Auto Adaptive Shunt PSU
Baš ubavo Dragane... Skroz zaslužena +2 poena od mene Smile
Nemo" da si taki skroman, Bobane, Dragan, a i ostali naši umovi, tzv VIP-ovci, kod mene imaju UVEK otvoren poziv na druženje kod mene,
uz sve ostale pripadajuće aktivnosti Smile
Naravno, neću da budem zamerljiv prema nikome, tako da ostaje trajna ponuda za sve drugare, koji se zateknu u mom kraju, na ugoštavanje i druženje uz obaveznu čašicu razgovora... Smile
A, za GB ovog projekta, čim se steknu uslovi, uvek mogu da otvorim novu temu, pa i da odradim, šta je u mojoj moći...
Kada bude konačni BOM, a i PCB, IDEMOOO, što bi rek"o Nole Smile
Evo da dodam koju vezano za GB delova, plaćanje neće biti problem proverio sam pre 3 min.
(05-11-2023, 08:57 AM)Dragan100 Wrote: -J113 i opcija samo otpornik za bias REF, ja sam prije dodao otpornik R26 (nema ga u shemi), pa si ga maknuo sada
-u Bottom layeru sam stavio decoupling ulaznih 2200uF, opet 150nF 100V X7R (manji BOM), ili pustiti samo padove za C1206 bez Silk oznake,
u shemi ji nema tih kondova inače, ...a trebalo je i to ucrtati.
Okači i EasyEda shematic, pa ču popraviti/dodati šta treba!
-da, diode Schottky neka su sve LMBR1100ET1G
-da, LED neka ima mogučnost TH i SMD (GullWing pakunga ili SMD-2, 2-SMD))
SMD HLMP-6000 dodje sa Long Flat Leads ili "dugim krilima", pa se može upotrebiti i te TH padove,
ali dobro je da se ima i SMD pad, pa ko šta lemi....
-!!!automatski ZZ Shild GND mi se ne svidja, pravi loop-ove, treba to ručno "sa flekama" i spojiti taj GND dodatni shild samo u jednoj tački!!!
-vidim inače da si se poslužio Vias-ima za konekciju ZZ-GND flekica! Super!
-netreba baš sve "pokriti" i može i veči "clearance"
Za sada "samo" toliko
Stavio sam smd padove dodatno za otponik umesto j113 pa ga ne treba dodavati u shemu da ne pravi bezveze dva silka jedan preko drugog.
Dekoupling kondenzatore cu dodati u shemu jer idu od dole pa neka imaju sve regularno, silk scin i padove.
I na led sam stavio smd padove dodatno takodje.
Dragane skontao sam sta znaci "loop" sad mi je jasno na cega si mislio. Mada ZZ nije u shemi niti DRC prijavljuje gresku bilu gde znaci da nije nigde u spoju sa gnd niti bilo cega drugog sem te tacke na gnd gde sam ga kratkospojio sa gnd, niti ima neka komponenta na njemu pa mislim da nema veze uopste dali je u loopu ili nije nego je bitno da je spojen samo na jednoj tacki prema gnd? Clearance takodje, 0.254mm dosad nisam imao problem sa tim, i ta vrednost je po defaultu na easyeda. ZZ gornji i donji bi inace spojio viacima na mnogo mesta ali nisam hteo da se trudim dok ne dobijem odgovor dali valja tako i dobro je sto nisam jer bi bilo uzalud, al dobro, super si odradio, uvezbao si se! : ) Jesi skontao kako ide sa sheme i kako se dodaju jednostavno komponente? Vrlo je jednostavan alat i mocan vidis i sam. Jedino sto nisam skontao na easyeda a imam je u malom prstu jeste na koji nacin se u shemu ucrta jedna tacka spoj ZZ-GND, sta god da uradim prilikom "update pcb" iz sheme easyeda prijavljuje menjanje imena voda u ili ZZ ili u GND ili prijavljuje gresku, to nisam jos skontao do kaja, verovatno fali opcija za zvezdu? Inace ZZ sam ubacio iz razloga da ne moram da pravim maske preko gnd vodova da bi gnd shild ostao nespojen sa bilo kojim gnd vodom sem zvezda tacke, mnogo bi bilo posla tako da sam radio, pa sam napravio taj ne-shemovani ZZ da prekrije sva prazna mesta i na kraju ga spojio na zvezdi mada tako easyeda prijavljuje drc gresku ali otom potom znam da nije greska jer znam da sam tu gresku namerno napravio.
E sad mi reci hoces da uradim isto ZZ ali sa vecim clearance ili da ne diram i da ostavim ovako kako si ti uradio samo malo da popravim da bude svuda isti razmak da bude malo pedantnije?
Ovo je shema, popravio sam bom, moram prepraviti onaj pad hladnjaka jer mi stalno pravi problem kada iz sheme uradim "update pcb", stalno mi obrise naziv nekih gnd vodova jer na shemi ne postoje ova dva pina na hladnjaku a uvezujemo ih na gnd. A DRC obavezno koristim pre nego generisem pcb, mocna stvar da se ne napravi neka greska.
Edit:
Popravio spice model hladnjaka u SCH
Malo sam popravio ponesto, ovo je danasnja verzija kompletirana, iz sheme apdejtovana
.zip   POS_Dragan_Shunt_11.May.2023.zip (Size: 949,49 KB / Downloads: 4)
https://forum.yu3ma.net/thread-2234-post...#pid126276
U gornjem postu sam nešto editovao PCB, sad vidim da si popravljao i sam, super!
