Threads: 90
1.509
Jeli bi ova zastitna leca odgovarala?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €9.92 13%OFF | 1X Dust Mirror Industry Video Microscope Camera Objective Lens For 80X 130X C-MOUNT Lens Barlow Auxiliary Glass Lens
https://a.aliexpress.com/_m0m2zf6
27.3mm je diametar i na zadnjoj slici je slicna kamera koja nama treba, pise jedino da ne dolazi sa lens...jel znaci samo guma prazna bez stakla?
Na slici mi izgleda da ima zastitno staklo...
Threads: 39
1.493
Narucio sam ovu 50x https://www.aliexpress.com/item/32916828145.html , dole na jednoj od slika postoji to zastitno staklo ali nema veze i da ga ne dobijem nije mi to bitno koliko me zanima mogucnost takvog mikroskopa, videco nasta ce to da ispadne, mislim da ce biti to sto trazim : )
Threads: 90
1.509
Odlicno savane, ja cu naruciti 6 samo kameru a za mikroskop cu sacekati da ti to isprobas pa ako je to to onda cu i ja da kupim taj mikroskop.
Posto se ustedi dosta novaca na mikroskopu htio big led osvjetljenje i stalak da pogledam koji se nudu a da je dobar za ono sto nam treba....
Imas li podatke koja visina duzina sirina treba za pcb smd inspekciju i lemljenje da malo pogledam na aliexpresu sto se nudi pa ako je oko 80 eura bi uzeo i to..za led ring light kazes da su bolja crikeva led fleksibilna....pa vidim da ima na stalkima to vec ugradjeno..sad dali imaju regulaciju svjetline i koliko su kvalitetna treba vidjet.
Na nf video je predstavio led ring light sa regulacijom koja kosta oko 25 dolara a na 1posto svjetline svjetli savrseno i ne koristi fleksibilna crijeva...ledice su u ring ukoso kako bi bile anti glare light...
Threads: 39
1.493
01-02-2024, 05:22 PM
(This post was last modified: 01-02-2024, 05:27 PM by savan.)
Necu led ring uzimati jer reflektuje svetlo na kameru, to je prvo sto sam iskusio i sto mi smeta, nego cu gledati led svetlo-dva na fleksibilno crevo. Stalak cu praviti diy kakav meni odgovara ili cu ga praviti od stalka za mikrofon ili cu gotov stalak kupiti, vidi post https://forum.yu3ma.net/thread-2772-post...#pid129263 , montaza na zid da nema vibracija stola. Kameru najverovatnije novu pi kameru pa u 3d print kuciste zajedno sa rpi zero w ili w2 i autopower on direktno na kameru bez podesavanja ili par podesavanja preko ir led ili preko ssh nije mi bitno da to bude na dugmice.
Threads: 90
1.509
Sto kazes na ovaj stand predzadnji na slici tj. No pad no arm
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €9.61 8%OFF | 10A Heavy Boom Large Digital Industry Microscope Stereo Table Stand 50mm Holder Silicone Pad 25mm Pillar Base Limit Ring
https://a.aliexpress.com/_msMSc8Y
Oko 98eura je i ima 320mm duzinu sipke sto znaci oko 300mm udaljenost mikroskopa od pcba..sto je dovoljno...i jos ima da se moze sarafiti ukoso stalak za mikroskom..dimenzije ploce su mi 260x380mm...cijena mi se cini super.
Threads: 39
1.493
01-02-2024, 05:31 PM
(This post was last modified: 01-02-2024, 05:35 PM by savan.)
Zanimljiv je! Nisam uspeo naci kamericu 4k pro a da ima prihvatljiv nacin prevoza,sa trackingom, ili je dhl koji mi je ne prihvatljiv zbog cene ili je Cianiao koji su poznati po tome da im se paketima koji udju u Srbiju vise ne moze pratiti status pa mi je rizicno da kupjem mada bi mozda i kupio takvu jednu, videcu dali je ima na ebay.
Threads: 90
1.509
(01-02-2024, 05:31 PM)savan Wrote: Zanimljiv je!
Zato kazem da nema smisla radit doma stalak....kupis sto ti odgovara za pristojnu cijenu.
A dodas lako dva fleksibilna crijeva sa strane.
Jedino ne kuzim zasto uzet skuplji model koji je glomazan i sa njime mozes nakosot mikroskop ukoso...po meni za pcb microsoldering i inspekciju pcb ukositi mikroskop nema smisla...samo mikroskop da ide gore dolje...sto ti mislis?
Threads: 39
1.493
01-02-2024, 05:46 PM
(This post was last modified: 01-02-2024, 05:48 PM by savan.)
