Ok, mosfet koji si okacio je N channel, dali ide P ili N ? Ne postoji koji mu je komplement u DS pa ne znam sam da ga nadjem a ne mogu crtati dok se ne nadje koji ide
Auto Adaptive Shunt PSU
05-08-2023, 12:54 PM
(05-08-2023, 12:36 PM)savan Wrote: Ok, mosfet koji si okacio je N channel, dali ide P ili N ? Ne postoji koji mu je komplement u DS pa ne znam sam da ga nadjem a ne mogu crtati dok se ne nadje koji ide Hvala, gledao sam i za NEG regulator mosfete (N tip) pa sam izgleda krivog okačio za POS (P tip), vidi ovaj FQPF7P20 onsemi | C899400 - LCSC Electronics
05-08-2023, 01:27 PM
Čini mi se da EDA model za taj mosfet nije OK, raspored pinova?
GDS - GSD
Da, kontra su mu source-drain, cudi me da se i to pocelo desavati na easyeda, bas bezveze
Zavrseno, malo se povecala pcb i sada je 107x50, sve sam odradio sto si rekao i popravio neke vodove i pojacao malo, trebalo bi da je ok, pregledaj. Dodao sam i pad za otpornik kao opcija otpornik ili j113
Oko opampa ovako, krači vodovi do +IN i -IN, pa do Gata mosfeta skoro pa nemože!
Dragan (05-08-2023, 03:55 PM)savan Wrote: sada je 107x50 Probaj na 100 max, da izađu dve na 100 x 100. Recimo da pomeriš AC ulaz, diode odvoji i povećaj im dimenziju PAD-a. Ako se greju postavi mask (da nemaš stop-solder blizu padova) da se bolje hlade. RCRC da ide preko PAD-a konda, a ne ovako... ![]() SOT23 mask:
Stavio sam debele vodove u okolini svake diode i dodatne viake za odvodjenje toplote, nebi trebalo da se greju tako?! Mogu okaciti projekt fajl pa ga ucitajte u easyeda ako treba? Nije ovo lako poredjati ni najmanje, bas sam se potrudio! Drugacije je sa TH, moze da se preskace vod a smd malo teze i drugacije ide sa smd. Moze da se poredja gore-dole znaci lajer iznad, lajer ispod i da bude jos manja plocica, tako bi moglo da se svede na veoma kratke vodove oko opampa pa i RCRC da bude kako treba. Najduzi vod jeste ovaj od d1 do r21, svi ostali u okolini opampa su 10 do 20 mm nisu duzi. Ako skupim pcb do tog prvog voda maksimum da se skupi je 102mm ne moze manje, ali je onda izrutirati problem, jedino dodatno da se zbije sa OUT strane do kondenzatora i da se vodovu uvuku prema unutra jos malo. Namerno sam postavljao vece komponente jer onda svako od vas moze da ih rucno lemi bez problema vrlo lako. Ovako kako je poredjano samo na gornjem lajeru JlcPcb moze da vam polemi kompletnu plocicu jer su sve komponente od gore.
Ucitajte json fajl u easyeda , file/open/easyeda pa probajte ako bi nesto dodatno moglo da se odradi
05-08-2023, 07:29 PM
Boban - Savan ; čini mi se da bi ovo moglo biti nešto što se zove udruženi rad? obojica ste izuzetni po pitanju osmišljavanja SMD pločica... ili pločica uopšte - zašto ne bi udružili znanja?
