Sprint-Layout 6.0
#41
<p>Eto, nabavio i ja Sprint... Kupio naravno (mo'š mislit') :p...</p>
<p>Samo da pitam, jer nisam našao nigdje u helpu...<br><br>
Malo čačkam po njemu, ali nigdje ne vidim funkcije koju ima Eagle, da se prvo nacrta shema i na njoj definiraju elementi, koje on sam kasnije poveže na PCB. I onda samo treba pustiti ili autorouter ili ručno raditi po vodovima.</p>
pa i nije sprint puno - oko 40-50e je bio kad sam ja gledao...
sprint program nema tu opciju,što ima i svojih prednosti : da bi precrtao šemu u Eagle,prvo treba da je odštampaš na papir a onda sa papira da je precrtavaš u Eagle. tek onda ideš sa šeme na crtanje pločice - ovde se preskače taj dio i crta se pločica odmah sa šeme na papiru - i kako koji vod-liniju povučeš u Sprint-u tako je podebljaš markerom na šemi. po meni (nikako nije pravilo za sve) sa sprint-programom se put do pločice skraćuje baš za to ucrtavanje šeme u program,a pored toga (nisam probao Eagle) sam Sprint je toliko jednostavan za rad da je svaka manipulacija pločicom laka kao dobar dan.
da bi koristio Autoroute opciju kod Sprint-programa,prvo na radnu tablu iz MACROS-a ubaciš elemente koje želiš da povežeš,zatim klikneš na opciju Connections (tik iznad Autorouter) pa povežeš nožice elemenata kako je navedeno u šemi. zatim klikneš na Autorouter,pa redom na veze među nožicama i program će ih povezati kako zna i umije a po datim smjernicama Track Width: i Minimum Distance:
pri tom gledaj da sam prvo povežeš na najlogičniji način recimo energetske vodove vodeći se željom da budu što kraći i što deblji (kod pojačala i smps recimo) a da ostale vodove kroz koje teku manje struje kroz pločicu provede sam Autorouter.
<p>Može i u Eagle da se crta pločica direktno bez prethodne šeme, nikakav problem Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="enaB" data-cid="14102" data-time="1386351522">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Može, ali kada nacrtaš prvo shemu, onda Eagle kontrolira vodove na PCBu, jesu li dobro povezani...<br>
Kolko sam grešaka napravio na PCBu za ovaj SMPS, što misliš koliko bi ih bilo da nisam shemu crtao. Big Grin</p>
Samo lagano... dok se navikneš. Posle bude pi*kin dim! Big Grin
<p>pussy smoke, how yes no Big Grin</p>
Ja upravo precrtavam jednu pločicu...
[attachment=5226:APEX-audio guitar amp TDA2030.JPG]
Još samo da nacrtam par makroa i da malo sredim...
[attachment=5227:APEX-audio guitar amp TDA2030 1.JPG]
<p>Pre 3 dana nadjoh bezplatan sprint 6.</p>
<p>Uz sugescije TDA polako se ucim da ga koristim, pronalazim jednostanije seme, a nadam se da cu u dogledno vreme da savladam crtanje koliko-toliko, pa da se sa vama ukljucim u nekom projektu(ako budem dostigao taj level Angel&nbspWink.</p>
<p>Ovo sta uradih juce i danas. Dobrodosle su mi sve sugescije</p>
<p>&nbsp;</p>
.lay6   tda1558q.lay6 (Size: 27,42 KB / Downloads: 9)
.lay6   la3600.lay6 (Size: 39,68 KB / Downloads: 6)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="14693" data-time="1387041749">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Padovi manjeg precnika od 2.2 - 2mm su u praksi nezgodni za rad, a ako se radi toner transferom plocica, vece su sanse da se odlepe.&nbsp;</p>
<p>Hvala Dude, izvinjavam se sto smaram al bi mi bilo &nbsp;od koristi da kazes nesto oko razvodjenja vodova (ili bilo ko ko ima vremena), &nbsp;ako to na ovako prostim semama moze da se vidi...</p>
jedna stvar se prva nauči - a to je da se po svaku cijenu gleda da se izbjegne situacija u kojoj jedan vod mase dijeli više strujnih krugova. elementi signalnih puteva i malih struja da su što bliži aktivnim poluprovodnicima (tranzistori - IC kola). "decouple" kondenzatori što bliži tranzistorima ili intgralnim kolima  - nerijetko se čak leme direktno na nožice...
ja dalje od toga ne znam,a crtanje pločica kažu nije naivan posao jer dizajn može umnogome da utiče ne samo na karakteristike pojačala nego i direktno na njegovu stabilnost.
