Diferencijalne sonde
#21
Evo diferencijalnog pojačavača objavljenog u Elektoru. Nije bog zna šta,
ali bi sa drugim inegralcima mogao da ide više od 1 MHz.
.pdf   difprob.pdf (Size: 488,74 KB / Downloads: 41)
(01-26-2021, 09:31 PM)Dragan100 Wrote:
(01-26-2021, 09:25 PM)branko tod Wrote: Da unesemo malo ozbiljnosti u celu priču.
Izgleda da sam se ja dosad samo šalio!??
(01-26-2021, 09:49 PM)branko tod Wrote: Ja sam problematičan
(01-26-2021, 10:00 PM)branko tod Wrote: Evo diferencijalnog pojačavača objavljenog u Elektoru. Nije bog zna šta,
I sad sam ja problematičan!
Pogledaj jednu pa drugu shemu, ...di vidiš drastične razlike!???
Branko, krajnje ti je vreme , da dođeš na vince i opuštanje uz divan, iliti razgovor, što bi rekle lale! Smile
Dragane, i tebi je vreme za vince i opuštenciju! Smile
I ja se ne šalim, sjutra čitav dan uz vince i opuštenciju Smile
Dragane, nema tu šanse i da ima neke velike razlike. Diferencijalni + i - ulaz koji se
koji se pretvaraju u nebalansirani izlaz uz pomoć jednog ic i gotovo.
Osnovna i vrlo važna razlika je u tome da se u jednoj šemi ic napajaju sa 5V, a u
drugoj sa 30V.
Dragane, nadam se da shvataš da nema nikakve zle namere u mom pisanju.
Bocko, druže, vino je baš dobro, i moraćemo ga malko srknuti. Mada, znaš da
sam malo na popravci.
Ne mogu da zakačim šemu, ima 16 M, pomozite.
Pošalji mi na mail pa ću da smislim štogod i da turim ovde.
(01-26-2021, 10:25 PM)branko tod Wrote: Bocko, druže, vino je baš dobro, i moraćemo ga malko srknuti. Mada, znaš da
Kao predohrana koronarnim oboljenjima preporučuje se:
- ishrana koja sadrži Omega-3 kiseline
- umerena upotreba alkohola (radije vino nego oštra pića)
- fizička aktivnost
Jedan mogući recept: ručak sa dosta ribe. a zatim otići peške do Bocka na čašu vina Smile .
Pošto je vel'ko, evo ono što ovde nemere stat' Smile
https://cloud.mail.ru/public/2QHC/YLRCihCAt
- fizička aktivnost
Braco, moja ženica i ja krkamo ribu samo tako. I rečnu i morsku, ali alkohol ne. A do
Bocka ima 40km. Nego, preskačeš najvažniju stvar, kiso kupus Cool
Što se tiče sonde, osnovni podatci su: ulazno slabljenje 10 i 100,
maksimalni napon 450Vrms,  frekventni opseg 15-20Mhz.
Evo samo šeme negde sa neta:
U šemi je primenjen AD830, ali ga odlično menja mlađi AD8129 ili
AD8130. Pažljivom izradom uz ove ic mislim da je 50Mhz sasvim
dostižno.Ic košta 3,5 evra, znači cela sonda ispod 40.
Drugi inegralac može da bude AD8021
AD8129
https://www.analog.com/media/en/technica...9_8130.pdf
AD8021
https://eu.mouser.com/datasheet/2/609/AD...502257.pdf
I ova sonda ima samo atenuaciju x10 i x100. Meni je potrebno toliko pojacanje.
LNA10 nije los ali ima dosta nizak BW.
Hajde da zakucamo BW specifikaciju na 30Hz-30MHz.
Dakle, merenje DC otpada ali treba da tolerise DC offset na ulazima, kao sto sam vec napisao 50-60V.
(01-27-2021, 03:40 PM)Ebe Wrote: I ova sonda ima samo atenuaciju x10 i x100. Meni je potrebno toliko pojacanje.
https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=35085
Možda upotrebiti ADA4817 za ulazne opampove,
J-fet, mala ulazna kapacitivnost, mali input_bias, nizak naponski šum....itd, šta ti odgovara!
