06-16-2023, 04:10 PM
Woooowwwwwww.....ovo izgleda profi! Svaka cast majstoru i tebi na odabranim projektima...radi se o vrhunskim projektima...jedva cekamo sklopljene i funkcionalne uredjaje
PCB Design Routing
07-12-2023, 05:23 PM
Pitanje za @apexaudio:
Dali se moze P40 preamp preraditi da bude pored preampa i headamp? Ja sam uzeo schematic i izlazne sam stavio BD139 i BD140, kao i u C-Multiplieru posto izlazi su biasirani sa 50mA mirne struje na napajanju +/-24VDC. Te 22uF bi isao Mundorf MKP ali posto su 10uF ogromni tu bi isao 2,2uF MKP Mundorf ako moze i taj...tako bi imali kompaktni PCB te lako nabavljive komponente.... Pitao me jedan kolega na poslu da bi zelio APEX P40 kao headamp a kad vec gradi da ima i preamp 2in1, pa postavljam ovdje pitanje...za BC550 i BC560 dali mogu i KSC992 i KSA1815 posto su nabavljivi u mouseru i imaju drugaciji pinout pa bih mu pod godisnjem odmoru nacrtao P40 preamp/headamp....
07-12-2023, 06:06 PM
Odustao si od koncepta koji si sa Draganom krenuo?
07-12-2023, 06:24 PM
Nisam odustao, nije se dalje u temi pisalo, pa cekam kad ce Dragan imati vremena i volje da dopuni komplet preamp i headamp...ja sam za taj Draganov koncept i kako sam napisao u temi strasno me zanima kako ce da svira jfet upareni na ulazu sa kaskodom, diamond bufferom i mosfet izlazom...ono ide sr na1kV/us....
Ovaj gore P40 je za kolegu sa posla...a posto ce godisnji na kraju 7mj crtao bih Draganov koncept samo nemam jos kompletnu shemu. (07-12-2023, 06:24 PM)ronovar Wrote: Nisam odustao, nije se dalje u temi pisalo, pa cekam kad ce Dragan imati vremena i volje da dopuni komplet preamp i headamp...ja sam za taj Draganov koncept i kako sam napisao u temi strasno me zanima kako ce da svira jfet upareni na ulazu sa kaskodom, diamond bufferom i mosfet izlazom...ono ide sr na1kV/us.... "Baš vreme mi je u poslednje vreme" veliki problem, premalo se ga ima za sve šta se hoče odraditi! Postavio si tamo koncept za Phono MM, što sasvim odgovara, stavi se več uparen JFE2140, dovoljno jedan sa biasem od oko 2,5mA/JFETu REF za Caskodu može 2LED+D, biasirana sa nekih 3mA barem, Uds da nam je barem 2,5V Dupli current mirror OPA2828 i bez dodatka izlaznog buffera iz te sheme. Onda si postavio Diamond Buffer, koji u suštini sasvim odgovara. Spojiš te dve shemice, odradiš potreban Gain, morebit dodatne kompenzacije, popravak Globalne NFB... Prepuštam malo mašte i vama svima, kasnije doradimo simulaciju kako treba. Probajte, postavite shemu/simulaciju...pa čemo skupa dalje po koracima, Možemo tako korak po korak, pa se i nešto nauči, pogotovo ko sa simulacijama nije toliko vešt! :-)
07-14-2023, 02:44 PM
U prilogu neuspjeli pokusaj spajanja ultra brzog buffera sa ulaznim djelom....pa ako moze pogledati zasto nemogu biasirati ulazni jfet gresku javlja kad spajam izlazni buffer...
