Design Preamplifier
Hvala Dragane na odgovoru,mislio sam na prvu verziju koju smo radili (AAS) koju je Braca već istestirao.
Što se tiče ulaza (nisam spomenuo ranije), taj loudness je koliko mi se čini deo kompletne ton kontrole, mislim da ću ići sa kometnom šemom jer nisu sve slušalice iste, čini mi se da je HMAP već radio taj deo.
Hvala.
Ja bih predlozio ako idemo sve na SMD da se uradi pcb projekt ovako:
- jedan smd pcb na kojemu su ulazni dio i diamond buffer
- drugi smd pcb izlazni dio gdje izlaze umjesto to126 stavljamo bolji par u smd i paralelno ib spojimo da podnesu lakse svaki svoju disipaciju i da se hlade sa fleke bakra pcba ili da se montira mini kocka hladnjak kakav je na maticnim plocama chipseta...tako bi imali sve smd i dobro hladjenje uz minijutarizaciju,...
No vrag mi neda mira i onda bi bilo izlaz odraditi onu maco ilnu linearizaciju opsa sto ste radili za amp u drugoj temi, samo sa prerada u headamp i preamp.
Sve pcb spajamo male-female headerima i tako kombiniramo izlaz po zelji ko sto hoce...ko lego kockice Smile
Ili jos bolje ulaz na svom pcbu....diamond buffer na svome pcb i ops sa linearizacijom od macole sa svojim pcbijom.tako onda svako experimentira stou odgovara i kombinira topologije....a sve se povezuje male-female konektorom...
Jel odgovara tako? Pa onda kasnije mjenjamo samo ops ili vas ili ips i odmah cujemo kako koja topologija zvuci i sto nam najvise prija.....dakle slicno kao arduino shieldevi...ili ti moduli Smile
Ja bih buffer ipak u TH jer ne bih da kupujem delove ponovo a imam na stanju sve BJTs. Za ulazni deo može kako mora.
Ne bih da razvodnjavamo previše sa raznim natrpavanjem ako ne mora 🤣
Nije valjda opao moral zbog vrućine ili oluje.
Hehe, nije...eto sutra precrtavam diamond buffer sa TH i onda cemo krenut sa routingom....idemo od izlaza do ulaza...tako je lakse....pa cu postavit u temi kako napredujem...shema je Draganova sa jfetovima ona zadnja u temi...diamond buffer je isti...bit ce strujni limiteri na pcb pa ko voli popunjava ih ko ne izostavi...
"vazduh trepti kao da nebo gori..." a oluja jenjava. bilo je trčanja po kući i dvorištu mogu ti reći,baš je bilo krenulo silno!
U Kgu trenutno haotično. Ja na 4. spratu, lipa se savija i dodiruje prozor. Grmi seva duva...
(07-19-2023, 07:53 PM)ronovar Wrote: Hehe, nije...eto sutra precrtavam diamond buffer sa TH i onda cemo krenut sa routingom....idemo od izlaza do ulaza...tako je lakse....pa cu postavit u temi kako napredujem...shema je Draganova sa jfetovima ona zadnja u temi...diamond buffer je isti...bit ce strujni limiteri na pcb pa ko voli popunjava ih ko ne izostavi...
Pobedio sam 🙂
Zezam se malo, hvala Ron. Iskreno, stvarno mi se ne kupuje nova garnitura smd tranzistora a ovi vrište u fioci 😀
Za moj pojam možeš uraditi odmah pcb za kompletan preamp bez odvajanja izlaz ulaz. Ono što mora smd mora, sve ostalo TH...
Meni je ovaj dizajn baš vrh, lak za montažu i dozvoljava vrhunsko neforsirano hlađenje.
Znaci idemo na L-profil za izlane...moze.....
A za elko mi se ne svidja sto su sa bocnih strana, trebaju da su u sredini pcba da se dobiju cim kraci vodovi mase....pisalo se vec na forumu o tome....ali odlican primjer za montazu....svi to92 moraju ici face-to-face.
Za izlaze koje cemo...ksc3503 i par ili toshibe? Posto imaju obrnut redosljed pinova...
Dragan je odobrio Toshibe koje imam, može i ovi drugi ali ja ih nemam uparene po pojačanju ako to ima veze u opšte.
Elkose normalno kako mora, tj. kako treba.
