Otvorio sam datasheet i kaže da može podnijeti do 30mA struje(maksimalna 50mA) tako da bi ja stavio otpornik da ograniči struju na nekih 15mA.
Trazim ELKO za PSU (Active Servo PSU) i vidim da pored odlicnih PANASONIC FC i NICHICON FW ima i WURTH ELEKTRONIK elektrolitski kondenzatori pa me zanima dali su dobri i koji je to rebrand naspram PANASONIC i NICHICON?
Zanimaju me ako bi ih koristio u PSU napajanju koji su bolji?
Konkretno za usporedbu pogledajmo:
PANASONIC FC:
EEU-FC1V221LB Panasonic | Mouser Croatia
WURTH WCAP-ATUL
860040574006 Wurth Elektronik | Mouser Croatia
Ovako za audio su još najbolji Nichicon FG i ES(ako trebaš bipolarce), Panasonic FC je razvikano smeće. Od Panasonica kupujem jedino FR jer imaju dobre karakteristike što se tiče ripple stuje i još možda neku seriju jer imaju dobar vijek trajanja. Wurth ja mislim da su isto dobri jer ih prijatelj koji se bavi ozbiljnim popravcima hifi-ja zna koristiti.
Ima li nas van ovog regiona? (znam za Novi Zeland  Dodgy      )
Ko može da instslira, evo linak za sve utakmice sa sveckog prvenstva + 4K kvalitet slike za filmove.
https://tubitv.com/home
Ima li neka vpn caka da se instalira ovde?
@SirO
Instaliraš neki bolji VPN za USA (probano sa 'Urban VPN') i fercera. Za fusbal baš i nije kvalitet slike - ipak tu treba širi protok nego kroz VPN ali potvrđeno, može.
@Niče ova tvoja caka radi  Vaistinu
Da li neko zna gde moze da.se.nabavi ovakav viseobrtni potenciometar?
Kumu je potreba za auto dizalicu.
Koliko vidim, model 1530 se više ne proizvodi.
Moraš prvo da vidiš koliko obrtaja ima taj pot, a onda da ga zameniš aktuelnim proizvodom, napr. ako ima 10 obrtaja, onda bi to mogla da bude ova serija:
https://www.vishay.com/docs/57066/536.pdf
Hvala Braco...!
Imam ja neki ako nisam pobacao
Potenciometar ima 10 obrtaja, 1 k om. To se vidi iz oznake 534-11102,
dimenzije fi 22, l 19mm, osovina 6,3mm, duzine 20mm.
Imas ga u Mouser-u https://eu.mouser.com/ProductDetail/Vish...2Fhg%3D%3D
a mozes da turis i ovaj https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/p...s-1k-mo-2w
Da li je ovo LUX meter?
Danas sam uzeo ovo na najlonu zbog kutije i displeja. Delovala mi je dobra za neki ESR meter...
Ima li ko voljan da pregleda i kalibrise fluke 88?
Malo brljavi u mV ostalo mi se cini da je ok.
Nađoh ovo na netu ,imam potebu za ovako nečim ali ne znam ništa o tome... razmišljao sam da koristim kao punjač za olovne akumulatore ali da mogu da koristim i solarne panele i ako mi treba standardni punjač u kući. Dali je uopšte vredno pomena ili je igračka?
https://kiyanisolutions.com/how-to-make-...ontroller/
Ne znam da li ima neka tema koja više odgovara za ovo ali ja stavih ovde. Možda nekom bude interesantno.
Dali neko zna zasto TL431 na breadboardu tako lako ode?
Narucio sam 4kom TL431 TI iz mousera, sastavio sipi shunt psu na breadboardu, sve radi perfektno...nakon nekoliko minuta izlazna regulacija sa 24,00VDC padne na 8,3xxVDC i tu ostane....povezem to prema testnoj shemi i ocitavam 8,300VDC referentni napon na TL431 a treba da je 2,5xxVDC....ostala 3 komada TL431B rade kako treba tj mjere oko 2, 510 do 2,524VDC na breadboardu i ulazni napon od 12VDC...
Ovim putem zelim skrenuti paznju da paze kako rukuju sa TL431 jer pucaju ko kokice ako se ih pazlivo ne koristi i ode unutarnja referenca od 2,5VDC i onda su nekoristivi dalje za upotrebu....
[Image: attachment.php?aid=39237]
[Image: attachment.php?aid=39238]
Meni nikada ni jedan nije stradao. Jesi li ti to
hteo da dobijes 24V sa LM431?
(01-11-2023, 03:08 PM)branko tod Wrote: Meni nikada ni jedan nije stradao. Jesi li ti to
 Tako je, TL431B (0,5% tolerancije naponska referenca), ulaz je 30VDC a izlaz 24,00VDC...u pitanju je SIPI SHUNT PSU, evo probao ostale TL431 i rade bezproblema..shema je ova:
SIPI SHUNT PSU rev.-2 - Group Buy (yu3ma.net)
Samo je RCRC 33R2 ohma u paraleli, 13R je u CCS-u da se dobije 75mA limiter struje, a shunt vuce 22,82mA...dakle potrosac vuce 50mA + 22,82mA daje cca 73mA...dovoljno....
Branko zasto bi bio problem dobiti sa TL431 24VDC? On ide to max 36VDC ulaza a ja mu dajem na ulaz 30VDC, struja kroz TL431 je cca 8mA, a BJT je taj koji shuntuje visak struje na GND, tako da ovdje je TL431 samo naponska referenca za bazu.
Dakle TL431 je kao zenerka u regulatoru na bazi samo sto TL431 ima REF pin pa je promjenjivog napona i puunooo manje susti nego zenerke sto se tice audio sklopova Smile
Po toj shemi, koju si gore postavio,
"431 sa referencom od 2,5xxV
neče nikad drugčije raditi nego sa 2,5xxV izlazom! Vref=Vka
Pukne tek kad mu prevazilaziš Pmax = 2,5V*Imax
(12V-2,5V)/470R=cca 20mA
Djelitelj na ADJ pinu tek odradi regulaciju za željeni izlazni napon "431.
https://forum.yu3ma.net/thread-2786-post...#pid123955
U ovoj shemi imaš zener od 15V!
Baza Q5 je u startu na 0V pošto je C15 prazan=kratak spoj
onda se polako C15 puni RC konstantom sa R15 i punio se bi do Uout izlaznog napona.
Inverzni napon -Ube Q3 nevoli da mu se ide preko -5V, inače dionica PN Ube "pukne" ili kratkospaja
Emitor Q3 je na tih referentnih 2,5V od "431 a baza mu ide od startnih 0V do napona te zenerke,
i sad zenerkom 15V imamo oko -12V Ube, koji nisu baš poželjni za Q3.
Bez zenerke imamo čak i preko -20V Ube sa izlaznim naponom od 24V
ZENERka
minimum 3V3, i sa Ube_min = 0,5...0,6V imamo oko 4V na bazi Q3, dok je emiter Q3 na 2,5V, tako je i curenje minimalno i zanemarivo po regulaciji
maximum 6V8 takodjer sa Ube imamo max 7,5V a do 2,5V tih Ube max inverzno do -5V
StartUP pomočni sklop nemojte probati bez zenerke 3V3...6V8
inače probije PN Ube, i ADJ pin dobije forsirani viši napon od dozvoljenog po "431 DS, posledicom kvara "431!
