...a što činiš?!
[attachment=5996:2013-12-23-570.jpg][attachment=5997:2013-12-23-569.jpg][attachment=5998:2013-12-23-568.jpg][attachment=5999:2013-12-23-567.jpg]
I jos nesto .. pripremam kutiju za AX-14P Smile
Heavy metal!
Sta se mora mora se ...samo da ga uljudim i bacam slike ponovo Smile
Evo jedna od poslednjih stvari koju sam napravio, i ti pre skoro dve godine. Naravno TDA7294.
Sada se polako vracam u igru. Inspirisan Apex-ovim Retro amp-om, pravim neku moju verziju pojacavaca.
[attachment=6000:TDA.jpg]
TDA7294 ...i sve sa zaštitom! Smile bravo!
Leo u uredno :goodjob: al mnogo zabušavaš!
Moraš pod hitno nešto da napraviš da bi se vratio u formu! Big Grin
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="enaB" data-cid="14445" data-time="1386846243">
Ja ovih dana pravim sintisajzer Rolleyes Digitalni, sa MIDI ulazom, po uzoru na analogne. Problem je trenutno što ovaj dsPIC30F sa 20 MIPS (80 MHz) kako je bilo za RIAA ekvilajzer (na istom hardveru radim) nije dovoljno brz za sve što sam zamislio, a verovatno ne bi bio ni na maksimalnih 30 MIPS (120 MHz) za sve, ali dobro. Da ubacim bar još kontrolu anvelope ako mogne, da zvuči malo lepše, pa mogu nešto i vam ocviram :zorro:
</blockquote>
Ugradio ADSR anvelopu, pa sam <em>attack</em> fazu izbacio jer i ostalo previše troši da bi pored svega toga još mogla neka pristojna polifonija da se uradi. Može za nekih 5 tonova sa 20 MIPS bez <em>attack</em>a, ali to se sve "potroši" brzo ako se stavi neki ne sasvim kratak <em>release</em> a ne svira nešto sporo da stigne da "istekne" i oslobodi mesto za novi ton od tih 5 ukupno, tako da sam odustao i od <em>release</em> faze dok ne pređem na jači DSP :ermm: Ono što je ostalo su podesivi <em>decay</em> (eksponencijalni), i <em>sustain</em>. <em>Velocity</em> (promena glasnoće tona brzinom stiska dirke, da ne kažem jačim) je takođe ubačen. Zvuk istesterisani, tj. ono što je najjeftinije u pogledu brzine koje ionako nema. Elem, što se sviranja tiče...obećao sam Big Grin Nešto jednostavno gde nedostatak releasa nije toliko kritičan.
http://www.youtube.com/watch?v=ZIjwdTgQ8...e=youtu.be
Sa klavirom bolje zvuči :rofl:
He he veoma zanimljivo. Dobro ti je to ispalo. Mada vidim malo hoce da "kasni" kad ima vise tonova, definitivno ti treba brzi CPU.
Ako ti nesto znaci imam neke ARM-ove od 100-nak MIPS (Discovery plocke) pa da probas sa tim. Kazi slobodno ako ti treba.
Inace me boja zvuka "vraca u detinstvo" u doba ZX Spectrum, Amige i FastTracker-a Wink
Hvala Smile Ne kasni to toliko (sam MIDI interfejs je 31.25kbps, po dva ili tri bajta za uključenje jednog tona), nego slika i zvuk nisu sinhronizovani pa se ne vidi dobro Smile Nikako nisam mogao da podesim VirtualDub kako valja kad sam snimao, pre sam uspevao, sada sam ubo neki fps otprilike sa kojim ostanu u sinhronizaciji isto tako, otprilike.
Hvala puno na ponudi, ne treba, neću da te opterećujem svojim igrarijama Smile Kupiću neki kad odlučim koji pa ću da sklepam nešto sa više memorije (za delay i reverberaciju), verovatno ću uzeti i kao temu za diplomski pa ću da se igram malo više sa tim ove nove godine Smile
Ljudi potreban mi je savjet nekoga ko ima iskustva sa 100 V pojacalima. Rijec je o RCF UP-4000 pojacalu u jednom trznom centru. To je sve radilo godinama kako treba, ali se sada pojacalo pocelo pregrijavati i pali se overload i naravno nema zvuka. Pojacalo se pregrije kao ringla za pola minute!!! Pojacalo je provjereno i sve je ispravno. Zanima me sljedece:
-Kako mogu provjeriti impedancu 100V ( klika treba biti)
-Dali je moguce da me zeza izlazni trafo na pojacalu
Ne znam tacno koliko ima zvucnika u objektu. Znam da je to bitno jer ukupna snaga zvucnika nebi smjela prelaziti snagu pojacala. Ali ako je radilo do sada...
Trenutno pojacalo radi ali je nivo signala smanjen i to sada fino radi ali je dosta tise. Problem je sto se grije dosta.
Vjerujem da me zeza ili izlazni trafo, ili neki od trafoa u nekom od zvucnika, sto nisam u mogucnosti provjeravati jedan po jedan.
U rack-u u kojem je montirano pojacalo iza pojacala sam vidio jedno 4-5 kablova koji vode za zvucnike i svi su povezani paralelno!
