Nabavka panelmetra sa kretnim kalemom
Poštovane kolege potreban mi je panelmetar marke Gossen, model kao što je ovaj priložen na slikama
Dimenzije su 115x98mm, kretni kalem je 200mV/100uA. Instrument sa slike je izvadjen iz voltmetra Iskra MA3010.
Ovakvi panelmetri (taj model) su bili popularni na opremi koju je radio Siemens i AEG 60ih godina prošlog veka, mada ih je Gossen imao u ponudi i radio je brendiranje za bilo koga ko bi ih poručio.
Dakle, drugari, ako neko ima ovakav instrument i voljan je da ga otuđi po razumnoj ceni bio bih veoma zahvalan da mi se javite. Smile
He he, rasturi se taj i samo se skenira skala i "zalepi" ovde, posle u Forth se igraj do prekosutra Big Grin
[Image: attachment.php?aid=36503]
Hahahaha Miki brate znači zao si čovek. Hahahahaha
Pa što bre, vidi kako to čuči ... Smile
Mogao si bar malo da ga očistis ... Big Grin
[Image: attachment.php?aid=37030]
[Image: attachment.php?aid=37032]
Dobru si mi ideju dao, nacicu neku "Iskru Unimer" ili slično i uzeću celu elektroniku sa preklopnikom, samo ću instrument da zamenim sa ovim gore i da prikačim na neki ADUM izolovani A/D sa napajanjem za jedan OP i to je interface : )
BTW: Preklopnik i njegova pozicija može da se reši sa magnetnim/ugaonim senzorom, to je vrlo cool
Od rashodovanih "prašnjavih" mernih sprava može da se napravi vrlo koristan Bench instrumnet povezan na PC sa logovanjem i raznim korisnim stvarima, stim što na nekim opsezima može da radi "full-bandwith" kao ulazni stepen za osciloskop.
Glavna car tih kazaljkasa je bila u ogledalu zarad tacnosti ocitavanja pozicije kazaljke. Smile
@vladd To se zove korekcija greške paralakse, i vrlo je učestalo kod preciznih mehaničko-optičkih instrumenata. Najveći fazon u eri analognih instrumenata bio je postići linearnost kretnog mehanizma. Ti instrumeni su imali unutra specifične magnetne šimove koji su služili da naprave homogeno magnetno polje, pa se koncentrator polja oko koga se kreće kalem pravio od aluminijuma da bi se prigušio odziv instrumenta itd itd. Balistički galvanometar je toliko precizna naprava i veoma ponovljiva da se zadržala u merenju do danas, posebno što je za razliku od elektronike neosetljiv na kojekqkve šumove itd. Ali ovo nije tema, ja sam zakuko ako neko ima ovakav mikroampermetar da pomaga! Sad
Hahahahahah
Imam rešenje, evo ti Metrix instrument, ima i ogledalce, i klase je 1.0 i bolji i veći od tvog : )
Meni Raspberry Pi ekran tačno staje u ovu rupu, malo se prehakuje i oživim tu spravu koja inače hvata prašinu, ima kutija, ima napajanje, "neki preklopnici", ihaaa, dosta za početak ...
Može trampa, instrument za RPi ekran? Smile
A vidim i da će onaj dole Multimeter da dobije ekran Smile
Ma mogla bi trampa kakva hoćeš samo da je ovaj instrument koji jurim. Imam ja u radionici brda tih starih analognih instrumenata al ovaj mi baš treba za neku reparaciju. Sad
Ja cu stvarno ovo da napravim sa retro-fit ekranom, razmišljam posle šta da radim sa dva preplopnika, more RC-servo ću da stavim, sami da se okreću Big Grin
Ja imam ovaj sa slike dimenzije ~120*100mm sa sve ogledalom😀.
Ako dolazi u obzir da otvaram kutiju
i vidim dali je 100uA .
Zapravo je korekcija greske nastale paralaksom, ali nebitno za temu i verziju resenja.Smile
Problem je naci te panelmetre, pa jos u dobrom stanju, decenije su u pitanju. Nekada se remontovalo, cistilo i podmazivalo sajdzijskim uljem, ali sumnjam da je i nadalje kvalitetno reparabilno.
Bolje naci i ubaciti u otvor neki digitalni panelmetar, ako nema dodatnih zahteva.
Malo treba maskica da se ufasuje, smeta Power prekidač, premesticu ga pozadi nebitno, ostalo sve staje bez problema, A/D i tu nešto što treba ću odraditi na RPi proto pločici, a ovaj veliki analogni instrument mogu da prepravim u "remote analogni displej", samo instrument i dva konektora u 3D printed kutiji i on se gura direktno sa PWM iz kontrolera preko jednog otpornika, ne treba nikakvi filteri, to prelepo radi ...
Hehe, nije loša fora, iz zezanja ... : )
[Image: attachment.php?aid=37042]
Ljudi hvala na ponudama, ali jurim baš ovaj instrument ovakav jer je u pitanju reparacija vrlo drgaog i korisnog cevnog VF voltmetra. Smile