<blockquote class="ipsBlockquote">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<a class="" href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/user/3-homemadeaudioproject/" title="">HomeMadeAudioProject</a>
<div style="color:rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:13px;margin-left:10px;">
<p class="" style="font-size:12px;color:rgb(119,119,119);">Posted Today, 20:17</p>
<div style="margin:0px;color:rgb(40,40,40);font-size:14px;">
<p>jedna stvar se prva nauči - a to je da se po svaku cijenu gleda da se izbjegne situacija u kojoj jedan vod mase dijeli više strujnih krugova. elementi signalnih puteva i malih struja da su što bliži aktivnim poluprovodnicima (tranzistori - IC kola). "decouple" kondenzatori što bliži tranzistorima ili intgralnim kolima &nbsp;- nerijetko se čak leme direktno na nožice...</p>
</div>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;Hvala HMAP,</p>
<p>voleo bih da znam od kog dela pocinjes (i bilo ko drugi) sa crtanjem plocice,od signalnih vodova,napajanja, puteva malih stuja....?</p>
najprije postavim komponente koje se hlade (izlazni tranzistori,integralna kola..) uz duži rub pločice gdje će biti hladnjak,a onda razvijam prema ulazu pojačala. kasnije se sve doradi kad se malo upiju veze sa šeme. treba biti strpljiv,a uvijek se nađe nešto za doradu...
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="buca33" data-cid="14766" data-time="1387063625">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Ko sto rece HMAP, prvo razmisli o najkrupnijim stvarima tj o mehanici, kako ces montirati plocice, imas li vec neke hladnjake odredjenih dimenzija, hoce li ici preko profila ili direktno na hladnjak. Razmestaj u kutiji ti diktira mnoge stvari. &nbsp;Kad to znas onda se samo nametne hoce li izlazni tr na red po vecoj strani plocice, ili sa strane, zavisi i od tipa kucista itd...&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Razmislis o napojnim vodovima, masa - odmah razmisljas o zvezdistu i kako da ga izvedes, izlaz... das prostora za manevar oko sitne boranije izmedju... Vremenom se kupe cake oko crtkanja pa sa svakom sledecom plocicom bude bolje.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mnogo je lakse kad se zna vec pinout neke komponente ako su kola u pitanju, onda imas sve vreme u glavi sta ide na koju stranu pa mozes da odprilike das neki razmestaj koji kasnije samo fino doterujes.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dragan100 i jos par ljudi su dali u par tema bas lepe savete i oko vodova do ulaznih pinova (sto kraci) , da vodovi povratne veze budu sto kraci, kompenzacioni elementi sto blize elementima koji se kompenzuju, oko decapling-a neke stvari itd... ne znam kooliko cesto pratis vorum i da li si naisao na te tekstove.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.S.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Slobodno se oporobaj sa crtanjem na nekom konkretnom primeru pa ce ljudi dati predloge ili ukazati na neku gresku. Kad nesto resis da radis prilozi semu i ostalo pa je tako lakse da se prati, naravno najbolje u zasebnoj temi.&nbsp;</p>
Uz sugescije TDA polako se ucim da ga koristim, pronalazim jednostanije seme, a nadam se da cu u dogledno vreme da savladam crtanje koliko-toliko, pa da se sa vama ukljucim u nekom projektu(ako budem dostigao taj level Angel Wink.
Tek sam sad pregledao šta si nacrtao...