Zna li neko koja je minimalna impedanca opterecenja za 100V pojacala??? Moze li se sta provjeriti OHM metrom na instalaciji???
To ti je verovatno probio jedan od zvucnika/trafo, ko zna gde.
Probaj prvo metodom eliminacije (a i premeri usput ohmetrom mada je to nezahvalno merenje) posto si spomenuo da ima 4-5 kablova, dakle stavi samo jedan pa isprati grejanje pojacala, pa dodaj drugi, treci … Tako mozes bar da saznas koja je to grupa sporna.
Kada saznas koja je grupa sporna ona ces verovatno morati da ides redom od zvucnika do zvucnika i fizicki cujes koji eventualno pravi problem.
Vrlo nezahvalno za popravku tako nesto ...
Ja pre nekoliko minuta zalepih dva 2SC2625 na plafon na samooscilujucem Big Grin
Ma u pravu je Macola,samooscilujuce cu da ostavim kad odem u penziju Big Grin
Trenutno pravim SMPS sa TL494,koji ce da pogoni dva TDA7294
Sledece na spisku je integrisana klasa D u SMPS-u.
A za dalje cemo da vidimo.....
Nikako slike osciloskopa da postavim Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="AcaJevtic94" data-cid="15806" data-time="1387991838">
</blockquote>
Šta da ti kažem...? Ponekad i matora koka ubode neko zrno :-)
Nego, pozvaću te kasnije na temu o VU metrima, da pomogneš ljudima oko nekog pretvarača (ne mogu da stignem ja oko toga, ali ću ti dati smernice).
Vazi,na p.p
Inace evo konacno slika osciloskopa Smile
[attachment=6054TongueTDC0029.JPG]
Nema sta da ga vidite,6 potenciometara i 6 prekidaca.
Osvetljenje,fokus,pozicija H,pozicija V,a napon i vremenska baza na potenciometar,tako sam hteo.Imam i trimer za triger,jer to retko koristim,a nije mi se kupovalo potenciometara.Dakle izvadjene su stare ploce sa njega i sve skockano u 3D.Izolacija je papir,kad budem prikacio telefon okacicu i to...
Od prekidaca ima 8 komada.Dva su za V/div (1,10,100),pet za vremensku bazu i sesti za biranje vremenske baze (mS/uS).Nije nesto ali sam zadovoljan sa njim,dooosta bolji nego nikakav.
On/Off na kabal Smile
Zavrsih sad jedan SMPS sa TL494,za mene a i za TDA,za antistres i flyback od oko 100W,za lemilicu od 30W,a i nek ostane viska snage,kad moze da stane u kutiju.Na slici je napon na sekundaru,prvi testovi.Za divno cudo ni jedan tranzistor nije izgoreo,a i BU508 se tek uzmlacio,na oko 50W
Takodje napravio i jedan mali flyback,10-ak W,da pogoni ovaj sa 494,ali sam na kraju pojednostavio-ubacio dva jaca otpornika.Igrao sam se i sa sinhronim ispravljacem i td. i td......
@TDA
Sad moram pokrenuti temu antistres SMPS Big Grin
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Macola" data-cid="15807" data-time="1387993546">
</blockquote>
Ne kazem ni ja sad da su self osc. losi,vec da je ovaj sto sam ja radio.Recimo samooscilujuci flyback radi bas lepo.
Takodje kad servisiram mnogo vise se pojavi onih sa UC384x nego samooscilujucih.
Vazi,na p.p
@TDA
jesi mlad i sve to,ali u tebi leži ogroman potencijal. tebi treba ovako neko kao Macola i Dragan100 da ti sav potencijal usmjere kako treba.
samo napred!
Zahvaljujem Wink
Sto mladji vise cu nauciti Smile
E sad trenutno cinim smps za pojacalo sa 494 Smile
Ugradio ADSR anvelopu, pa sam attack fazu izbacio jer i ostalo previše troši da bi pored svega toga još mogla neka pristojna polifonija da se uradi. Može za nekih 5 tonova sa 20 MIPS bez attacka, ali to se sve "potroši" brzo ako se stavi neki ne sasvim kratak release a ne svira nešto sporo da stigne da "istekne" i oslobodi mesto za novi ton od tih 5 ukupno, tako da sam odustao i od release faze dok ne pređem na jači DSP :ermm: Ono što je ostalo su podesivi decay (eksponencijalni), i sustain. Velocity (promena glasnoće tona brzinom stiska dirke, da ne kažem jačim) je takođe ubačen. Zvuk istesterisani, tj. ono što je najjeftinije u pogledu brzine koje ionako nema. Elem, što se sviranja tiče...obećao sam Big Grin Nešto jednostavno gde nedostatak releasa nije toliko kritičan.
http://www.youtube.com/watch?v=ZIjwdTgQ8iY&feature=youtu.be
enaB - multipraktik multitasking boy! ima li šta da ti ne znaš i ne umiješ? Smile
Stavim ja danas tri sijalice od 40,60 i 100W kao opterecenje za smps.A stajale na koznoj stolici.
Posle par minuta vidim ja dimi nesto,kad ono sijalice progorele kozu,ostala samo rupa Big Grin
Posle nalepim malo izolir trake na stolicu da se ne vidi i :whistle:
