Ako te zanima kako radi sa polarisation light kupi ovaj i ako trebas jace led kupis i sam ih zamjenis jacima..nije skupo a vrijedi probati kako je u praxi anti glare light.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
€17.23  28%OFF | Microscope LED Ring Light illuminator Lamp 0-100% Adjustable Lamp Circle Shadowless Light for Trinocular Stereo Zoom Microscope
https://a.aliexpress.com/_EwziBXL
Zanimljivo izgleda, videcu kako se pokaze led na dva crevca pa cu gledati nesto takvo ili slicno nabaviti, meni je za sada najbitnije dobro svetlo i dobar wd sve ostalo mi je otom-potom. A nije lose sto moze da se ukljuci u kutijicu, jedino sto mi malo sumnjivo dali bi to svetlo bilo dovoljno sa wd=50cm, ipak je to velika udaljenost od pcb. Jasno se vidi i na Draganovim slikama da je morao da dodaje dodatno svetlo.
Ronovar da nisi mozda naleteo na antiglare socivo za ovaj mikroskop, mozda ima neko sa tim 360 podesavanjem?
edit: u komentarima spominju neki antiglare filter da je bolji rezultat sa filterom https://www.youtube.com/watch?v=NtBiFHq2Qwc
Ovde postoji diskusija o prevarama sa ALija u vezi tih prstenastih antiglare https://www.eevblog.com/forum/reviews/gl...icroscope/
Pa dolazim na ovakvu jednu ideju https://www.optikadenic.rs/antirefleks-stakla/ nama svejedno fali to donje zastitno staklo na mikroskoppu, mozda potraziti takvo jedno staklo sa tim slojem?
Mislim da sve sto ovde treba jeste polarizovano staklo, bilo bi super naci jedno takvo staklo za tu donju zastitu tog mikroskpcica sa zlatnim prstenom? Ovako nesto slicno https://www.amazon.co.jp/-/en/Laboratory...B0BVQ7DSMW
hm i nije bas nesto jeftino https://www.ebay.com/itm/264266990553 : )
https://it.aliexpress.com/item/1005006039768004.html
Za gore antiglare socivo sam naletio prije par dana, trazim gdje je to bilo pa postavim.
Reci mi otprilike koliko ce izaci te eura onaj gore tvoj projekt sa regulatorom ledica, ledice, kutija, pcb , knobovi...dakle cijeli komplet? Gledam na aliju komplet pa da usporedim cijene.
Gledam za mikroskop isto adapter staklo za donju stranu ali ako nema tih dimenzija onda nacrtat adapter sa veceg fi na mali i mozes koristit polarizirano staklo sa gornjeg linka a cnc majstor odradi adapter...to ke jedno od opcija...
Evo polarizirajucih leca za ledice ali te su za te sto NRF kaze...
€13.30 6%OFF | Lapsun 6W 6500K Dual LED Gooseneck Lights Illuminator Lamp Polarizer Filter Industry Stereo Microscope Camera Anti Glare Solder
https://a.aliexpress.com/_ExDIPu9
Po meni kupit za 88eura kutiju koja se natakne na stalak mikroskopa i te polarizirajuce lece i to je prava stvar.
Taj kocka regulator sa dvjema 2x3W led je 88eura plus polaroid..puno je to novaca ali kad gledas imas profi anti reflektirajuce svjetlo koje ti odmara oci....a tvoja diy samogradnja bi bila upola cijene gotovog sklopa sa led i regulatorom i kutijom....
I jos mozes led mjenjat jer se sarafe na crijeva....a led su u debeloh alu kucistu i hlade se...
Nisam racunao, nebi trebalo da izadje vise od $30 racunajuci shipping, ma nije meni uopste bitno da to bude lepo, treba mi nesto funkcionalno, kutijica kosta manje od $1 , led lampice puta 2 kostaju 300din, onda pcb ajde neka bude $5, shipping $10, ona dva usb fleksibilna kabla par dolara, shiping $2-3, pa izracunaj, stvar je u tome ja hocu da napravim iz razloga sto hocu na jedan adapter da imam i kameru i svetlo, da svetlo ne ide na montazu na sto, da ide montaza na mikroskop, samo dva kabla imam, dc napajanja i hdmi. kutijica je vtlo malih dimenzija, 40x25x25mm, e sad na to gledam da postavim ona fleksibilna creva sa led lampicama. Skontao sam da ono gore sto si predlozio, nije to lose, ali gledaj malo komentate nije taj ring za wd=500mm, to je vise za onaj crni mikroskop gde je wdMax<=200mm, cim to svetlo podignes na wd=500mm to vise ne sija kako treba, ali sa tim fleksibilnim crevom a koje mozes da spustis na manju wd mozes nesto i da osvetlis, zato pravim jer nisam naleteo na nesto sto sto zadovoljava ovu moju potrebu za smanjenim brojem kablova. Skontao sam da nije svetlo u pitanju nego je u pitanju polarizovani filter, znaci staklo nam treba ako necemo refleksije. Tako da ideju o svetlu ja necu da menjam, znam tacno kakvo mi svetlo treba.