... ne bi bio jedan od svih kad ne bi poželeo nešto za sebe,ali kako vidim ova sprava bi mogla da radi kao simetrično napajanje koječega.kao takva bi jedna od verzija pločice mogla biti napajana odvojenim sekunarima transformatora gde se minus gornje susreće sa plusom gornje grane napajanja - čime bi ponosno napajao jedan od Draganovih predpojačala sa ton kontrolom? mislim,ako može 🤔
05-09-2023, 11:47 AM
Gledam malo hladnjake po Fisher stranici i nasao sam ovaj:
SK 482 50 SA https://www.fischerelektronik.de/web_fis...3/Extruded heatsinks for lock-in retaining spring/$catalogue/fischerData/PR/SK482_/search.xhtml Duzine 50mm sto mi se uklapa u mini design pcb-a 51,016mm sirine i 100mm duzine. Termicki otpor je 4,75K/W sto po racunici za 15VDC izlazni napon (opampi u preampovima rade sa max +/-15VDC pa zato taj max izlazni napon) sljedeci: 15VDC x 30mA = 0,45W 15VAC x 1,4142 - 2VDC(pad napona na RCRC filtru) x 200mA(max struja koju moze isporuciti ovaj psu) = 3,85W Posto je ukupna dispiacija ovo gore za pozitivni napon za negativni napon pomnozimo x2 i dobijamo: (3,85W + 0,45W) x 2 = 8,6W ukupne disipacije kada je na izlazu kratki spoj. Sto znaci da ce nam temperatura hladnjaka biti: 8,6W x 4,75K/W + 25Ctamb = 66C Naravno kod normalne potrosnje pri naponu od +/-15VDC i max struje 200mA hladnjak ce biti topli, i jedva da ce se ugrijat. Dali je racunica OK, i dali se slazete da se stavi taj jedan hladnjak na PCB pa se ispod pcb srafe dva M3 vijka koji drze hladnjak na pcb, jedan m3 vijak se spoji na izlazni GND posebnim vodom, a 4xTO-220 se prisarafe na taj jedan hladnjak. Time bi dobili manji pcb nego je rev-1 pcb, i imali bi odlican shunt psu koji nije ogroman jer vecina shunt psu su ogromni zbog potrebe za hladjenjem shunt elementa. Posto je ovaj inteligentan shunt psu koji povecava struju prema potrosacu, manje se i grije u normalnom radu a i to je i bila poanta, a ne kao Salas shunt psu koji treba 100mA da konstanto grije izlazni mosfet plus struja potrosaca i zatrebaju ogromna hladila. Pa zamislimo ovaj mini shunt sa dual sekundarima, snubler crc, rclc filtracijom, lm3x7 predregulatorom, dual opamp spojeni u paraleli da se dodatno smanji shum opampa, mosfet upravljan error opampom i vrlo tihom naponskom referencom na pcb 51,016mm x 100mm sa crnim fisherovim hladnjakom. Tako ja zamisljam izgled AAS PSU-a. Pitanje na kraju: sto je sa remote sense? Dali nam one netrebaju kod shunt topologije? Za vikend bih krenuo sa precrtavanjem sheme ako ovaj hladnjak odgovara za izlazni napon od +/-15VDC@200mA, pa time jedan AAS moze da napaja dual mono preamp OME ALLEGRO ili OME VIVACE gdje sveki kanal radi na +/-15VDC i trosi 100mA po kanalu....savrsen jedan pcb AAS da da 200mA na izlazu
Dragane pogledaj novi layout, sad je sve veoma blizu opampa, vidi jel bolje ovako! Smanjio sam pcb tacno na 100x50 mm, popravicu i ulazne vodove i konekciju do bojler kondenzatora kao i ostalo
05-09-2023, 04:24 PM
(05-09-2023, 03:42 PM)savan Wrote: Dragane pogledaj novi layout, sad je sve veoma blizu opampa, vidi jel bolje ovako! Smanjio sam pcb tacno na 100x50 mm, popravicu i ulazne vodove i konekciju do bojler kondenzatora kao i ostalo ...daj json fajl u easyeda , file/open/easyeda pa ču probati ako bi nesto dodatno moglo da se odradi
05-10-2023, 04:03 PM
BOM neka je što uniformniji, zato sam i stavljao elemente šta se može više istih vrednosti.
