Threads: 30
1.002
05-09-2024, 08:12 AM
(This post was last modified: 05-09-2024, 08:13 AM by Vlada021.)
Imam pitanje jer ne mogu da nađem na netu dve iste šeme pa nisam ni siguran u ispravnost istih. Imam Arduino nano V3.0
i SPI ekran ILI9431 sa J2 konektorom
TFT LCD.jpg (Size: 128,31 KB / Downloads: 14)
Pitanje je kako da ih povežem?
Unapred zahvalan.
Threads: 36
1.394
Vlado vidi ovde ima neke dokumentacije i example kodova https://github.com/WeActStudio/WeActStud...LCD-Module
Threads: 90
1.492
Dali neko ima pristup Fusion 360 licenci za studente ili startup?
Imam personal licencu pa nemogu crtat vece pcb od 80cm2 a sa licencom student ili startup mogu da crtam vece pcb.
Trenutno trebam da crtam jedan pcb 160x100mm sto je 160cm2.
Nebih da mjenjam drugi program jer sam navikao na fusion 360 electronics.
Threads: 30
1.002
05-10-2024, 09:06 PM
(This post was last modified: 05-10-2024, 09:19 PM by Vlada021.)
(05-09-2024, 09:03 AM)savan Wrote: Vlado vidi ovde ima neke dokumentacije i example kodova https://github.com/WeActStudio/WeActStud...LCD-Module
Skontao sam samo da treba terati sa level shift-erima ali do sad ga nisam pokrenuo. Trebalo bi da bude jednostavno ali očigledno nešto radim pogrešno....
P. S. Mislim da sam pronašao,mada videću kasnije, nije u 4 wire 8bit modu nego u 16bit...
Threads: 30
1.002
(05-10-2024, 09:06 PM)Vlada021 Wrote: (05-09-2024, 09:03 AM)savan Wrote: Vlado vidi ovde ima neke dokumentacije i example kodova https://github.com/WeActStudio/WeActStud...LCD-Module
P. S. Mislim da sam pronašao,mada videću kasnije, nije u 4 wire 8bit modu nego u 16bit... Proradio je displej ali samo sa example-om...
Threads: 36
1.394
05-11-2024, 07:51 AM
(This post was last modified: 05-11-2024, 07:52 AM by savan.)
Koji example je u pitanju? Kako si ga povezao? Ja sam pokusao da pomognem ali malo je toga na netu u vezi tog displeja, jedino taj git link sam bio nasao
Threads: 30
1.002
(05-11-2024, 07:51 AM)savan Wrote: Koji example je u pitanju? Kako si ga povezao? Ja sam pokusao da pomognem ali malo je toga na netu u vezi tog displeja, jedino taj git link sam bio nasao
Koristio sam WeActStudio.TFT-LCD-Module-master\Examples\Arduino\Clock_esp32c3 ,malo sam kopao kako je konektovan na ardino nano... tako je proradio ali skeč koji bi koristio koristi drugu biblioteku tako da samim tim je i drugačije povezan na arduino.
....usput sam danas instalirao i CubeMX pa sam uspeo i ryattn da otvorim....,pokušavam da da napravim .hex pa se vrtim u krug (za sad). Čudo je da je CubeMX uopšte proradio,do sada ništa od STM softvera nije htelo.
Threads: 36
1.394
Polako, bitno je da te zanima, naucices! I se patim jer mi je to sad sve novo
Threads: 12
717
Da nema slucajno neko viska dva uparena para KSC3503 i KSA1381. Treba mi za FlatBT preamp, . Imam ih ja ali im se hfe razlikuje preko 35% . Ili eventualno neke druge koji bi tu mogli da se stave umesto njih?
Threads: 24
938
Sem na VAS stepenu ili ako na izlazu nemaš više parova, nema potrebe uparivati.
Threads: 12
717
(05-15-2024, 10:12 PM)Boban Wrote: Sem na VAS stepenu ili ako na izlazu nemaš više parova, nema potrebe uparivati.
Odlicno, hvala Bobane
Threads: 23
387
05-16-2024, 01:33 PM
(This post was last modified: 05-16-2024, 01:37 PM by Marshall.)
Dal mozda neko zna iz sta je ovo ? Neki casopis, kit itd .. Samo ELEKTRONIK pise na plocicu, sa MJ2501 MJ3001
Threads: 143
1.266
(05-16-2024, 01:33 PM)Marshall Wrote: Dal mozda neko zna iz sta je ovo ? Neki casopis, kit itd .. Samo ELEKTRONIK pise na plocicu, sa MJ2501 MJ3001
...a sa gornje strane?
Threads: 143
1.266
Threads: 23
387
05-19-2024, 02:37 PM
(This post was last modified: 05-19-2024, 02:59 PM by Marshall.)
(05-17-2024, 10:26 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: ... možda: https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=588
Ejiii druze to je to , mozes da mi posaljes fajlove ? Ustvari ako imas plocice precrtavano , sad sam se setio da smo ehee i to prilicno pricali na ovu temu , samo nikako da se setim da je ovo bilo Marshall , dobio mnooogo odavno tu plocicu i tako stajala, sad brzo mi izasla pred oci i dobio zelju da je kompletiram , pa mozda napravim i jos neku ..
Threads: 30
1.002
Threads: 7
701
(05-25-2024, 02:08 AM)Vlada021 Wrote: Jel neko primetio ovu D klasu? https://www.linkedin.com/pulse/gan-devic...-chumiecki
Ja sam pravio UM10155 pre par godina sa Papkom i sa malom Viktorom. Imam nekoliko pločica ovde, čak sam izbacio snimak na moj Youtube.
To radi lepo i svira ok ali ništa više od toga. Jedina prednost je što je malih gabarita, a relativno velike snage i što ti ne trebaju veliki hladnjaci.
Ja bih ga koristio za neki bas, vufer, ni za šta više.
Koliko vidim na linku, šema je ista samo su promenjeni Fetovi. Ne verujem u neko veliko poboljšanje, sem tog 2. i 4. harmonika koji daju "lampaški" zvuk.
Threads: 30
1.002
Ma ja sam samo pitao čisto informativno, nešto sam kopao po netu...
Threads: 7
701
Može li pomoć. Šta mogu da korostim umesto MJE15030 i MJE15030 za drajverske tranzistore.
Treba mi nešto što nije obsolete.
Može biti i smd.
Threads: 30
1.002
MJE340/350, BD139/140,za njih znam ali ne znam šta treba još promeniti...
