postavio u simulacijama 5x 1uF
On citira datasheet, u tom slucaju lt3042, gde datasheet striktno kaze da ce biti problema. Koji je drugaciji regulator od lt3045. Za lt 3045 je minimum 10uF izlazni (sto se ne menja na plocki, svaki sledeci kond koji se stavi iza ulazi u racunicu). Bitno je da su low esr i low esl. Takodje bitan je i izbor dielektrika konda na plocki, da sama vresnost ne bi padala ispod 10uF.
Gerhard je obavio merenja i postavio graf na linku, i kaze da svako odstupanje od striktnih 4.7uF na izlazu iz regulatora povecava noise regulatora, najbolji rezultat je sa striktim 4.7uF koliko sam ja razumeo, malo je nejasan tekst iz njegovih grafova. Sad sta je merio i kako je merio stvarno nebi znao reci uglavnom nije zanemarljivo sto on to kaze jer ipak je on autor jednog od medju najboljih pojacivaca izoblicenja, sta god je napisao treba uzeti za ozbiljno. : )
Pa naravno da cu uzeti za ozbiljno, za lt3042 😁 Na kom je radio merenja. Rezultat mu se poklapa sa datasheet-om za lt3042. Gde kaze na izlazu 4.7uF 😁 Lt3045 je druga prica.
KEMET R41 & R46 Series Film Capacitors
[Image: 103654820.jpg?v=020824.0213]
https://eu.mouser.com/new/kemet-electron...nt=9257667
LSK489A/B
LSJ689A/B
Zamjene za jfete 2SK170 i 2SJ74.
Za sada ima samo u mouseru prvi tip jfeta, a oba para se mogu naruciti kod linear technology i nisu previse skupi, u metalnom kucistu je cijena 5eura.
https://hr.mouser.com/datasheet/2/1442/L...180057.pdf
https://www.linearsystems.com/_files/ugd...a19bec.pdf
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/s...sfets.html
LS BF862
https://www.linearsystems.com/jfetamplif...es/lsbf862
Uhuuuuu... Smile
Kad se očekuju u trgovinama Smile
Malo i ja da dodam. Smile
CH32v003F4P6 je 32-bitni mikrokontroler RISC-V arhitekture sa izuzetno niskom cenom, oko 30 centi na AliExpress-u po komadu.
https://www.wch-ic.com/products/CH32V003.html
Relativno se lako programira preko MounRiver Studio okruženja, baziranom na Eclipse, i WCH-LinkE programatora.
Drugi mikrokontroler dobar za DIY projekte je STM32F401, 32-bitni sa FPU i DSP podrškom. Planiram da eksperimentišem sa njegovim DSP-om u radio-amaterskim projektima.
https://www.st.com/en/microcontrollers-m...2f401.html
73 de YT1GS,
Mihajlo
Malo je jos bolji f411 za iste novce
Probao sam STM32H503CBT6, ispada jos jeftiniji od F401/F411 i utisak je da radi sjajno, verovatno najbrži iz tog ranga.
CPU jezgro je Cortex-M33 i radi na 250MHz i vrlo dobra stvar to nisam video kod drugih je ta mu tajmeri rade na 250MHz AHB magistrali i pri tome ima Analogno  module, dodatno dva kanala 12bit DAC i OP-AMP i komparator, idealna kombinacija za digitalne SMPS, industriske Class-D, motor kontrolu i slično.
Cortex-M33 je praktično kao M4 sa DSP instrukcijama i dodat ARM trust zone za povećanu sigurnost izvršavanja instrukcija.
Može da se eksperimentiše sa SDR varijantama i da se koristi njegov ADC i DAC za direktne probe raznih FIR i IIR filtera, i generalno DSP procesiranje.
Tu se doda Si5351 i može se u suštini napraviti stand-alone ALL MODE SDR primopredajnik, sa limitiranim BW, tj dovoljan za sve RA uskopojasne modulacije.
WeAct STM32H503CBT6 STM32H503CB STM32H503 STM32H5 STM32 Core Board Demo Board
https://www.aliexpress.com/item/1005008391813630.html
PS: @mihajlopetkovic2003
Imam nekoliko ovih pilulica ako te interesuje da probaš ovo oko SDR, imam i Si5351, dobiješ free, ali da nam pokažeš kako rade FIR ili IIR filteri recimo 5, 10, 50 i 100-og reda  kada se sempluje sa njegovim ADC i izlazi na DAC ili PWM Class-D pa na zvučnik Smile
Probao sam ADC -> DPWM direktno i to radi sjajno, za SSB modulaciju i demodulaciju sigurno ima da radi dobro!
PS2: Probao sam direktno malu zvučnu kutiju 8ohm direktno na dva PIN-a od PWM-a ovog H503 MCU, full-bridge veza sa dva pina i ulaz preko ADC, po cenu da strada kontroler ali sam mora da probam, i radi odlično za taj nivo prostog HW-a tj potvrdjuje koncept i može direktno prosto (ipak preko otpornika, ja sam manijačio : ) da se proba i eksperimentiše jer se sve dešava u low-power domenu i direktno vidljivo (OSC/FFT) i čujno na malom zvučniku ili slušalicama.
Na primer ovako, nisam ucrtao mali digitalni mikrofon, T/R može pre ili posle miksera, pre-amp i power-amp nisu u fokusu ...
[Image: attachment.php?aid=46994]
.png   sdrH5.png (Size: 58,54 KB / Downloads: 166)
Miki meni se ovaj svidja https://www.lcsc.com/product-detail/C730...M32h743zgt zbog mogucnosti da se doda dsi displej, ovaj jos interesantniji zbog dimenzija https://www.lcsc.com/product-detail/C964..._STM32h743
.pdf   Schematic_STM32H743_2025-12-06.pdf (Size: 355,14 KB / Downloads: 13)
Jedna dobra vest: pojavila se (poboljšana) zamena za Tošibin BF862:
https://www.linearsystems.com/post/intro...og-designs
Ovo je tek najava, biće potrebno još malo vremena pre nego što se pojave u prodaji.
Kako je uobičajeno kod Linear Systems, neće biti jeftini - trenutna cena je 1,35 US$ ako se kupuje 1000 komada.
Draganče je već pustio vest par postova iznad, ali nije loše utvrditi gradivo Smile
BF862 je bio NXP.
(12-12-2025, 09:38 AM)Braca Wrote: Jedna dobra vest: pojavila se (poboljšana) zamena za Tošibin BF862:
To je zbog ovoga: "Introducing the LSBF862: A Next-Generation Low-Noise JFET for High-Precision Analog Designs"
Prvenstveno, taj JFET je bio namenjen za ulazne stepene AM prijemnika, dok ga nisu "otkrili" audio gurui.