Znam da BC550C i BC560C (kao i 2SC na ulazu) imamo tu jer su kompletni spice makroi, ali ako moze prerada za KSC992 i KSA1815 posto su nabavljivi kod mousera i isto su niskosumni, a u TO92 su...dodano je i CRC filtracija na linijama da se odvoji napajanje ulazni dio od buffera...napon podignut na +/-18VDC da imamo na ulaznom OPA napon od +/-17,5VDC a max po DS pise da moze +/-20VDC sto znaci da odgovara ovoj aplikaciji. Evo sheme i TSC....a biasing kod spajanja ultra brzog buffera mi rusi bias na ulaznom jfetu....ulaz je sad skockani kako i zasluzuje ova topologija.... - ulazni upareni niskosumni jfet, bjt kaskoda, jfet css, dupli css i dupli current mirror, te dodan trimpot za odabir simetrije i nesmiterije pa cemo sa njime odredjivati karakter ovog preampa (lampaski, neutralni, topli....)
07-14-2023, 04:33 PM
Ma ovo je previše komplikovano.
07-14-2023, 05:33 PM
I žene su komplikovane pa ih muški rod uspije zbariti
Ovo ce biti vrh i kad se kompletira bit ce opaka konkurencija cijevnom preampu na kojem radis Bobane...ako ima tema na forumu slobodno postavi link da se vide nove ideje. Ovo gore je plod mog neznanja spojit dvije sheme skupa...jer kako sam i ocekivao 1kV/us diamond buffer nije lako dizajnirati u simulatoru zato trebam pomoc iskusnih kad budu vipovci imali vremena Za izlaz da pitam ostale clanove dali postoji u TO-220 kucistu lateralni mosfeti lako nabavljivi? Plan je koristit njih jer netrebaju temp tracking a za postizanje toplog zvuka su savrseni kao kod sigma ampa. Ako nema onda budu i hexfet irf530 i par dobri uz kompleksnu temp tracking bias sklop.... I zadnje volio bih cuti kako to radi a spoj je Draganove kuhinje jfet phono mm + ultra brzi buffer i ostaje na kraju mosfet izlaz.....stoje draganove zamisli topologija na forumu pa da ih upotrijebimo u ovom vrgunskom po ocekivanjima preampu za kojim tragam vec duze vrijeme i mislim da ce to biti to.
09-25-2023, 09:00 AM
Da li si zainteresovan/a za audio elektroniku? Da li želiš da projektuješ i izgradiš svoj pojačavač, predpojačavač, napajanje, bufer sklop, aktivni separatorni filter? Želiš li da naučiš kako da vršiš merenja da bi video/la kako (dobro) funkcioniše i kako bi mogao/la da ga poboljšaš? Možda želiš da naučiš kako da testiraš svoj sklop pomoću simulacionog programa pre nego što ga izgradiš? Da li želiš da sam/a dizajniraš štampanu ploču za svoj sklop? Ukratko, želiš li da stvoriš svoju vlastitu audio elektroniku? Onda si na pravom mestu!
Od jeseni 2023. do kraja proleća 2024. sastajaćemo se dva puta mesečno subotom kako bismo zajedno savladavali ove aspekte pod vođstvom iskusnog dizajnera. Takođe ćemo izdvojiti vreme za razgovor o tvojim kreacijama, pružiti podršku i, što je veoma važno, slušati. Pogledaj program, projekat i teme časova. Možeš se prijaviti ovde. Ovde možeš pronaći program kursa i praktične informacije. Unapredi svoj hobi. Zamisli, stvori i izgradi svoju sopstvenu audio opremu sa čvrstim znanjem i razumevanjem onoga što radiš. Tako ćeš znati da funkcioniše baš onako kako si zamislio/la! Prvi tonovi iz tvoje sopstvene dizajnirane i izgrađene opreme predstavljaju vrhunsku nagradu za kreativnost i veštinu, kako za hobiste tako i ozbiljne amatere! Ova web stranica je još uvek delimično rudimentarna, ali sadrži sve bitne informacije. U narednim nedeljama će postati još lepša! Jan Didden https://academy.solidegroep.nl/index.php...2023-2024/
09-25-2023, 09:03 AM
Quote:Da li si zainteresovan/a za audio elektroniku? Da li želiš da projektuješ i izgradiš svoj pojačavač, predpojačavač, napajanje, bufer sklop, aktivni separatorni filter? Želiš li da naučiš kako da vršiš merenja da bi video/la kako (dobro) funkcioniše i kako bi mogao/la da ga poboljšaš? Možda želiš da naučiš kako da testiraš svoj sklop pomoću simulacionog programa pre nego što ga izgradiš? Da li želiš da sam/a dizajniraš štampanu ploču za svoj sklop? Ukratko, želiš li da stvoriš svoju vlastitu audio elektroniku? Onda si na pravom mestu! Mislim da nije navedeno, ali možda bude i nekih video zapisa sa kursa. https://www.diyaudio.com/community/threa...st-7463117
09-25-2023, 01:31 PM
Ovako nešto smo imali 60-tih i 70-tih godina u Srbiji, a ako se dobro sećam i u drugim republikama.
