Pa ako si izmjerio da je šaraf promjera 1,6mm to znači da je M1,6,ako je 3mm promjera onda je M3. Pa ne može šaraf fulati više od 0,1mm kod tih malih dimenzija.
Predajem se Smile
Ne znam da li imaju na stanju?
https://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=17631
Ma nisam ja masinac pa da imam subler 0.01, ovaj subler je stariji od mene, ne vidi se dobro slova i pitanje dali je tacan, izmerio sam sraf M3 i dobijam ga manje od 3mm i to ne u +-0.1 nego u +-0.3 ako sam dobro video, zato ja ne verujem tome sto sam izmerio, pa nasao bi ja majku mu da imam sa cime da izmerim, niije uopste ni bitno, postavio sam ih na M2 jer kada sraf ubacim u moju rupu M2.5 jako malo je prostora izmedju, daleko od ni pola milimetra sto je znak da je ipak M2 u pitanju kao sto su na nekom forumu ne znam kojem menjali montazne srafove za mount kamere koji je istih dimenzija kao i ova dva probao sam da zavrnem taj sa strane montazni i isti je kao i ova dva, tako da sigurno je M2 jer taj sto je menjao sa tog foruma te sa strane montazne srafove kaze da su M2, ajde da mu verujem. Znaci u modelu sam stavio M2 i dodatno za svaki slucaj sam stavio i ona 4 montazna za kameru na M3 tako da ako ova M2 omanu nece omanuti ova 4 , i ovo su projekt fajlovi ko resi da pravi, ja idem da narucim da mi to sto pre stigne da zavrsavam pricu sa diy kamerom. : )
.zip   camera_diy_for_cnc.zip (Size: 1,02 MB / Downloads: 4)
Savane, svaka čast za entuzijazam i upornost u razvijanju projekata. Preporučio bih nabavku novog pomičnog merila (šublera) što bi na prvom mestu isključilo nedoumicu u pogledu merenja i konstruisanja zaista divnih stvari koje radite. Na Kupujem Prodajem možete nabaviti po vrlo prihvatljivoj ceni ( 1500RSD ) pomična merila sa digitalnim očitavanjem mere. Tačnost merenja će garantovano prevazići merenje vašim starim mernim alatom, isključiti eventualne nedoumice i olakšati dalji rad. https://www.kupujemprodajem.com/alati-i-...2012708438
Savane sto mislis o ovom led fleksibiloj crijevi za led osvjetljenje kod lemljenja smd komponenti na pcbu?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€22.30 50%OFF | 7W Adjustable LED CNC Working Light Machine Lathe Tool Flexible Gooseneck Lamp For Punching Machine Work Light Drill Press Lathe
https://a.aliexpress.com/_ExY6kQX
Hvala Leonardo! Hvala i Gorankg i hvala me[R]a, sad tek vidim one linkove na Mgelectronic! Ronovar kako mislis da postavis polarizer na tu lampu? Razmisli o ovoj sto sam ja kupio https://www.aliexpress.com/item/32989490586.html jako kvalitetna lampa od stipaljke do flex creva do lampe do svetla, to ne mrda sa stola!
Evo koliko kosta izrada ove kamere na cnc u JlcPcb
[Image: attachment.php?aid=42781]
.png   2024-04-24_212712.png (Size: 23,61 KB / Downloads: 189)
Evo kako pic-onja lepo odradfi clean shutdown. Bas sam zadovoljan kako je dobro uradjen pcb i sto sve besprekorno funkcionise. Pic je podesen tako da cak i kada sistem nije kompletno podignut moze da se stisne power dugme ali sistem nece da se ugasi dok to ne bude bezbedno, tako da razmontiranje diskova ce se obaviti bezbedno i nece dolaziti do gubitka podataka. U funkciji je i daljinski upravljac mada za sada sam samo omogucio komandu power on-off dok se ne napravi gui za kameru pa i omoguce funkcije ostalih butona. Krajem meseca ce biti gotova kutija kamere i nadam se pcb spakovan i da sve bude na svom mestu i kako treba.
https://www.youtube.com/watch?v=d3SeGsQULf4
Prvo kuciste kada ti je stiglo iz jlcpcb jel uspelo da prodje kod nas bez carine i pdv?
Da me google ne indexira : )
[Image: attachment.php?aid=42807]
.png   2024-04-29_152942.png (Size: 11,32 KB / Downloads: 203)
Ne znam dali je podrzana UNI-T UTi721M temalna kamerica na Rpi os ali bi trebalo da moze na rpi android da je podrzana? Ovo je super, utakne se u usb port ove diy kamere : )
Postoji i makro lens dodatak UT-Z005, sve zajedno sa 30% carine+pdv bi kostalo 300eur sto nije puno sa obzirom koliko kostaju kamere ove rezolucije.
