02-04-2024, 05:42 PM (This post was last modified: 02-04-2024, 05:48 PM by savan.)
Ja nosac za kameru kao sto sam spomenuo moram praviti sam, imace rupu M8 za montazu na mikroskopski stalak, a druga rupa ce biti odgovarajuci fi sa onim steznim zarezom kroz koji ce da ide sraf za stezanje, radicu ga na cnc kod Kineza. Kad ga nacrtam postavicu ovde. Edit: aha vidim sad ovo sto si okacio, znaci nemoram da pravim, koji je fi rupe gde je sraf za montazu? https://www.aliexpress.com/item/1005002398946526.html
Inace dobio sam DSI na cm4 modulu, jedini problem jeste ne reaguje na touch ali nije do hw nego je problem novi os koji ima problem sa Vaweshare dsi displejima na touch-u, videcu to da probam da resim jer moram da izaberem odgovarajuci displej i da sve funkcionise kako bi nastavio crtanje na savioli. Inace hdmi funkcionise, usb funkcionise, kameru jos nisam probao ali mislim da moze lagano da se crta i diy kamera, ali to posle saviole. Moram nabaviti jedan usb hub da se uverim da funkcioonise preko usb porta.
Pitao sam kineza i kaze da je rupa M8. Prema slikama mi izgleda da je M3. Ali ako je manji od M8, uzmes svrdlo, prosiris rupu i napravis M8 navoj na postojeci, to je bar lako ako je rupa manja.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€5.77 20%OFF | 42mm 50mm Lens Holding Ring Focusing Bracket Focus Holder Adapter For Digital HDMI USB Vdieo Monocular Microscope Camera Stand https://a.aliexpress.com/_EyLMx6N
Inace ako mi mozes dati savjet koji da uzmem od ova dva stalka za mikroskop da narucim veceras jer sutra ide van coupon popust.
€51.97 53%OFF | Vijim LS25 Microphone Stand Extendable Metal Suspension Scissor Arm Stand Phone Camera Fill Light Desktop Mic Clip Holder Tripod https://a.aliexpress.com/_Exc06Gd
€54.09 55%OFF | VIJIM LS24 Microphone Boom Arm Stand Desk DSLR Camera Holder Adjustable Suspension Mic Boom With 1/4 Screw Mount for Recording https://a.aliexpress.com/_EzaxcrL
I na te mikrofonske ruke ide adapter gore original.
Razlika izmedju ls24 i ls25 je sto ls25 ima kracu bazni utor u koji se utaknu ruke...
Ls24 je duzine 1120mm a ls25 je duzine 940mm, pitam zbog WD jer cijena mi je ok i od aluminija je i ima utor za dva kabla unutar nosaca pa su kablovi sakriveni i ima rotaciju 180 i 360 stupnjeva...koji preporucas da uzmem zbog WD?
Nekako mi se cini da bi ls25 sa kracom duzinom dobio oko 60-70cm WD i sto je kraci od LS24 bolje ce da drzi kameru jer rucke nisu predugacke. Kamera koju sam kupio ima 600grama, pa mikroskop neka ima 100grama i to je oko 700grama tezine. Jedino sto ima rucno da moras zategnut na vodilicama da drze kut, steta sto nisu to osmislili da bude bez otpustaj okreni i zategni saraf na vodilici da drzi pod kutom...ali vidim da svi nosaci imaju tako!
Ring light necu stavljat jer radi refleksiju, vjerojatno cu i ja staviti svjetlo ispod police a iznad mikroskopa i kamere i ona bocna crijeva dva usb nasao sam jeftino sto si ti pravio na aliexpresu..mislim da su oko 15 eura.
Za drzac za kameru pogledaj link i sliku kako to izgleda ako kupis gotov drzac za mikroskop. Nije skupo a dobro rjesenje je.
€63.41 30%OFF | Desktop Adjustable Cantilever 5/8" 3/8" Mounting Threaded Clamp Bracket Folding Stand 50mm Video Microscope Stand https://a.aliexpress.com/_Ev3CTEl
(02-04-2024, 11:37 PM)ronovar Wrote: Za drzac za kameru pogledaj link i sliku kako to izgleda ako kupis gotov drzac za mikroskop. Nije skupo a dobro rjesenje je.
Ako procitas komentare onih koji su to vec kupili mozes dobiti dobar feedback pre kupovanja. Jedna recenzija kaze da su "bacene pare" :
Quote:Very few degrees of freedom. Is well-made, but the pairing nodes are rotated discretely. In general, a useless tripod for me turned out to be. The worst thing is the knot to which the microscope is attached does not have a rotation function, only tilt. You only need to fasten the clasp to the countertop with the landing hole up, since the tripod is not attached to it in any way. I could not find a place where I could conveniently place this structure. Maybe someone will succeed, but it is better to buy a normal pantograph, otherwise it will be a pity for the thrown money.
Procitao sam jucer jos sve komentare i trazio recenziju na netu kao i na yt ali samo sam nasao komentare sa slikama i ova slika mi je dala do znanja da koriste lose springe (federe) i da pucaju lako, tj kvaliteta je losa.