Da znaš, ovo na slici je jedan kanal Krell KSA-5 (što mnogi okudiše) i samo je primer kako bi bilo dobro napraviti PCB. A ja bih ovako na jednom PCBu oba kanala kompletna po mogućstvu sa zaštitama, loudnesss smo dogovorili da bude odvojen sa sve svojim potom za podešavanje, selektor odvojen i volume odvojen pa ko šta želi (relejni att ili pot). Napajanja otom potom.
Evo precrtane sheme u EAGLE prema kojoj ce se routirati PCB...pa krenimo prvo sa izborom BJT-a koji su nabavljivi, TH u kucistu TO92 i TO126...i fokusirajmo se od izlaza prema sredini sheme, tj. na diamond buffer....
Ostaje pitanje za izlaze, vidim toshibe ima TTA 4,6,8 model, a po najvecoj struji od 4A ima samo  TTA008B,Q i dok drugi par  TTC nemogu naci na mouseru pa ako moze linkovi sa mousera ili gdje se nabavljaju lako, da ih onda dodam na schematic i pridruzim footprint.
Ja bi htio KSC3503 i KSA1381 ali na mouseru ih nemaju na lageru istog tipa i pojacanja....a BD139,BD140 ili MJE340/350 mi se neda stavljat u izlaze jer nisu za audio upotrebu....
Otpornici su svi RN60D sa ultra niskim sumom od -60dB prema DS, pF vrijednosti Silver Mica i hladnjak na kraju PCB-a pa ce se izlazi moci montirati ili na fisher hladnjak ili ispod PCB na kuciste, sirina hladnjaka je 12mm pa moze i L-profil duzine 12mm na PCB....elektroliti su Nichicon KZ footprinti, jer su ogromni a najbolji su iz Nichicon serije...
Shema po kojoj se radi je OVA pa provjeriti dali sam dobro precrtao Diamond Buffer, da mi se nije potkrala nekva greska kod precrtavanja....footprintevi su spremni...
[Image: attachment.php?aid=40784]
Ja sa ove liste mogu bar po 25-30 parova da ustupim od svega, ko već nema u šteku, bolje da nešto napravimo nego da stoje... Ako uopšte rešite da koristite TTA004/TTC004 i KSA/KSC...
https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=36573
A sad vi vidite koga još grize savest što ništa ne radi...
Ja ću te 004 iz GBa. Druge nemam. I BC550 560, to imam. Uporedi pinout molim te za BC KSA/C.
(07-20-2023, 10:36 AM)progster Wrote: Ja sa ove liste mogu bar po 25-30 parova da ustupim od svega, ko već nema u šteku, bolje da nešto napravimo nego da stoje... Ako uopšte rešite da koristite TTA004/TTC004 i KSA/KSC...
Ha,  imam u steku ali mislim da na zalost ne mogu da ih uparim  jer nisu istih pojacanja , sad koliko to stvarno moze da smeta. Iskreno to je jedan od vecih razloga sto jos nisam zalemio i zavrsio neke projekte Confused
BC i KSA imaju drugaciji pinout...ideja je da se koriste bjt koji su lako nabavljivi, da nebude kao kod apex A40 gdje sam se posteno namucio oko routinga i koristio bc550/560 a original se vise ne proizvodi i pinout za ksa/ksc nije isti...
Zato predlazem da bc550/560 upotrijebis u nekom drugom prijektu i kupis ksa992/ksc1845 sa f pojacanjem i lakse uparis...pogledaj ih koliko ih ima u mouseru...na hiljade komada.....
Za izlaz vrijedi isto pravilo, jer toshibe u to126 nema oba parova i pinout je drugaciji od ksc/ksa (ibrnuti redosljed), zato mislim da koristim pinout za ksc i ksa za izlazne jer svi su e c b osim toshiba kijih nema u mouseru za nabavit...
Cilj je koristit komponente koje ce se i u buducnosti moci kupit sa pinoutima...da se preamp moze replicirati i kasnije....
TTA004B na stanju 25084
TTC004B na stanju 16373
I nisu obsolete
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Tosh...RZeA%3D%3D
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Tosh...vzIw%3D%3D
Čemu snažniji od toga, pa nama ne prelazi struja 400mA za 33R slušalice. A to je za ove BJT cca 1/4 dozvoljene.