Možda staviti 1:10 ulaznu sondu, kompenzaciju, zaštite TVS, Offset
Vidi: https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=35101
Priredi se te vrednosti da imamo over 1M impedancu i max nekoliko pF ulaznu kapacitivnost!
Kasnije pojačanja koliko zatrebaš, to jest, koliko sklop dozvoljava da bude BW u granicama željenog!
Napajanje bi držao striktno baterijsko, IC napajanja baterije/a, kad se radi merenja striktno iz napajanja baterija, VirtualGND ako zatreba!
Pogledom u "Noise" nekog napajanja, zanimljivi su ti AC signali od nekoliko HZ do tog BW kojeg želiš.
Sad pitanje, dali ti BW od 20...50MHz uopšte treba?
Šta bi željeo pokazati merenjem šuma PSUja, ...da je TOT pVpeak šuma na 15MHz???
Za koju namjenu se taj PSU radi?
Treba specificirati želje!!!
Ali na bazi neke potrebe!!!
Ne mogu navoditi specifikacije na osnovu jednog PSU-a koga trenutno pravim. Koristio bih to da proveravam napajanja koja trpam u svoje DIY sprave. Trenutno su to samo linearna napajanja, u buducnosti nameravama da se petljam malo i sa switcherima.
BW sam naveo tako jer u specifikacijama lab. napajanja stoji taj opseg. Pretpostavljam da je propisan nekim standardom.
Ako se specifikacije navode u tom opsegu a ja merim ispod 1MHz onda su moji rezultati neuporedivi sa datasheet-om nekog komercijalnog napajanja, regulatora...
Ebe, ipak moraš da definišeš zahteve. Ne možeš da očekuješ
da meriš 10 uV do 30Mhz na naponu od 100V uz jednostavnu
varijantu dif pojačavača. Malo definiši svoje potrebe, žestoki su
to zahtevi.
Dragane, pogledaj ovoga malca, opasan je: AD8067
https://eu.mouser.com/datasheet/2/609/AD...502048.pdf
Izvinjavam se, ja sam se malo zatrc'o. Gledao sam po koji datasheet za lab. napajanja i u njima je sum izrazen za BW do 20MHz. Sad sam gledao razne regulatore, LDO, low-noise itd., u svakom je sum naveden za BW do 100kHz. Ispada da bi LNA10 odradio posao ako uspem da sastavim nesto slicno u pola cene.
Naisao sam i na veoma korisne klipove na ovu temu, za ljude sa jeftinijim ulaznicama u elektroniku, kao sto sam ja:
Ep1: https://youtu.be/Xn9LNgVKdqI
Ep2: https://youtu.be/Car8hk_ubJs
Ep3: https://youtu.be/2mGKvGYwWrk
Sada je bolja situacija, to je mnogo jednostavnija priča. Shy
To može da se odradi sa dobrim audio ic. LNA10 je odrađen
sa dva OPA4727.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/q...amplifier/
https://www.eevblog.com/forum/projects/s...msg2682060
Tri videa koji si prikačio traju ukupno 46 minuta!!! Puno, ako
boga znaš, nisam ih odgledao.
Ovde imaš poređenja uređaja, a ispod i šeme sa neta.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/p...msg3073534
.pdf   an159fa.pdf (Size: 1,1 MB / Downloads: 22)
Drugu šemu ne mogu da postavim, ima 4,8M.
[Image: 200962324632132.gif]
http://www.seekic.com/circuit_diagram/Am...COPES.html
Evo Elektorove diff sonde sa malim izmenama u napajanju.DC podešavanje urađeno za AC mi nedostaju trimer kondezatori 120p.Ovi na ploči su 25p samo za slikanje.Trebaće mi i lim za oklapanje gde to ima da se kupi?
Kondenzatori c1 do c4 kog su napona? Lim imas kod mene.