Pa sam za istu cijenu kupio ovaj jer mi se cini kvalitetniji i nema one leptirice za zatezanje vodillice nego ima krugove sa kojim se radi lock i unlock, malo je duzi i ima za stol zastitu da ga na nosacu ne osteti.
A posto se mi gore adapter nije svidio jer je na nosacu adapter predvidjen za monocularne mikroskope, nasao sam po super cijeni samo ring + adapter koji sa 28mm sirine mikroskopa transformira u 40mm i time se dobija manja velicina i bude prakticno.
Postavljam link mozda i savanu bude zanimljiv ovaj ring + adapter za njegov mikroskop pa naruci:
Nije skupi a sumnjam da se moze jeftinije dati napraviti na CNC kod kineza i postarina da se crta od nule nosac.
I uzeo sam 5komada AiXun solder wick da se ima u rezervi jer sad imam neku kinesku kopiju USA solder wicka chemitroniks pa da se isproba i AiXun posto imam od njih H310D i T245 lemnu stanicu sa kojom sam savrseno zadovoljan.
Nije ovo reklama za aliexpress ko sto izgleda nego pokusavam i drugim forumasima koji ce da upgradaju svoj electronics lab na novije stvari da vide sto se nudi.
Kad sve stigne postavim u temi, i fali mi jos samo osvjetljenje sa dvije fleksibilne cijevi (nasao sam na ALiju 5V 0,2W usb led sa kablovima silikonskim ali pitanje je koliko podnose temperaturu kad se radi na vruci zrak pored silikonskih usb ledica...)
02-05-2024, 03:32 PM (This post was last modified: 02-05-2024, 03:45 PM by savan.)
Da ovo je odlicno, ne moram da pravim, tako slicno bi bilo i kad bi pravio mada kockasto, ovo sa Ali je super. Mada ako pronadjem u garazi okruglu cev sa debelim zidom napravim ja taj prsten od parceta cevi!Na kameri 4k pro koju imam postoji montazni precnik koji je 38mm, znaci toli fi ili malo veci mi treba.
02-05-2024, 03:49 PM (This post was last modified: 02-05-2024, 03:55 PM by savan.)
Vidi ovaj ring, malo veci taman bi mozda bio super https://www.aliexpress.com/item/1005006123458934.html , ima to mlecno staklo preko led sijalica tako da ne sija usmereno nego siroko, na tih 160mm precnika svetlo nebi bilo direktno vertikalno iznad pcb nego pod nekim malim uglom skroz 360 stepeni, mozda! I moze da seskloni socivo i ugradi plocica sa rupom za montazu mikroskopa i kamere : ) Videcu prvo kako se filter pokazati i dali ce mi dozvoliti da imam vertikalno svetlo, ako bi bilo ok onda cu tacno znati koje bolje svetlo da trazim. Dok se ne proba tesko je to znati.
Svaka cast sto si nasao 27mm, posto takvih malih dimenzija je tesko nac a da ide direkt na mikroskop koji je 27,3mm sirine da se fino usarafi na mikroskop.
Kad isprobas javi, jako me zanima kako radi ako bude to to bez gubljenja kvalitete slike boja i kontrasta onda cu i ja uzet japanski jer kaze se da japanci uvijek imaju kvalitetnu robu od kineza, samo mi je japanska leca jeftinija od ove sto si narucio pa je pitanje jeli original made in japan.
Za svijetlo ispod police sam mislio da ces kupiti ovo:
€7.16 71%OFF | Desk Lamp Hanging Magnetic Table Lamp Led Usb Rechargeable Stepless Dimming Cabinet Closet Wardrobe Night Light https://a.aliexpress.com/_EI7zPpb
Ili ovo sa dugom usb cijevi tek toliko da osvjetli prostor iznad kamere na pcb a da ne sija prejako:
€13.58 70%OFF | 10W LED Desk Lamp with Clamp Dimmable Clip On Reading Light 10 Brightness Level 3 Lighting Modes Flexible Study Table Lamp USB https://a.aliexpress.com/_EGZjv7R
A za fleksibilna crijevca led imas gotov modul, ima ugradjenu punjivu bateriju i moze raditi preko baterije ili usbc kabla, te ima m8 za usarafit na stalak za kameru ili mikroskop.
€33.18 71%OFF | JJC LED Macro Arm Light with 10 Level Ajustable Brightness Macro Photography Lighting for Canon Nikon Sony Olympus Fujifilm DSLR https://a.aliexpress.com/_EJKbWhn
Ja i dalje koristim led ring koji mi je stigao i nemam zamerki. Lagano pod uglom i to je to, pogotovu sto mi i ne odgovara da kamera stoji apsolutno iznad predmeta jer bi to značilo da mi stoji ispred glave i zaklanja pogled prema monitoru, tako da iz tog razloga je uvek desno od mene cime eliminisem i direktnu refleksiju, a sa 50cm visine ta lagana zakošenost ne smeta pri radu niti pravi neki problem oko fokusa i same geometrije i percepcije predmeta na kome se radi.
