Mislim da sam nasao mali kompakt 2x3W 6500K led light koji je malen sa kontrolerom i pricvrsti se na cijev i time imamo vise mjesta na radnom stolu...ovaj zadnji najjeftiniji model je to (scrolajte dolje na dnu stranice je i video tog novog modela).
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €87.78  25%OFF | 6W 6500K Microscope Dual LED Gooseneck Adjustable Spot Ring Light Spotlight Illuminator Lamp Stereo Camera Solder Phone Repair
https://a.aliexpress.com/_mP1EDfa
Ako ces raditi radni sto sa limom ispod silikonske podloge mozes potraziti ovako neku manju lampu sa magnetom koja ce da se lepi kao oni magnetni pcb holderi
https://www.enuotek.com/Magnetic-Flexibl...34631.html
Ova je ruzna i glomazna, trebalo bi da ima slicna manja dimabilna i na usb, najbolje bi bilo pronaci da se prikljuci na napon kamere da ne mora posebno da se vuce napajanje i za led svetlo kad vec postoji napajanje kamere, ja bi voleo da nadjem montaznu na mikroskop sa fleksibilnim crevom da ne ide uopste na sto nego da lebdi iznad stola i da koristi zajednicko napajanje kamere, nesto najprostije moguce. Ja imam 4 ovakvee lampe na mom diy mikroskopu, overkill! https://www.kupujemprodajem.com/elektron...s/64484233 , mozda da pretrazim usb fleksibilan kabal sa takvim slicnim prostim led svetlom koji utaknem u kutijicu koja je pored mikroskopa montirana, naravno treba i tu kutijicu naci za montazu : ) Mislim 100eur dati za jedno led svetlo malo mi je van pameti, ako ne nadjem napravicu je od bakarne zice 1mm i ugurati je u termo buzir sa jos dve napojne zice i ovakva dva KP led svetla za 60din, potenciometar, pwm regulator za el motor i jednu gotovu diy alu kutijicu i za cca 1000din eto ga fleksibilno led svetlo, bar to nije problem resiti : ) Montirati to uz kameru, izvuci dva dc jeka sa jednog napajanja kamere na dva dc jedan za kameru jedan za pwm regulator.
Evo ga i regulator malih dimenzija i sa potom https://www.kupujemprodajem.com/elektron.../151614883
Da demonstriram koliko to maleno moze da bude i da se sve postvi u to malo kutijice i da se doda dva dc jeka, kroz sredinu kutijice se provuce ona bakarna zica sa napojnim zicama u termo buziru i na levi i desni kraj se zaleme ona dva led usb svetla od 60din i to moze da izgleda vrlo lepo i funkcionalno. Ja cu tako da napravim kako meni odgovara. Led svetlo iz prvog posta sto sam pravio je na i2c, piconju sam iskoristio kao i2c slave i kao pwm i svu kontrolu sam imao preko touch ekrana i za svetlo i za kameru i za jbc, dobro me je to sluzilo! : )
Potpuno si u pravu!
Linkove sam postavio da se vidi koliko kinezi deru cijene od 100 eura i to ne vrijedi te novce.
Razmisljam i ja slicno da kupim 2komada fleksibilna crijevca svaka sa 3W led 6500K koja imaju montazne vijke vec na sebi, onda nacrtat svoj pcb sa pic ili avr odradit sa rotary enkoderom koji kad se pritisne jedanput tipka radi se ON/OFF ledica, a okretanje lijevo/desno mjenjamo brightess ledica. Trecu funkciju long press rucke rotacijskog enkodera treba da se doda npr. pali/gasi prvu led ili drugu led fleksibilnog crijeva.
U fusion360 nacrtat onda finu kutijicu da bude kopija mos4k pro sa bojom i izgledom, staviti samo rupu u kutijici za rotary encoder rucku, nataknuti fino knob lijepi i usbc da se stavi na kutiji da se usteka jer usbc moze gurat silne ampere a nama treba 5V i 2A i to fino zaokruzit sa avr ili puc pwn i citanje rotary encodera i to je to.
Kutijicu postavit kako si i napisao ispod imos4k pro kamere.
Dali ima gotovo takvo nesto za kupit ili ima open source projekt pa da se krene crtat sch, pcb, fw i kutija?
Sto mislis o tome? Mislim da bi se takav diy projekt dao napravit za 50eura?