Recimo: LMBR1100FT1G (malo su veči od ET1G, 6x) https://www.lcsc.com/product-detail/Scho...89873.html 1N4148W-7-F (neka su sve iste, 3x) https://www.lcsc.com/product-detail/Swit...83528.html 10nF 100V C0G (za Snubber sekundara i za NFB, 2x) https://www.lcsc.com/product-detail/Mult...84799.html 150nF 100V X7R (za Snubber sekundara, sve decouplinge večih elkosa, na izlaz, 4x) https://www.lcsc.com/product-detail/Mult...76669.html RCRC filtraciju sam nešto odradio, tako kanaliziramo struju prvo do jednog bulk elkosa onda prema drugom. Slično sa izlaznim kondom. Snubber sekundara sa samo jednim 150nF 100V X7R LED i 2D za referencu dobile su veču površinu bakra, nije da se griju, tako imaju veču term inerciju. Oko opampa si več sam odlično sredio. Sad preostalu površinu u oba layera staviti na GND, kao GND Shild, konekcija samo u jednoj tački! Da se nema GND Loop-ova.
PCB_PCB_PCB_Dragan100_Shunt2_2023-05-10_2023-05-10 (1).zip (Size: 126,51 KB / Downloads: 3)
Da skroz sam zaboravio da izmenjam diode, ok uradio sam i to i zaboravio sam juce pad na j113 na diodi i to sam sredio, dodao sam i ZZ shild i gore i dole i uvezo ga na gnd tacki i gore i dole. Jedino sto nisam uradio jeste, vidim da si od dole postavio neke kondenzatore, tu hoces ove od 150nF ? Na koje tano kondenzatore? Ja sam postavio samo padove za njih bez silk oznake ali samo na ova dva veca kondenzatora na ulazu.
Edit: Bom opet ima dva razlicita LMBR1100, popravicu sutra, do tada ti pregledaj ako bi jos nesto...
05-10-2023, 08:30 PM
Postavi izgled PCB-a - rutiranje.
Ovako izgelda. Trebalo bi izolovati montazne rupe da ne dolazi gnd maska preko srafa na earth, to cu sutra odraditi i ako treba jos sta
05-11-2023, 08:57 AM
(05-10-2023, 07:55 PM)savan Wrote: Da skroz sam zaboravio da izmenjam diode, ok uradio sam i to i zaboravio sam juce pad na j113 na diodi i to sam sredio, dodao sam i ZZ shild i gore i dole i uvezo ga na gnd tacki i gore i dole. Jedino sto nisam uradio jeste, vidim da si od dole postavio neke kondenzatore, tu hoces ove od 150nF ? Na koje tano kondenzatore? Ja sam postavio samo padove za njih bez silk oznake ali samo na ova dva veca kondenzatora na ulazu. -J113 i opcija samo otpornik za bias REF, ja sam prije dodao otpornik R26 (nema ga u shemi), pa si ga maknuo sada -u Bottom layeru sam stavio decoupling ulaznih 2200uF, opet 150nF 100V X7R (manji BOM), ili pustiti samo padove za C1206 bez Silk oznake, u shemi ji nema tih kondova inače, ...a trebalo je i to ucrtati. Okači i EasyEda shematic, pa ču popraviti/dodati šta treba! -da, diode Schottky neka su sve LMBR1100ET1G -da, LED neka ima mogučnost TH i SMD (GullWing pakunga ili SMD-2, 2-SMD)) SMD HLMP-6000 dodje sa Long Flat Leads ili "dugim krilima", pa se može upotrebiti i te TH padove, ali dobro je da se ima i SMD pad, pa ko šta lemi.... -!!!automatski ZZ Shild GND mi se ne svidja, pravi loop-ove, treba to ručno "sa flekama" i spojiti taj GND dodatni shild samo u jednoj tački!!! -vidim inače da si se poslužio Vias-ima za konekciju ZZ-GND flekica! Super! -netreba baš sve "pokriti" i može i veči "clearance" Za sada "samo" toliko :-)
EDIT: manje popravke
05-11-2023, 11:17 AM
ako bude grupne kupovine - računajte na mene za bar 10 pločica!
![[Image: sdomvGb.jpg]](https://i.imgur.com/sdomvGb.jpg)