Što se tiče nosača onaj "budjavi" najeftiniji feder sistem, očas posla pomerim, dignem/spustim i zaista ne vidim potrebu za nečim boljim od ovoga. Ima i Dragan takav isti pa neka kaže i on koju na datu temu. Ja sam lično mislio da će taj nosač biti najslabija karika u svemu ovome, a sad ga ne bih menjao jer jednom rukom bez ikakvih drugih intervencija (stezanja otezanja itd) pomerim gde hoću i na visinu koja treba.
Inače probao sam sa klasičnim led ringom da dodam i polarizacioni filter na kameru i očekivano ništa ne može da se dobije, čisto za info. Definitivno mora na prvom mestu svetlo da se polariše da bi filter dobio ulogu.
02-06-2024, 09:26 PM (This post was last modified: 02-06-2024, 09:51 PM by savan.)
Sredio sam cm4, kako to dobro radi! Mucim se treci dan da omogucim tach na najnovijem OS i Waveshare displeju, originalni 7" displej funkcionise uz par dtb linija u config.txt ali ne i 4.3" displej bez obzira sto kooristi isti dtb kao i origialni displej, tach ne radi pa ne radi, nema sta nisam probao. Na netu nema gde nisam gledao i na rpi forumima... nista nije pomoglo dok nisam pronasao ova dva devicetree source fajla, preuzeto sa ovog sajta -> https://www.waveshare.com/wiki/Compute_M..._PoE_Board , tu je obuhvaceno bukvalno sve vrste rpi-ja ukljucujuci i cm4. Vidim da bi se patio i sa kamerom jer jednostavno nedostaje odgovarajuci devicetree. Sad sve fukcionise na mom io boardu doduse nisam probao kameru ali verujem da je to to, sve radi od ovoga sto sam probao sem kamere. Znaci samo treba na rpi-ju da kompajlirate jedan od ova dva devicetree fajla, jedan za DSI0 a drugi je za DSI1 zavisno koji port koristite, i to je to! Eto da se nebi mucili ko ima cm4, odradite u startu ovo i to je to. Koliko vidim tu je mapiran sdcard na gpio 48-53 kao alt itd ima bas mnogo stvari obuhvaceno. Touch radi savrseno! : )
02-07-2024, 02:21 PM (This post was last modified: 02-07-2024, 04:17 PM by savan.)
Jel to to? Sto bi ja cekao 30 dana posiljku kad za pola sata ja to napravim, samo treba da izbusim tri rupe za M3 za stezne srafove i namontiram : ) Ovo je odsecak od cevi od skele, zavarena matica M8. Eto ako imate negde tu u okolini da se nesto gradi ponesite bonsek i gledajte da ne bude potporna cev inace odose majstori sa skele! : )
02-07-2024, 04:10 PM (This post was last modified: 02-07-2024, 04:31 PM by savan.)
Pogresnu maticu sam zavario pa sam na nju zavario odgovarajucu, ponovo ofarbao i nisam se nesto bas potrudio jer je crno pa se ne vidi. Susi se nitro boja brzo mada ja to ubrzam, ubacim u rernu na 5 minuta da fino zapece. Kemerica konacno montirana i zarotirana u smeru koji mi odgovara, sad je slika kako treba. Svetlo za sada ostaju ona dva sto sam pravio, kilava, bas su se rasklimala slab kvalitet fleksibilnog creva pa vec polako popusta i ne drzi ugao kako treba, ali cu gledati da narucim sve zavisi kako filter bude radio, ako mu odgovara vertikalno savetlo onda ne vidim razlog da se ne kupi ring svetlo, ako mu ne odgovara onda mozda to poslednje sto si nasao na 5V. Inace ja mogu lagano da radim sad i sa ova dva moja led svetla pa necu zuriti sa rasvetom nego sad trenutno na prvom mestu mi je da isecem lim, da ga postavim na sto, preko njega silikonsku podlogu, moram naci link gde sam ga okacio, nasao sam tu jednu lepu veliku podlogu pola metra sa pola metrra, to da kupim i da postavim cetiri-pet neomagneto magneta kao pcb holdere i to je to za sada. Mrsko mi je nesto da pravim policu, to cu gledati kad budem na godisnjem odmoru na leto. Imam sad dosta stvari da lemim pa nemam bas vremena za sve.
02-07-2024, 04:38 PM (This post was last modified: 02-07-2024, 04:40 PM by savan.)
Primio sam se na CM4, mozda kupim uskoro i pi kameru sa C montom i krenem da crtam novi pcb i odmah da ga uradim sa dugmicima gore pa na gpio, jedan ir led, da probam, ako radi dobro onda nacrtam i napravim kod kineza kutijicu na cnc, kutijicu treba gledati napraviti da ima jedno ostrvo na koje ce da nalegne cpu da to moze da se hladi a posto je cpu od dole tako cu gledati da dizajniram io board da sa druge strane pcb-a budu dugmici, hdmi konentor i tri usb-a, dva za mis i tastaturu i jedan za dc. Svidja mi se novi libcamera a i vrlo je moguce da ni necu morati da pisem program za kameru nego jednostavno instaliram android koji vec ima u sebi camera softver pa ce to u par klikova moci da se koristi i kamera i monitor za sasvim neke druge stvari osim kamere.