Savez radioamatera Srbije (SRS) je svakog leta organizovao jednomesečni kamp u Mataruškoj banji, direktno na obali Ibra. Bila je to škola sa teorijskim i praktičnim delom, a mogli su se doneti i sopstveni uređaji na kalibraciju i merenje. Materijal za praktični deo i merne instrumente je obezbeđivao SRS, a instruktori su bili poznati radio-amateri i profesionalci, napr. Rade Karakašević, koji je kasnije napravio karijeru u Philips-u (njegov KT prijemnik je imao 27 cevki). Tri puta sam bio na tom seminaru, jednom i sa KT prijemnikom sa nekih 20-tak lampi koji sam napravio, a nisam imao instrumenata da ga naštimujem.
09-25-2023, 04:52 PM
Treba ispratiti ovo, Jan je ozbiljna njuska. Pored toga, predlazem da se prijavite na altium seminare. Fraj su i jako poucni, sa jako iskusnim i edukovanim ljudima u polju (jelte, moraju kmati takve ljude, razvijaju najbolji softver za razvoj).
01-01-2024, 09:27 PM
Dali moze ovaj dc dc buck boost converter da se stavi prije ulaza na lm317/337?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €3.36 22%OFF | DC-DC Voltage Converter Boost-Buck Module Positive Negative Voltage Dual Output 3-24V to 5V 6V 9V 10V 12V 15V 18V 24V 8W https://a.aliexpress.com/_EGW7t4N Ima lc filter na izlazu i 50mV ac ripple sto ce AS sa lakocom popravit tu AC gresku i na izlazu dobijemo +/-15V. Izlaz sa gore navedenog convertera se sa R1 podesi da bude +/- 20V tako da LM317/337 ima finu zalihu na ulazu za izlazni napon od +/-15V. Po pisanju usera na AIiEx sa 5V ulaza (ganfet adapter za punjenje smartphona 5V/2A) ovaj modul daje na izlazu +14,85/-14,65 za load na izlazu 100mA adapter na 5V je trosio 0,71A. Dali se moze saznat koji je IC na tom pcb pa u TINA simulatoru napravit svoju shemu ili ako ima bolji ic booster da se predlozi samo da bude soic8 kuciste da forumasi koji nemaju kamere i mikroskope ga lakse zaleme. Odustao sam od koncepta trafoa jer previse mjesta zauzima...volio bih 5V/2A ganfet adapter ulaz i izlaz sa AS +/-15VDC sa 150mA svake strane plus i minus da daje uz mini pcb projekt sa smd. Gore design koristi XL6007 pa se preko DS moze konfigurirati kao boost i inverter sto nam treba za ovu aplikaciju. Pogledajte sepic design application note kako je Vout cist sa 50mV, sto je odlicno za sepic design... https://www.ti.com/lit/pdf/snva743 Sedma strana ica u soic8 pokazuje sepic design...pa treba naci spice model staviti ga u tina-ti i vidjet ripple na izlazu dal je tih...ovo bi moglo biti mini uredjaj za napakanje preampa i opampova . https://datasheetspdf.com/mobile/825424/XLSEMI/XL6007/1
01-24-2024, 02:48 PM
Nasao sam i ovaj mini vrlo efikasan chip za 5V na 12V je u DS ali otpornim djelilom se podesi i veci izlazni napon, recimo mi trebamo 20VDC.