(04-29-2024, 12:10 PM)savan Wrote: Evo kako pic-onja lepo odradfi clean shutdown........
Ovaj deo projekta bi mogao i kao zasebnu temu da postaviš jer RPI On/off je jedan od glavnih nedostataka
za maline do RPI 5.
Hvala
za maline do RPI 5.
Hvala
Otvorio sam temu -> https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=2926
Poslali mi Kinezi par slika pre slanja, bice lepa? Ovaj put sa 1-32UN 2B navojem : )
.jpg   d3d4d2d368ba4682924a050a9c1fd342.jpg (Size: 50,6 KB / Downloads: 29)
.jpg   7842b23c008b46c086efb0879d87833b.jpg (Size: 79,26 KB / Downloads: 22)
.jpg   74fd5f9fac004527b7a4e2167ac9679e.jpg (Size: 51,48 KB / Downloads: 17)
.jpg   5f772a1f3aa246ca8f4f748ced1af418.jpg (Size: 41,42 KB / Downloads: 17)
.jpg   e058fe2bd54846fa99e698dd328bdc4e.jpg (Size: 48,62 KB / Downloads: 22)
.jpg   image.jpg (Size: 110,49 KB / Downloads: 19)
Moglo je i malo brze ali nema veze bitno da je stiglo. Carina 2700din kao sto sam i predpostavio 30% na cenu+transport. Lepo uradjeno samo sto sam zeznuo poklopac, mislim ok je ali samo da je za 0.6mm u sirinu i duzinu plus, bilo bi savrseno, ovako se vidi prostor pola milimetra sa svih strana. Takodje moglo je i ostrvo za cpu hladjenje da bude milimetar izbacenije, tanji bi trebao silikonski odvodnik toplote ovako cu morati dva komada jedan na drugi. C-mount navoj je odlican, montazni navoj za kameru M2 je odlican, potrefio konacno : ) Ostaje za vikend da pazljivo premestim filter staklo i da montiram kameru. Navoj cu obavezno premazati voskom za furnir da se to ne lize ipak je to aluminijum, da je volje i jos malo vise paznje pa da se umetne navoj od gvozdja to bi bilo dugotrajno.
Rom lineage-20.0-20240111-UNOFFICIAL-KonstaKANG-rpi4 radi mnogo dobro na cm4, tako da samo jos ako je i kamera portovana i funkcionise a trebala bi, KostaKang kaze da radi znaci da radi, i to bi bilo idealno da ne mora nista da se softverski pravi, ukljuci se camera u androidu i to je to, hoces da slikas, hoces da snimas, hoces da samo preview.
.jpg   DSC_2331[1].jpg (Size: 1,06 MB / Downloads: 29)
Eh kad bi ja mogao da ostavim to za vikend : ) Skinuo sam prvo staklo sa kamere, postupak je sledeci, grejanje duvaljkom po aluminijumu ne po staklu direktno tako da se podigne dovoljna temperatura aluminiju u kome je staklo da lepilo omeksa i onda sam samo drvenom olovkom tupim krajem skljoc, ispade staklo ne osteceno : ) E sad nastaje problem, nece da udje tamo gde treba pa sam burgijom 0.6mm i dremelom malo popravio coskove i to je sad selo. Zalepio super lepkom pomocu cackalice pazljivo coskove nalio i to je to. Kad se osusi moram detaljno lupom da pristupim brisanju stakla, prvo cu alkoholom pa cu na kraju finom cetkicom za likovno da ispoliram sve eventualne mrlje sto ostanu i da zavrnem kamera pcb preko i to je to, sledi main pcb i poklopac. Prepravicu fajlove za izradu cim se pre toga dohvatim pa cu ponovo okaciti ovde. Skup je to sport da se pogresi, nece iz prve, mora neki nedostatak da se pojavi, ali ok zadovoljan sam sto sam uspeo.
.jpg   DSC_2332[1].jpg (Size: 1,07 MB / Downloads: 27)
Zavrsio, jos jedno otvaranje kad nabavim silikonski termal pad za cpu, zatvorim i nema vise otvaranja. Kako vam izgleda?
.jpg   DSC_2333[1].jpg (Size: 749,8 KB / Downloads: 41)
.jpg   DSC_2336[1].jpg (Size: 237,98 KB / Downloads: 43)
.jpg   DSC_2338[1].jpg (Size: 614,96 KB / Downloads: 38)
Profi Smile
Extra je!
Savane, to izgleda profi.
Nisam pratio temu, ko ti obradjuje aluminijum i možeš li reći kakve su cene?