Dodao sam R26, pa nek je tamo, nesmeta.
Nešto popravio te GND Shilding-e
Skontao sam nešto tu EasyEda, nije teška, intuitivna, ali sam daleko od tvog znanja/umeča.
Ti crtaš ap-carap....
Nadješ komonentu na LCSC, i tako potražiš nju u Place Footprint direktno u PCB, ili Place Simbol u SCH...
OK.
Večeras se latim i NEG regulatora, pa raspalimo i taj dio PCBja, kasnije se jih spaja!
Iz sheme crtam, prvo sve u shemi uradim, desni klik/place komponent, ukuca se onaj Cxxxxxx lcsc part num broj i ubaci komponenta u shemu, ako nema nadjem slicnu pa editujem sa desne strane gde su detalji svake komponente, tu zamenim lcsc part num broj, naziv... samo pazim na fotprint da ne ukucam komponentu 1206 a editujem na 0603 onda je problem kada sve stigne pa se krene u lemljenje pa vidis da si zeznuo. Fotprintovi se sami generisu prilikom konverzije is sheme u pcb, i to ti je sva mudrost, najbitnije je da se ne menja nista na pcb nego samo na shemi i onda jednostavnu svaku promenu na shemi sinhronizujes sa pcb to ti je ono "update pcb" i to je to, lako je al bas lako i jednostavno i sve na jednom mestu i sa jednim akountom se ima i lcsc i easyeda i jlcpcb, kad je jednom skontas prerasta u zarazu : ) Koristim online verziju easyeda! Sutra bi mogao da ti pomognem oko NEG a u subotu cu imati posla od ranog jutra, hocu da lemim ddpd gan!
Evo i NEG PSU.
Elementi pasive ostanu svi podjednaki kao kod POS!
Ulazi su takodjer AC1 i AC2, onda ide Snubber 10nF // (150nF+R) kao kod POS, pa 4x LMBR1100FT1G i dalje RCRC... (to nisam u shemu ucrtao, a treba staviti)
LM337 nema FullPack, pa treba dodati izolaciju, pa i izolacijsku podlošku na vijak
https://www.lcsc.com/product-detail/Line...18272.html
mosfet
https://www.lcsc.com/product-detail/MOSF...30167.html
[Image: attachment.php?aid=40042]
.tsc   LM337 AutoAdaptiveShunt J113 current limiter OPA1612 IRF610.TSC (Size: 1.005,21 KB / Downloads: 2)
Ok , sutra cu nacrtati prvo shemu pa cu pokusati da odradim isti pcb kao POS konvertovan u NEG
Evo je NEG shema zavrsena, treba je proveriti! I kopija POS konvertovana u NEG ali je nisam apgrejtovao iz sheme to cu sutra, bitna mi je shema dali je ok!
Edit. vec vidim par komponenti unatraske sam postavio, na brzinu sam
.zip   neg.zip (Size: 157,19 KB / Downloads: 4)
Pregledana shema i odabir elemenata LCSC, vidi BOM
.zip   NEG PSU.zip (Size: 28,34 KB / Downloads: 9)
JFET mmbfj113 pošto ga nemaju kod LCSC možemo sa nekim drugim LowNoise i da je na lageru:
2SK209-GR (2,6...6,5mA Idss, što sasvim odgovara)
https://www.lcsc.com/product-detail/JFET...61792.html
Paziti sada na raspored pinova
[Image: attachment.php?aid=40052]
Drugaciji je raspored na tom fetu, stavio sam njega i kompletirao i pos i neg regulatore, ceo projekat je dole. Samo treba dobro prekontrolisati sheme, ako su ok onda su ok i pcb! Treba naci distancere i izolatore na lcsc part num pa i to dodati na neg reg u bom!
Edit: popracio sam C9 i vod oko Q1 na NEG regu
.zip   POS+NEG_Dragan_Shunt_12.May.2023.zip (Size: 697,55 KB / Downloads: 2)
@savan
To si stvarno brzinski i vrhunsko napravio!!!
Bravo!!!
Pogledat ču sheme i PCBje detaljno,
i javljam ako ima nečega za popravit ili promenit/dodat...
Javim se nadam se ubrzo!
Opet crta iz library JFET N tipa kao N-mosfet, ali je barem footprint OK, jedino u shemi ne valja nikako, zapravo baš udno tako izgleda (kao mosfet)!
Ima u UserContributted/2SK209-GR/by microwu koji je simbol i footprint OK
Manufacturer TOSHIBA
Mfr. Part #2SK209-GR(TE85L,F)
LCSC Part #C61792
Package SOT-23
Brzo to ide kada se ima pos reg uradjen samo ide kopija i male neke izmene : ) Apdejtovana shema dole
.zip   sch_POS+NEG.zip (Size: 43,79 KB / Downloads: 10)
(05-12-2023, 05:19 PM)savan Wrote: Brzo to ide kada se ima pos reg uradjen samo ide kopija i male neke izmene : ) Apdejtovana shema dole
Brzo ida da,  ko jedrenje ...ali triba i znat vislat!  :-) Reka bi barba Toni!
Sheme OK!
To bi onda trebalo biti to, samo jos neko da napravi pcb i da polemi pa da cujemo utiske : )
Mozeli da se doda nesto na ovaj regulator da se dobije veca struja, neki tranzistor-dva paralelno sa lm317 ? Nebi valjalo jer je limitiran na par stotina mA?
Pa kolika bi bila ta veča struja max?