Ima sve unutra i impresioniran sam da sa 5V ulaza daje 12V izlaza i na 200mA ima efikasnost 93%! I jos sot-23 kuciste, stvarno impresivno...jel ima gdje macro za ovaj chip? Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €6.97 | 10PCS MT3608 DC-DC Adjustable Booster 2A DC DC Boost Step up Converter Module 2V-24V to 5V 9V 12V 28V Power Module https://a.aliexpress.com/_EwQ9Nav https://www.olimex.com/Products/Breadboa...MT3608.pdf Spojimo takva dva sa 5V ulaza da daju na izlazu +20VDC i onda imamo u sredini virtual ground a gornji i donji kraj je +20VDC i -20VDC....i onda mozemo na ulaz AS sa LM-ovima.... Inace MT3608 radi na 1,2MHz prekidacke frekvencije i idealan je za psu za audio napajanja jer je daleko van audio frekvencije... Jel ima interesanta da krenemo sa dizajnom MT3608?
01-24-2024, 03:39 PM
Ajde kreni ti mi te pratimo
BTW, šta bi sa onim High End preampom? Šteta da se ono što ste sa Draganom krenuli napusti...
01-24-2024, 03:45 PM
Za hiend preamp treba i psu, a posto se psu nema treba prvo njega projektirat, i testirat da bi komplet bilo sve zaokruzeno.
01-24-2024, 05:12 PM
Na prvi pogled, taj MT3608 ne izgleda loše, pri čemu ga po prekidačkoj frekvenciji poredim sa Didden-ovim SilentSwitcher-om koji radi na 1,8Mhz.
01-24-2024, 05:27 PM
Braca ja mislim da je za ovaj fini Draganov dragulj AS sa LM317/337 OVAJ MT3608 savrsen i po DS max struja mu je 2A sto nama ne treba, ali nama treba da sa 5V/2A ganfet mobilnog adaptera podigne na +20VDC i da da na svaki grani 300mA je vise nego dovoljno, a hladenje preko pcb bakrene fleke. Tako na ulazu u AS imamo +20VDC i 300mA struje i izlaz nam je +/-15VDC (moze i do +/-18VDC ako se radi i preampu sa mosfet izlazima), i time smo izbjegli veliki toroid, velike elektrolite jer na TH pcb je zamjerka bila da veliki elektroliti zauzimaju pola pcb koja zauzima puno mjesta u kutiji.
(01-24-2024, 02:48 PM)ronovar Wrote: Nasao sam i ovaj mini vrlo efikasan chip za 5V na 12V je u DS ali otpornim djelilom se podesi i veci izlazni napon, recimo mi trebamo 20VDC. MT3608 je klasičan Boost-NON_isolated SMPS, znači OUT_GND = IN_GND i kao takvog nemožemo izvesti taj POS+NEG izlaz. Za NEG zatreba onda INVERTING Boost, da bi imali zajednički OUT_GND, zavisi dali MT3608 podržava tu topologiju! Energetska efikasnost takvih sklopova se vrti oko 90% ili 0,9 KKD, zavisi od ulaznog i izlaznog napona pa varira od 0,85...0,95. Željeli bi AS sa +/-15VDC i max 300mA, što nam daje 9W izlaza, 50mA ima svoju potrošnju AS a 250mA_max imamo Iout_max AS voli da radi sa barem 3,5...4VDC DropOUT, razlikom napona {Vin-Vout}, znači tu imamo termike za oko 2*4V*0,3A=2,4W Vin zatreba nam barem +/-19VDC sa 600mA da bismo odradili na kraju AS sa +/-15VDC@300mA_max KKD uzet čemo odokativno 0,8 (sa nešto-ne baš puno rezerve) i zatreba nam skoro 15W ulazne snage, što je na USB 5VDC cijelih 3A. Znači tražimo USB 5VDC od barem 3A...5A Za POS uzme se LMR62421 1,6MHz a za NEG uzme se LM2611 ČUK 1,4MHz
Dragan |