Ali ono sto jos nisam u potpunosti ukapirao jeste resavanje refleksije, ovo treba kupiti pa probati https://it.aliexpress.com/item/1005006039768004.html
Edit: nije mi jasno, sad vidim link sto si okacio, polarization filter koji se montira na samo svetlo? A postoji i polarization filter staklo, pa mi sad nista nije jasno sta bi ovde bilo potrebno, bezveze mi je polarization filetr koji se postavlja na svetlo, deluje mo da je fejk zar nije? : ) Veca mi je logika za polarizaciono staklo.
Ovo mi vec deluje ozbiljno https://www.aliexpress.com/item/1005005578779559.html za tako nesto se vec isplati napraviti adapter ako radi posao umanjenja refleksija.
Najbolje je WD 300mm i za to toli treba samo kamera na stalku udaljena 300mm od PCB-a, i dva fleksibilna crijevca pod kutom od 45 stupnjeva i to je to.
Time imas osvjetljenje na WD 300mm i sve se vidi bez refleksija.
Ako nebudes zadovoljan diy led izvedbom uvijek mozes kupit taj filter i isprobat.
Da nisi spomenuo antiglare svetlo ja nebi ni znao da postoji filter za plarizaciju, sad me to kopka : )
Savane puno toga ima ali moram na kapaljku da ti dajem informacije inace ces potrosit cijelu mjesecnu placu Smile
Sala mala ali bilo bi dobro da narucis jedan filter i da probas ako je to to po reklamama nacrtas adapter i imas profi sliku bez refleksija...mozda neces ni morat radit led regulator ko sto planiras ako leca polarizirana radi svoj posao....ili kod staklara pitaj dal ima polarizovano staklo da probas metnut ispod mikroskopa ali mislim da je sa alija onaj za 50+ eura prava stvar.
Dobro je tema otisla nesto se naucilo a nesto tek treba ali ne moram sve ja da probam, ispunio sam kvotu za ovaj mesec : )
Savane pogledaj ovaj vrlo poucan video, odgovorit ce ti i za polarizirajuce lece zasto nisu dobre.
https://m.youtube.com/watch?v=WvmEUXr5w_...9wZQ%3D%3D
Video je star 5mj, a kamera je 4k crna od risingcam sa imx334 senzorom i vidi kako je zgodan nosac, steta samo sto nije u manjem kucistu i bolje rjeseno hladjenje sa thermal padovima...
Ne znam dali sam dobro ukapirao, polarizer treba za kamere koje nisu mnogo senzitivne i kojima treba mnogo svetla, a kada je kamera senzitivna i koja moze da radi i na niskom nivou svetla onda ne treba polarizer, problem je vertikalno svetlo. To je ono sto ja pricam da treba bocna svetla i da je vertikalno svetlo izvor refleksija, zato pravim ta bocna svetla a vidis i na njegovom videu da su svetla montirana na mikroskop a ne na sto, upravo zbog pomeranja da ne moras i svetla stalno da pomeras kada pomeras mikroskop. Flux sam i zaboravio da spomenem, vidis kako presijava kada je svetlo vertikalno, kao sunce o vodu. : ) Za koji dan mi stizu usb flex kablici, na carini su, pa cim stignu zavrsavam svetla i demonstrram
Odlicno, cim stigne led rasvjeta sastavi pa demonstriraj da otkrijemo enigmu Smile
Sada za polarizer ovisi o kameri koliko je senzitivna, u prijevodu - jeftine i kopija kamere koje vecinom kupujemo po 100-150 eura su takve tj imaju lose senzivitet i trebaju mnogo svijetla.
Najbolji primjer ti je IMX334 koji je starvision I tehnologije a nasljednik IMX678 ti je starvision II tehnologije (procitaj kod sony senzora razliku izmedju starvision I i II), a ostalo je sve isto u DS od rezolucije, FPS-a, velicine pixela itd samo novi senzor ima starvision II kojemu treba manje svjetla da pokaze sliku.
MOS 4kpro radi fino i bez svetla, mislim da ce biti dobro i bez polarizera, ali ne mogu nista demonstrirati dok ne nabavim policu, svetlo ispod police, tek tada sa ova dva dodatna svetla moze da se ocekuje neko poboljsanje.
Umesto da ovako nesrećno primeni thermal pad, trebao je da ubaci aluminijumski ili bolje bakarni umetak i termalnu pastu...
I strujni limit je prilično napamet modifikovao..  Confused
U pravu si, ali kao sto se vidi iz videa, uredjaj je lose polemljen jer ima fluxa svugdje, zatim kuciste je nepotrebno veliko i jos k tome je preskupo za to sto se dobije. Onaj savanov NE555 je savrsena kontrola za LED po puuunooo manjoj cijeni Smile
Poanta videa je bila da na yt se sve hvali da je super, ali realno je da se time podize prodaja kod kineza, najbolje je razmislit, diskutirat i napravit svoj DIY ako je kupovno preskupo.
Bolje da je nasuo samotnog brasna do vrha : )