Nije obavezno ali videces da ce ti zatrebati pogled iz ugla recimo kod sitnih komponenti sa ovakvim padom https://eu.mouser.com/images/marketingid...166130.png prilikom inspekcije, neces moci da budes siguran dali su svi pinovi zalemljeni, ja sam koristio lupu u te svrhe dok nisam poceo da kvarim vid, lupu ne smem vise da koristim inace ode vid.
Threads: 21
1.006
Evo 6 fotki sa mikroskopa sa 6 distance 95cm/50cm/30cm/20cm/10cm/5cm
Radno okruzenje:
Radno rastojanje od objektiva mi je najcesce 400mm, na toj visini je dovoljno velika vidna povrsina pcb-a (60x35mm) i nije prevelik zoom za rad lemilicom.
Kamera obavezno lagano pod uglom zbog samog led ringa da se ne bi vracalo u vidu refleksije direktno u objektiv sto je i savan par puta pomenuo.
Slike u full rezoluciji (prevelike za upload ovde):
https://mega.nz/folder/6SpgQBxA#ULAgaZx7sUXTbR71ReZjNA
Threads: 90
1.509
Vrlo zanimljiva iskustva!
Meni po slikama za inspekciju pcba je 20cm ok, a za lemljenje mi izgleda 10cm mada neznam dal je dovoljno za alat ispod mikroskopa.
Znaci ako sam dobro razumio stalak treba da bude visine 450mm da imam 400mm visine mikroskop do pcba i mora stslak da ima za podesavanje gore-dolje i za podesavanje nagiba.
Ovo su vrlo poucne i interesantne informacije jer vecina kupi kod kineza sve gotovo i onda pocinju problemi....isyrazit cu jos sto se moze od stalaka dobiti sa trazenim parametrima a da cijena ne prelazi 120eura.
Threads: 90
1.509
Za stalak jedno od opcija? Pogledajte video moze gore dolje lijevo desno..samo je visina 253mm sto je premalo ali ostalo je sve sto trazimo?
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €69.78 50%OFF | RF4 RF-FO19 Microscope Folding Swing Arm Bracket Hole Position Screwdriver 360 ° Rotate Front Back Rolling Placement Operation
https://a.aliexpress.com/_mK8PmUY
Threads: 90
1.509
Ili ova mi se najvise svidja i firma je ko i kamera ali treba nac onaj nastavak gdje ide mikroskop i da moze kosina mikroskopa ko gornji link...
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €25.36 32%OFF | MECHANIC M2 M3 Microscope Swing Arm Aluminum Alloy Bracket Adjustable Articulating Arm Clamp for Zoom Stereo Microscope Camera
https://a.aliexpress.com/_mtgy8fm
Threads: 39
1.493
01-02-2024, 07:28 PM
(This post was last modified: 01-02-2024, 07:40 PM by savan.)
Nekad se ne vidi oznaka zbog refleksije svetla u kameru. Ali ovo sto je ddanijel predstavio je super, fin prostor za rad! Stalak moze da se napravi od https://jlcmc.com/product/s/F08/FAPB/ult...ndle-round sa te dve vrste fi 10 C3 koji ima montazne rupe sa strane i P1 koji ima montazne rupe sa druge strane, kombinovanjem ta dva modela sa svojim kocnicama moze fin zglobni mehanizam da se napravi za zidnu montazu i uz pomoc linearnih vodjica fi 10mm za cnc https://mehatron.rs/linearna-okrugla-vod...ika-10mm-2, ideja : )
Threads: 21
1.006
@ronovar one stalke koji si gledao su prvenstveno namenjeni za analogne binokulare ili kako da ih nazovem, nisu za kameru ako se ne varam. Ovo sto savan predlaze nije lose, sa druge strane ja sam sebi u kompletu uzeo ovaj najgori tip nosaca sa federima, vidi se na slici radnog prostora kod mene. Bio sam skeptican po pitanju tog nosaca, medjutim prejeftin je, a radi posao prilicno ok. Jedino sto mi je ostalo da ga sa radnog stola prebacim na zid, da ne bude spojen sa radnim stolom zbog vibracija i to je to. Meni vise odgovara ovako nesto jer gde god na desnoj polovini radnog stola da postavim pcb/uredjaj, mogu lako kameru da repozicioniram, dignem/spustim...
@ronovar ono sto si napisao da bi ti odgovaralo za lemljenje sa 10cm visine, tek kada budes imao montirano i probao da lemis ukapiraces koliko gresis. Jedino ako si slike gledao na telefonu pa ti je sve sitno, one slike koje sam izbacio pogledaj preko celog ekrana 22-24'' i shvatices koliko je to krupno na 10cm da je jako problematicno da mozak uskladi pomeraje ruke/lemilice sa onim sto oko vidi pri tom zumu !