Ja cu napraviti sa tom kutijicom sa slike, imam sve od materijala sem termo buzira inace ja bi to vec veceras napravio. Sad sam se setio sta nismo spomenuli, jedna bitna stvar za zdravlje prilikom lemljenja, aspirator! Sta predlazete kao aspirator? Ja posle svakog lemljenja osetim smolu u nosu, gust slajm, to moram nekako da resim da ne udisem isparenja od lemilice. Ne znam dali da ugradim kuhinjski aspirator ili postoji nesto manje od toga kao resenje?
Evo nasao sam za 29 eura dvije led uzme se pure white (6000k do 6500k) ima usb kontroler i on/off u plasticnoj kutijici i spaka se na usb adapter 5V/2A. Pitanje dali usb od kamere moze dati 2A posto se radi o usba konektoru a ja nebi vukao struju sa usb kamere nego posebno sa gan adapterom 5V/2A sa usbc.
Sto mislis o ovome? Imas sve od led kontrolera do usba, jedino pogledaj unutra u led crijevo ima dolje slika ima jednu vecu led nema vise njih unutra, sto je bolje?
Ako je jedna led bolja od vise njih u crijevu onda nacrtas kutiju, naprave ti u jlcpcb kutijicu i stavis ispod mos4k pro.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €29.63 | Clamp USB Dual Gooseneck Adjustable LED Spot Light Illuminator Lamp Spotlight Flexible Stereo Microscope HDMI Digital Camera
https://a.aliexpress.com/_mqkZnb6
(01-03-2024, 07:03 PM)savan Wrote: Ma ja pravim sa tom kutijicom sa slike, imam sve od materijala sem termo buzira inace ja bi to vec veceras napravio. Sad sam se setio sta nismo spomenuli, jedna bitna stvar za zdravlje prilikom lemljenja, aspirator! Sta predlazete kao aspirator?
Imas fume extractor na aliexpresu...nrf ga koristi..ima ugljene filtre...
Na ovo si mislio? https://www.walmart.com/ip/KOTTO-Solderi.../279515918 Sta znam neprakticno mi je stona varijanta, koliki mi sto treba dok sve to ne poredjam : ) Gledan neku varijantu za montazu ispod police, nesto minijaturno da izvlaci napolje dim
Na ovo sam mislio ali to je slicno sto si postavio, ali ti trazis minijaturno rjesenje.
https://northridgefix.com/product/hepa-f...r-nf-fume/
Nasao sam, ovaj ne izgleda lose https://vi.aliexpress.com/item/1005003250473582.html
To je to!
Kupi i miran si, i lijepo izgleda i ima ugljicne filtere sto je jako bitno.
Gledacu ja nesto slicno sa one strane zida bez potrebe za menjanjem filtera : ) Setio sam se da imam jednu rezervnu rucku za duvaljku a u njoj ima zanimljiv minijaturni motoric za sabijanje vazduha
Savane evo prijedloga za drzac plocica kad lemis..ima i drzac za sitne chipove kad cistis padove ili radis reballing.
Nije skupi a za mikrosoldering je savrseno nego radit DIY varijantu, mogao bi i ovo naruciti...
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €32.05 | MECHANIC MR6 Max Universal PCB Holder Fixture for iPhone Samsung Mobile Phone Motherboard IC Chip Soldering Repair Tools
https://a.aliexpress.com/_mN5ovi0
Samo magnetne figurice gledam da nabavim nista bolje od toga, moze i klasican magnet da se zasece za mikro komponente ako bas zatreba da predrzi neki ic. Tih magnetnih figurica ima raznih pa kako kome odgovara a jednostavno je uraditi radni prostor, zalepi se lim povrsina na sto i preko toga silikonsla podloga tako da je sto uvek ravna povrsina i sto uvek slobodan bez prepreka, magnet ce da privuce preko silikonske podloge dovoljno jako da pcb ne mrda. Na takvoj stegi kad ti odleti neka komponenta velicine 0405 i zalepi se negde na stegu ajde je nadji posle, ovako sve sto odleti odleti na silikonsku podlogu. : )
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-m...older.html
https://www.aliexpress.com/item/1005006282438185.html
Pogledaj test board holdera....ima jedan sa cvrstim magnetima...
