STCN21-58-C000-4 bi bilo interesantno probati, snimiti, poslušati...
Sve je interesantno za te novce.
Ja ove gledam za naredni dvo-basni projekat (mozda sa 4 basa)
https://www.aliexpress.com/item/10050021...t=Msite2Pc
sa obavezno HiVi DMB-A srednjakom koji je discountinuiran na zalost ali ima da se nadje na Aliju i visokotoncem HiVi Q1R vrlo dobar tviter i koji je perfektno u skladu sa tim srednjakom : )
Evo ga solidan mikroskop da ne kazem odličan. Kinez mi poslao, meni je bio potreban za popravku satova jer ima lepu radnu udaljenost, 10" ekran, snimanje i dobar zum ima.
https://www.instagram.com/reel/Cupo-ktuH...ODBiNWFlZA==
https://www.amazon.com/dp/B0C2Y9JQDY?maa...-xJskkDrzo
Odlican, da te sluzi sto godina!
Ovo sam izabrao sa neke gomile opreme ... : )
Ako ispuni očekivanja zadržaću, ako ne ima jos svašta za probu u tom "formatu" ...
Za monitoring u studiju, Bato MM im je preslab ... ako im ovo bude slabo ... : )
BTW, tak sad videh da je ovaj gore PeaVey DECO 700 ustvari Class-D AMP!
Morao sam da otvorim, po dva IRF240 TO-3 u izlazu, velika prigušnica, diskretno napajanje sa torusom ...
Od delova je sve unutra kao u nekom HP/TEK oscilsokopu, CDE elektroliti, Siemens MKP, IRF didoe i tranzistori, HP optokapleri, Motorola i tu je Nacional Semiconductors neki komparatori, zanimljiva ekipa pod haubom : )
Peavey mukica je pokvaren, stradao jedan kanal koji je neko već servisirao Sad
Menjani izlazni tranzistori na jednom kanalu i umesto IRF240 dva komada stavili IRF640 koji su po specifikaciji stvarno zamena i identični samo je originalno bio u TO-3 kućištu a zamena u TO-220 i butali po hladnjaku i PCB da to uglave i ponovo je puko isti kanal ...
Mora da se zameni sa istim TO-3 tranzistorima, našao kod kineza IRF240, kažu da su original, poručio pa kad stigne da damo "majstoru" ponovo da popravi ali da stavi te tranzistore.
https://www.aliexpress.com/item/32916152160.html
U medjuvremenu sam pozajmio na probu Mackie M1400i, on bi trebalo da radi koliko-toliko zadovoljavajuće, dok ne stigne TPA3251 + LLC pa da uporedim.
[Image: attachment.php?aid=40765]
Jedini AMP koji smo probali i koji nam je dobro radio na tom mestu sa nekim kompletom zvučnika je bio EV P1202, to stvarno radi odlično, čak imaju taj AMP ali je zauzet i iskorišćen u nekom drugom kompletu opreme za binu, tražimo zamenu za tako nešto ...
[Image: attachment.php?aid=40767]
Taj Mackie M1400 mi je gurao 4X15' McCaule bas bina pune cetri godine skoro bez gasenja u klubu.
Macki ima u sebi i aktivnu skretnicu pa je lagan za uskladjivanje.
Teska izivljavanje raznih ''muzicara'' je preziveo lagano.
Dobar je to amp.
Stiglo mi ovi kablići i konektori.
Mogu samo da kažem da su vrhunskog kvaliteta, teflonski kablovi, čak i ovi BNC su stvarno pozlaćeni sa teflonom, sve lepo ukprimpovano.
Žuti koaksialni je stvarno teflonski i posrebren.
Tu su i SMD IPEX/IPX sitni konektorčići, cena smešna.
Poštarina je kod ovog prodavca "SuperMicro Store" za te količine bila besplatna.
Sve je stiglo za odprilike 3 nedelje na Poštin Paketomat.
https://jzwdz888.aliexpress.com/store/5125146
[Image: attachment.php?aid=40781]
Stigao Class-D AMP sa BlueTooth, stigli i "trigeri" za USB napajanja na kome se sa DIP switch bira izlazni napon, 5V, 9V, 12V, 15V i 20V, sjajna kombinacija za ove GaN adaptere.
