Threads: 42
1.256
Iskreno pojma nemam da li mehanički ili SS relej. Nisam gadljiv na Omrone, Findere i Takamasawe ali nemam pojma koji je uticaj SS komponenti...
Ako imaš rešenje za zaštitu, odlično. Odmah neka bude na PCB.
Selektor kanala, i to planiraj na PCB samo preklopnik da spojimo flat kablom. Neka bude veći PCB ali da smanjimo ožičavanje koliko možemo. Za mene su 3 ulaza dovoljna.
Kakav ti je stav o dual mono konstrukciji? Recimo jedan PCB za sve, kanali, napajanja, selektor, zaštita ali odvojeni sekundari po kanalima i odvojeno napajanje za periferiju.
Threads: 42
1.256
Threads: 24
938
Za zaštitu može komparator sa optokaplerom.
Threads: 42
1.256
Boki, drago mi je da si se priključio.
Threads: 90
1.497
I meni je drago da se nas cim vise prikljucuje u temu.
Ja sam za dual mono, znaci jedan pcb za preamp, jedan za zastitu, jedan za selektor...
Lakse je servisirat pojedine sklopove, a i zamjeni se npr psu u buducnosti boljim....isto tako se selektor lako zamjeni...ovako ako je sve na jednom pcb forsiras diyera da koristi sve sklopive na jednom pcbu....
Primjer je hladnjak sa friziderom...ode hladnjak moras lupit i frizider iako frizider je ispravan....a onda je 2in1 i skuplji jer kupujes opet dva uredjaja u jednom iako jedan radi drugi ne.
Ali ako se hoce sve na jednom pcb mogu odradit, samo trebamo naci finu al kutiju za koju da se crta pcb da bude sve profi....kutija da ima iza ac ulaz, chincheve i naprijed headphone jack....i jedan button sa blue led da svjetlji on/off te volume control i selektor knob
Threads: 42
1.256
"Ja sam za dual mono, znaci jedan pcb za preamp, jedan za zastitu, jedan za selektor..."
Može, u pravu si za frižider 🤣
Samo dooobro zamisli konektore svuda jer nema smisla da lemimo žice na pcb (koliko god ja to obožavao).
Odmah da raspravimo, da li usvajamo Draganov loudness ili ne? Ako da, treba da bude na PCB preampa kao i potovi. I naravno, treba da ima opciju da se premosti.
Svestan sam da sve ove zajebancije podižu cenu projekta ali će bar biti komoletan.
Threads: 90
1.497
Ja sam za loudness, a za konektor mislim da je bolje da se leminna pcb i da se na pcb stavi univerzalni padovi za dva tipa konektora, pa onda lemi se konektor tipa A ili B ovisi kakve mu sluske trebaju.
Znati treba da cim vise toga dodajemo na pcb, to vise je kompleksan projekt.....zato predlazem loudness kontrola i ona gore Draganova shema sa A i B tipom konektora za slusalice....
A ostale sklopove kasnije dizajniramo i napravimo pcb...
Threads: 42
1.256
Robi,
Ja sam komentarisao konektore za povezivanje podsklopova između sebe.
Konektor za sluške kako voliš. Ja znam koji ću i ne remetiš mi ništa. Jedino sa mojim konektorom nemam opciju prekidača. Ali svakako ide procedura 1. utakni sluške 2. uključi amp.
Threads: 90
1.497
Aaaa kuzim sad
Tu dodam headere pa se samo utakne na ostale pcb...tipa male-female header...a koliko ce biti pinski ovisi o shemi...kuzim sad..i odlicna ideja.
Threads: 42
1.256
Može i kablovski, nema veze, ali svakako da ne lemimo žice na PCB osim gde baš mora...
BJT 2SA1312 i 2SC3324 su obsolete, ovaj drugi nema ni mouser ni digikey. Treba razmisliti o zameni, možda čak i TH.
Threads: 90
1.497
Ja sam za njih mislio KSA992 I KSC1815...nisam gledao mouser za nabavljivost ali oni su mi niskosumni...moze i drugi naravno...samo treba predlozit sa kojima idemo zbog pinouta kod routiranja....
Threads: 58
1.203
Zapravo KSC1845 je komplementarni par. Za sada ih još uvijek ima u mouseru.
Threads: 90
1.497
Sta cemo sa limiterima kod diamond buffera, da ih ostavimo ili maknemo?
Koja je bolja varijanta?
Threads: 42
1.256
Neka Dragan odluči koji BJT tu mogu jer je stavio neke koji imaju Ic 100mA i relativno malu dozvoljenu disipaciju, a ove koje predlažete imaju Ic 50mA, ali mnogo veću dozvoljenu disipaciju. Sad je pitanje na koliko prži JFETove.
