Threads: 75
1.635
Da zavrsim moju malu pricicu o ovom cudnom spoju. Neke slike sam
izvukao iz moje arhive, a neke sa neta. Evidentno je da je na netu
nestalo puno stvari vezano za ovo u zadnjih desetak godina tako da
vam je dostupno i sigurno samo ono sto strpate na svoj eksterni disk.
Nekada je vrh bio otporni transfer standard ESI SR1010, koji je imao
gresku od 1 ili 2 ppm osnovne vrednosti. Evo tog starca:
A evo kako izgleda iznutra:
Trougluci koji simuliraju 0 oma su tu, a evo i patenta iz 1966 za 0 0ma.
https://patentimages.storage.googleapis....252091.pdf
Threads: 111
882
Za Kragujevčane:
"Prof. dr Aleksandar Kavčić održaće tribinu u utorak, 19, aprila, u Kragujevcu na kojoj će govoriti o pravu na korišćenje besplatnih udžbenika u osnovnoj školi. Tribina će se održati u Centru za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević”, od 18 sati.
Cilj tribine je da se roditeljima i prosvetnim radnicima približi način na koji mogu deci da obezbede besplatne udžbenike i na koje zakonske regulative se mogu pozvati.".
Vest: http://pressek.rs/kragujevac/kragujevac-...og-aprila/.
Threads: 29
3.581
Bez ikakve želje da aktuelni rat u Ukrajini "dovučem" na forum, ne mogu da ne predstavim primer hrabrosti i moralne snage jedne krhke, stare žene iz nekog ukrajinskog sela.
Misleći da su u selo stigli ruski vojnici, babuška izlazi iz dvorišta i razvija zastavu SSSR:
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%...0%B5%D0%BE
Ponavljam - ne želim da ovo bude povod za raspravu o ratu, ni u kakvom vidu.
Threads: 111
882
04-19-2022, 11:33 AM
(This post was last modified: 04-19-2022, 11:34 AM by 1van.)
Threads: 12
733
Pozdrav. Da li neko ima na prodaju otpornik keramicki 17w i jači od 8k2 oma. Potreban 1komad. U domacim radnjama nigde ne nogu da nadjem
Threads: 59
2.033
Misliš 8K2 i jači od 17W?
Threads: 42
1.263
Pa što ne iskombinuješ.
Ima u Kelco 8k2 5W. Dva paralelno su 4k1 pa na red još jednom dva paralna. Tako dobiješ 8k2 20W, i malo ubiješ parazitnu induktivnost.
Threads: 12
733
(04-21-2022, 08:25 AM)Bocko Wrote: Misliš 8K2 i jači od 17W?
Tako je. Da bude bar 17w.
A mogao bi i kao što je BeliNinja predložio
Threads: 4
221
Potreban predlog za dual operaciono pojacalo.
Dip8 kuciste
op amp low input offset voltage
rail to rail
OPA2196 je ok ali ne lemim smd
Ovi stariji op, LM358 nije rail to rail i temperaturni mi bezi.
I da nije skupo.
Ostale karakteristike nebitne.
Hvala
Threads: 0
434
Nekako rail to rail i precision ne idu zajedno, a još dip 8.
Možda ovako nešto
https://www.digikey.com/en/products/deta...2CP/277457
Threads: 21
997
04-26-2022, 04:09 PM
(This post was last modified: 04-26-2022, 04:10 PM by ddanijel.)
(04-26-2022, 11:52 AM)Zoksy Wrote: OPA2196 je ok ali ne lemim smd
Pitanje za tebe, da li si ikad probao da zalemis smd ?
Ako jesi , a nije islo, potrebno je samo neko jednom da ti pokaze i shvatices da nema omaske.
Sa dovoljno fluxa prevuces lemilicom preko svih pinova sa jedne i sa druge strane i em zalemljeno, em nema prespojenih pinova.
Uvek moze i pin po pin ali kao sto rekoh ako je problem dioptrija , nemirna ruka i slicno sa dovoljno fluxa nemas potrebe pin po pin nego razvuces i sve gotovo u par sekundi i koliko god da ne vidis i da imas nemirnu ruku nema promasaja na ovaj nacin.
Threads: 75
1.635
Malo smeha:
Threads: 75
1.635
(04-26-2022, 11:52 AM)Zoksy Wrote: Potreban predlog za dual operaciono pojacalo.
Dip8 kuciste
rail to rail
I da nije skupo.
Hvala
Zoksi, OPA2196 i LM358 uopse nisu iz iste klase pojacavaca.
Koji ti maksimalni radni napon treba, koji ti ofset tacno treba i
da li se rail-to-rail odnosi na ulaz ili na izlaz.
Threads: 4
221
Jadnostruko napajanje 10v
Ppjacavam 100mv i pravim četvrtke, dalje od te frekvencije,četvrtke, pravim napon, e taj napon mi bezi zajedno sa temperaturom.
.nemam radionicu, nemam alat, nemam lemilicu, ovo sve uz pomoć stapa i kanapa.
Lemilica za oluke.
Imam u blizini prodavnicu el.komponenti, da nebih exsperimentisao, pitam ovde.
Hvala na odgivorima .
Izvinjavam se na pravopisu,mozda fali neko slovo.
Threads: 23
547
Pravio sam nekad davno pretvarac sa starih sinusnih protocnih meraca na citanje cetvrtki. Isto je imao jako mali naizmenicni signal. Koristio sam obican jfet sa velikim pojacabnjem a mozda je jednostavnije sa komparatorom, trimerom odrediti referentnu tacku i na drugi pin dovesti ulazni signal. Tu bi LM324 odradio posao. Obavezno staviti na ulaz kontra polarisanu sotki diodu ako slucajno prodje negativan veci signal da ne okida nepozeljne impulse
Threads: 75
1.635
04-27-2022, 08:58 PM
(This post was last modified: 04-27-2022, 09:01 PM by branko tod.)
LM324 i LM358 su isti po karakterisikama sa tim da je 358 1/2 324. Radi bez problema na 10 volti,
a ulaz mu ide od 0 volti. To temperaturno klizanje sumnjam da je od njega, pre ti neki kondenzator
pravi problem. Ja sam potrosio bas puno LM324 i nikada nisam imao takvih problema.
Poslusaj Jevrema i dodaj diodu na ulaz i odaberi bolji kondenzator.
Threads: 4
221
Stavio sam bafer 4050, resio problem.
Hvala svima, pozdrav.
Threads: 111
882
Pre 10 godina Neutrinci (ekipa prijatelja) su napravili ekološko-umetnički festival na Bešnjaji (brdo između Jagodine i Kragujevca). Bilo je posetilaca i izvođača iz raznih delova sveta. Ulaznica je bila 21 prazna aluminijumska limenka, sa porukom: "Očisti svoju ulicu i dođi da se družimo!". Ovo je mašina za reciklažu koju smo kreirali tada
Threads: 75
1.635
Gde da nadjem 21 konzervu, ja ne trosim nista iz konzervi.
Threads: 59
2.033
Pozajmiću ti ja od pivkana