https://m.youtube.com/watch?v=jL7wIGn5sX...b2xkZXI%3D
Normalno je da ce se pomerati na kliznoj povrsini, zato ide silikonska podloga na kojoj magneti nece moci da klize i da se pomeraju i ovakvi magneti http://www.neomagneto.com/index.php?id_p...er=product , ja takve magnete koristim samo 2 komada za prednju masku zvucnika visine 1 metar, samo dva takva magneta jedan gore jedan dole je uguran u mdf plocu i prekriven furnirom a na mdf maski koja nosi platno su samo dve okrugle metalne platne i to je neverovatno koliko su takva dva magneta jaka da drze cvrsto masku sa platnom. Takve magnete mislim da zasecem dremelom da napravim mali zljeb u koji ce da sedne pcb i to bi trebalo da bude takva 4 overkill sto se tice drzaca za pcb! 3.9kg ima silu potiska, takva dva kad lepis jedan na drugi bukvalno moras da pazis da ti ne skine kozu sa prsta. To su magneti NdFeB N45 Nemacke proizvodnje nisu oni sto se prodaju na kineskim prodajama za male novce, zato i kosta komad 300din i stvarno su vrhunski. U krajnjem slucaju ako se ne zeli brusiti magnet mogu da nacrtam 3d dmodel i da mi na jlcpcb naprave te figurice od aluminijuma na cnc i samo nabijem ovakav madnet sa druge strane ali necu to raditi nego cu jednostavno dremelom da napravim zljebove direktno na magntu.
Napravio sam ovo sa slike za pola sata, vrlo prosto za napraviti, stavio sam dva dc jacka jedan je napojni koji napaja pwm modul sa potom ujedno i drugi dc jack sa kojeg ce da se napoji i kamera tako da dve muve napajam sa jednog ispravljaca = manje nepotrebnih kablova. Fleksibilno crevo sa led lampom mislio sam da uradim sa bakarnom zicom i termo buzirom ali sto bi to radio, lemio i budzio kad jednostavno postoji ovako nesto vrlo zanimljivo i jednostavno -> https://www.amazon.com/Duttek-Female-Fle...B06XCKHWMF i taman pase jedan zenski kraj usb-a da se utaknu one male usb lampe koje vec koristim na mom diy mikroskopu i koje sijaju jako dobro -> https://www.kupujemprodajem.com/elektron...s/64484233 , treba samo pronaci dali mozda ima kod nas da se kupi ovakav zenski usb fleksibilni kabal, zna li neko? Inace kutijica vidite je na slici je vrlo malih dimenzija i sve je stalo u nju a stace i mount za dva fleksibilna creva, i to bi bilo to sto se tice diy led svetla za mikroskop sa dva fleksibilna usb kraja.
edit: nasao sam da je te lampe vec neko iskoristio uz isti taj flexibilni usb kabal https://www.aliexpress.com/item/4000372950648.html
Stigla kamerica, montaza pase na mikroskop! Jel to nesto novo za Srbiju kad se ne placa carina, usluga FedeXa? Skoro sam isto prosao i sa DHL, samo platio nesto mizerno nekih 750din : ) Da nisu pomerili sumu koja se carini na vecu sumu od 50eur?
Woow, bravoooo...
Čekamo rezultate kamere, mikroskopa da vidimo zoom i dal se sve vidi kako treba...jedino ne vidim onaj mikroskop koji ima zlatni prsten sa kojim se radi focus 50x?
Ako moze par slika pcba sa kamere i mikroskopa i tvoje misljenje dali je to to sto treba za smd soldering? I da vidimo onih 50x na mikroskopu dal se sve vidi kako treba...
Da naravno napravicu review cim mi stigne i taj mikroskop sa zlatnim okvirom! Moram kupiti stalak za mikrofon pa napraviti nosac za kameru i mikroskop, to mi je sledeca stvar koju moram da resim, posle toga neki monitor i na kraju led svetlo da zavrsim, narucio sam onaj usb kabal fleksibilni pa cu i to gledati da zavrsim. Mikroskop bi trebalo ove nedelje da stigne. Jedina zamerka kod ove kamere jeste adapter, prvi put vidim da adapter ne moze da udje u standardnu uticnicu : )
Druga zamerka malo je izguljena kamera na gornjoj strani, izgleda kao da je bila otpakovana i stojala negde i trela se medju stvarima, ali dobro bese mu sad, nebi da je vracam, bitno mi je da radi i da nije brisano oko kamere, stoji ona default fabricka providna traka sto znaci da ipak nije polovna, ali cudno je da je izguljena jer sam kameru dobio u fabrickoj kutiji.