Isto važi i za limiter, mada mislim da je bolje bez.
Threads: 24
938
Za volume kontrolu se može upotrebiti relejni att koji su radili Gorso i Miki. Ulazni RCA mogu da idu direkt na PCB, oni uspravni što se leme na PCB, nakon njih relejni slektor, pa pomenuti relejni atenuator. Naravno, ako je OK da se upotrebi. Sve ovo može biti na jednoj PCB, barem podsklopovi koji su vezani za signal. Ostalo može na posebnim PCB.
Nadgledanje izlaza može da radi komparator koji se podesi na neku vrednost izlaznog +/- offseta. Ukoliko izlaz pobegne van podešenih granica, recimo +/- 15mV, komparator okine opto koji promeni stanje na izabranom pinu uC-a (recimo bio je HIGH pa ide na LOW) i pokrene se procedura gašenja uređaja, deaktivacije MUTE releja ili šta već po dogovoru.
Ako već hoćete, hajde da se to uradi da zaista bude vrhunski, pa i da izgleda prelepo kad se pogleda unutar uređaja. Nek i potraje projekat, ali kad se završi da imaš volje spakovati ga.
Threads: 42
1.256
Boki,
Čitaš mi misli, celo po podne u tom pravcu razmišljam. Robert voli malo da forsira, ja ne ali sa ciljem vrhunskog rezultata.
Taj att mi je prolazio kroz glavu danas, u stvari prvo sam se pitao koji pot pa onda se setih tog att.
Threads: 30
1.002
Sviđa mi se tema jako. Pitanja:
- zašto se ne koristi izlazni otpornik (120R npr) kao source impedansa za slušalice, pa onda ima opcija sa i bez?
- dali je moguće poterati oba kanala sa AAS kojem je Imax ~180mA sa standardnim slušalicama (32R)?
Threads: 42
1.256
07-19-2023, 06:56 AM
(This post was last modified: 07-19-2023, 06:57 AM by BeliNinja.)
Oba pitanja su za Dragana, ali svakako smo usvojili dual mono konstrukciju što znači da će ići odvojena napajanja
Threads: 29
3.982
07-19-2023, 08:59 AM
(This post was last modified: 07-19-2023, 10:05 AM by Dragan100.)
(07-19-2023, 01:09 AM)Vlada021 Wrote: Sviđa mi se tema jako. Pitanja:
-izlaz Headampa može ganjati i 2R, pa mu nije problem postaviti ni taj dodatni otpornik, koji glumi limitator za sluške! Tako da, DA, može se staviti po želji!
-AAS PSU može da isporuči struje koliko može jedan LM317/337, koji ima svoj interni strujni limiter. Treba i hladjenje adekvatno, grije se LM317/337 sa P_diss={DropOUT*I_tot}
Ako se upotrebi i taj dodatni strujni limiter na PCBju (što je bio kao opcija prvenstveno), onda on limitira struju koliku smo podesili sa strujnim sense otpornikom(icima),
tako da se tu onda postavi adekvatni strujni limit za dva kanala, ako se neide kao dual mono!
Sad sa strujnim limiterom u PSUju, netreba nam onda strujni limiter u izlaznom stepenu Diamond buffera.
Threads: 29
3.982
(07-18-2023, 03:18 PM)ronovar Wrote: Sta cemo sa limiterima kod diamond buffera, da ih ostavimo ili maknemo?
(07-18-2023, 03:39 PM)BeliNinja Wrote: Neka Dragan odluči koji BJT tu mogu jer je stavio neke koji imaju Ic 100mA i relativno malu dozvoljenu disipaciju, a ove koje predlažete imaju Ic 50mA, ali mnogo veću dozvoljenu disipaciju. Sad je pitanje na koliko prži JFETove.
OPA828 je SMD SOIC8, JFE2140 takodjer SMD SOIC8
Dobro bi bilo odraditi ceo ulazni deo u SMD, nebi bilo loše da i Diamond buffer bude SMD osim izlaznih BJTja.
Onda idu i BJTji SMD, ako se nema za dobiti 2SA1312/2SC3324 (Mouser, LCSC), biramo HN4A51/C51 Dual Common base niskošumne (Mouser, Digikey).
JFETovi na ulazu idu sa 2,5mA, pa netreba onda ZTX851/951 u caskodu CCSa, može takodjer HN4A51/C51 pa se ga stavi paralelno.
HN4A51/C51 i u Diamond bufferu
a za njegov izlaz biramo TH BJT sa malim Cob, jer želimo visok SR. Mogu TTA/TTC004