Za TDA1558 ti nije potreban onoliki grec. U PC napajanjima imaš one pločaste od 4A. Potrebno ti je makar 2X4700uF/16V u napajanju.
Zameni blokove od 220nF onim od 5mm. Ovi su ti mali.
Evo ti ideje za TDA1558. Probaj da precrtaš...
[attachment=5827:ap6011-2.gif]
Što se tiče druge pločice. Ekvilajzeri obično koriste šibere. Probaj da je nacrtaš sa njima.
<p>Pozdrav drugari. Hvala vam sto se trudite da mi objasnite, mada mi nesto vrlo traljavo ide orijentacija na plocici.</p>
<p>Oko mehanike se snalazim, mogu da zamislim kako cu montirati hladnjak,odakle dolazi napajanje,signal, izlazi,al kad sve to treba da iscrtam onda mi bas tesko ide, al sam se zainatio i moracu da naucim.</p>
<p>Forum pratim redovno,ali to sto Dragan100,macola i ostali sugerisu oko plocica mi deluje ko spansko selo kako izvesti&nbsp; :ermm:.&nbsp;</p>
<p>Elem,ove gore "plocice" su bile samo za pocetnicku orijentaciju i vase sugescije, njih necu da pravim.&nbsp;</p>
<p>Evo sta uradih sa tda2003(koristio sam macro od tda2030), ovakve 2 cu uraditi i smestam ih u auto kasetofon, imam i trafo (24va) koji jedva staje u kutiju, tako da se nadam da ce funkcionisati.</p>
<p>Kad kolko-tolko savladam crtanje onda prelazim na pravljenje plocica tonertransfer metodom. Nadam se da cu poceti posle Nove godine sa izradom.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.hobby-hour.com/electronics/tda2003-schematic.gif" alt="tda2003-schematic.gif"></p>
.lay6   tda2003.lay6 (Size: 22,27 KB / Downloads: 6)
Pregledaj ovo opet. Imaš grešku.
<p>Pa eto, vidis kako ide. Ne brini, niko nije pevusio i crtao prvu plocicu... &nbsp;ALi upornost i vezba... to je sve sto treba, program vec imas Wink</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.S.&nbsp;</p>
<p>Kad zelis da podebljavas vodove i da "fazoniras" sire povrsine kosisti alatku "zone" . Lakse uraditi takve stvari njome a jos vaznije, &nbsp;naknadne popravke i izmene &nbsp;je lakse uraditi.&nbsp;</p>
Evo kako sam ja nacrtao pojačalo za sluške sa TDA2003
http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/319-poja%C4%8Dalo-za-8%CF%89-slu%C5%A1alice/page-2#entry11712
Možeš ga prilagoditi za svoje potrebe.
A evo kako je Start nacrtao PCB za TDA2003
http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/35-razni-projekti/page-2#entry252
<p>Ja ne nadjoh gresku...jedino onaj rc clan sto ide sa pina4 direkt na pin2,a nalazio sam seme gde ide preko kond-a.</p>
<p>Nadam se da cu koliko toliko savladati crtanje,a kad se resim nesto da naucim onda se zainatim i ne odustajem.</p>
<p>Susretao sam se sa elektroniikom jedino u tehnickom obrazovanju u osnovnoj, posle otisao u medicinske</p>
<p>''nauke", pa me pre godinu ponovo zainteresovala elektronika,i od tad upijam sve sta vidim i procitam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inace ovaj forum mi je najvise pomogao u prakticnom shvatanju materije, mnogo tutorijala, objasnjenja, dosta dobrih, pismenih i pametnih ljudi koji hoce da pomognu pocetnicima, i sto je za mene najbolje jeste sto je sve toliko prosto objasnjeno da moze svako da shvati(one manje slozenije konstrukcije).</p>
<p>TDA,video sam te plocice,al sam se trudio da ih ne kopiram. Evo sto sam ispravio, ako moze da se kaze da je ispravljeno,ostalo nisam primetio.</p>
.lay6   TDA2003 V2.lay6 (Size: 27,36 KB / Downloads: 2)