Threads: 90
1.509
Hvala na savjetima, gledam sto se nudi za stalke i nebih radio diy nego kupio gotovo jer vidim da se ispod 100eura ima izbora samo trebam naci onaj koji mi treba.
Ako moze koji link ili slika sto da trazim a da nije onaj stalak za rasvjetu sa fedrima
Trebam nesto sto moze lijevo desno gore dolje da se rotira mikroskop tako da bude laksi rad sa smd komponentama...
Threads: 39
1.493
01-02-2024, 07:47 PM
(This post was last modified: 01-02-2024, 07:50 PM by savan.)
Silikonska podloga https://www.metroteh.rs/velleman-as20 za preko skoro celog stola, ispod podloge metalni lim da mogu magnetni nosaci pcb-a da se koriste, to cu sebi uzeti : )
Stalak za mikrofon mozes da kupis i od njega napravis odlican stalak za mikroskop koji nece imati uticaj vibracija stola , ovako nesto https://www.audiopro.rs/proizvod/gravity...dPro=52582
Threads: 90
1.509
Ovaj M3 model mi se dopada sa dvije ruke extenzije:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €29.72 50%OFF | MECHANIC M3/M2 Microscope Swing Arm 360 ° Movable Universal Metal Bracket Aluminum Alloy Telescopic Folding Column Bracket
https://a.aliexpress.com/_mKP5UIc
Sad treba naci info kolike su rupe, mislim da sam negdje vidio 35mm stoznaci da trebam nesto ovako da se stavi u ruku jer amtech slican a skuplji nosac ima northridge fix i savrsen mu je...tako da od analignom nosaca ovo moze da se iskoristi za 68eura je taj nosac M3 sa dvije ruke...sto je odlicna cijena.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €30.93 | 50mm Diameter Adjustable Stereo Microscope Stand Holder Articulating Arm Bracket Microscope Accessories Arms Ring Arbor Stand
https://a.aliexpress.com/_mL738e4
Sto mislissavane jel bi to moglo tako na funkcionira? Visina bi bila 260mm max od pcb do mimroskopa a kinez za taj koji si narucio mikroskom mjerio na 290mm sto znaci da bude ok ta visina.
Threads: 39
1.493
Uzmi neki koji mislis da ti odgovara, posle ces videti sta ti stvarno odgovara i koja visina kamere, ja mislim da je to i dalje malo razdaljine i velik zum na toj razdaljini, videces i sam. Ne izgleda lose taj stalak poslednji sto si pronasao a nije ni skup a mozes ga iskoristiti u krajnjem slucaju ako ti ne odgovara kao nosac za duvaljku na primer
Threads: 39
1.493
01-02-2024, 09:06 PM
(This post was last modified: 01-02-2024, 09:09 PM by savan.)
i ja sam se ponovo upravo, odustao sam od rpi kamere, nesto mi se neda da ponovo prolazim kroz programiranje i pravljenje kutije...itd lakse je ovako uzeti jednu gotovu 4k pro https://www.aliexpress.com/item/1005006236848544.html i problem resen : )
Krenucu od radnog stola, podloge, led svetla iznad stola, jos jednog monitora koji moram da kupim, da napravim police iznad stola u koje cu da ugradim led svetlo, pa onda cu da resavam nosac za mikroskop...
Threads: 90
1.509
01-02-2024, 09:14 PM
(This post was last modified: 01-02-2024, 09:15 PM by ronovar.)
Bravo!
Eto drago mi je da sam te nagovorio da uzmes kameru i mikroskop!
Uz tvoju velikodusnu pomoc i pomoc Dragana objasnjujuci probleme koji nastaju uspjelo se nabaviti prava stvar.
I ja razmisljam da uzmem samo mikroskop 50x i kameru a da onda kad izmjerim udaljenost uzmem stalak za to i onda tek mogu razmisljat o led rasvjeti. Sad gledam dal da ide nosac na zid ili stol...mislim da je bolje na zid pa istrazujem sto se nudi a da nije skupo.
Vidi slike kakav nosac koristi northridgefix i nosac za mikroskop...meni je to preglomazno ali m3 mechanic ako se stavi duza sipka od 500mm (u kitu dolazi 255mm) mislim da bi to bilo savrseno.
https://northridgefix.com/product/northr...eavy-duty/
Inace prema kalendaru 8 mog je winter sale pa skupit dan prije kupone..zna biti od 8 do 20 dolara popust ovisno o iznosu koji potrosis.
https://promossale.com/aliexpress-sale-d...4/#January
Zato cekam 8.1 da vidim dal ima ustede