Postavio sam na 20V i probao sa ovim JBL kutijama.
Ljudi to radi "izuva", ovaj AMP hoće da "pojede" ove kutije sa ovom kombinacijom napajanja, ne distorzira ništa i ima snage da se pojača dok ne izbaci strujna zaštita od GaN adaptera, kutije su u ozbiljnom problemu da izbace snagu koju AMP može da isporuči
Stigao je i LLC 600W 36V, to ne smem da priključim na ove kutije! Smile
Ta LLC SMPS bi bilo interesantno probati sa LM3886 ili nekim drugim čipom. Nisu skupa, a rezultat može biti jako dobar.
(07-27-2023, 08:28 PM)mikikg Wrote: Stigao Class-D AMP sa BlueTooth,
Koji je pojačavački čip unutra?
XY-S350H 2.1 channel TPA3251 Bluetooth power amplifier board module high and low subwoofer 220W*2 + 350W
https://a.aliexpress.com/_m03Y9Nu
Ima i ventilator? Brutalno.  Big Grin
Da, sve je tu odprilike brutalno : )
Ima dva komada sa TPA3251, ima Bluetooth SoC koji je veoma zanimljiv, prvi put vidim neki BT čip u nekom TSOP-24 kućištu, kineski RiscV kontroler sa integrisanim Stereo DAC i jednim ADC za mikrofon, BT antena ide na jedan pin, kristal za oscilator na još dva pina i ostalo je GPIO koji može da se programira.
Ventilator radi stalno i to nisu regulisali.
I u čemu je caka sa tim AMP???
Caka nije u HW koji je odličan, caka je u SW i aplikaciji za iPhone i Android koje su malo sporne i poseduju "bubice" tako da preskočite za sad te aplikacije za telefon dok se ne pojavi nešto normalno i open-source.
Uglavnom ova platforma kao koncept je odlična i može dodatno da se unapredi i poboljša na nekoliko mesta, sam TPA3251 radi odlično, BT SoC sa svojim DAC radi sasvim pristojno stim što ima i varijanti preko I2S da se povežei i neki drugi DAC čip, vidim da to rade po nekim rešenjim stim što u ovoj varijantu su to sve preskočili da naprave što jeftinije.
Iskorišćenje energije ovog Class-D TPA3251 je fenomenalno, pokazao sam primer sa 65W napajanjem na JBL Control 1 kutijama koje koristim godinama za razna uporedjivanja i testove, znam kako te kutije rade, kao da imam Amp reda 2x100W u A/B klasi.
Zvuk TPA3251 je stvarno dobar, nisam ništa još merio, ima i dodatni AUX Analogni ulaz, doćice i to na red, "pištanje" na 1kHz sa Viktorovim oscilatorom, ali prvo malo da uživam u zvuku Smile
Sledeće pojačalo pravim sa TPA3255.  Rolleyes
I ovo mi se čini interesantnim:
7850 Power Amplifier Board 2.1 Channel 2X80W Car Class AB Power Amplifier Module DIY High Power 120W Bass Sound
https://www.aliexpress.com/item/1005004661930516.html
[Image: 7850-power-amplifier-board-2-1-channel-2...le-DIY.jpg]
(07-28-2023, 02:50 PM)NIXIE Wrote: Sledeće pojačalo pravim sa TPA3255.  Rolleyes
https://www.aliexpress.com/item/1005005343574364.html
Pogledaj onda ovaj primerak, to je sa jednim TPA3255 i BT SoC + DSP, sa sve aluminiumskom kuticom za nekih 55Eur Smile
[Image: attachment.php?aid=40831]
[Image: attachment.php?aid=40832]
A ne, mora da bude veće od toga.  Big Grin
Bez pota, blututa i slično, snagaš sa SE i BAL ulazima. Kad bude aktuelno, pitaću šta valja. Video sam i neke skupe module na ebaj, ne znam još da procenim šta je tu bitno.
Users browsing this thread: 108 Guest(s)
