Threads: 5
305
10-30-2021, 09:17 AM
(This post was last modified: 10-30-2021, 09:18 AM by Leonardo.)
Mašinstvo je ozbiljna nauka kao i Elektrotehnika, Elektronika, Mehatronika itd. Nije "sloseraj"
Najčešće se u materijalu koji se obrađuje izbuši tehniloški otvor nekim od standardnih alata, najčešće burgijom, ili ako je materijal već termički obrađen elektrodom-šipkom na drugom erozimatu. Žica se provuče kroz taj otvor i proseca forma. Postupak se ponovi sa drugim delom koji treba pasent da ulazi i prvi deo.
Sudeći po tome da vazduh polako ističe kroz postojeći zazor, taj zazor nije veći od 0,01-0,015mm.
Threads: 41
1.156
Kaži im Leo kaži im
Zezam se malo, evo ja sam u šlosersko švajserskom svetu pa da vam kažem da je po nekad ogromna nauka sastaviti cev od rolovanog lima debljine 15mm za dance debljine 120mm a da smicanje ne pređe 2mm a da je pri tome ovalnost cevi 10mm na 1150mm prečnika
Ovoje jedan od najprostijih problema umojoj sferi.
Threads: 5
305
Lično nemam ništa protiv naziva "sloser". To je germanizam, od reči schlosser = bravar. Bravarski zanat je divan i po svojim mogućnostima oblikovanja metala nesaglediv.
Druga je stvar što neki, koji vole da pojednostavljuju stvari, minimiziraju i nipodaštavaju veštine kojima sami nisu vični, ili ih ne razumeju.
Threads: 140
945
🤪 slično važi i za stomatologiju tj. stomatologe 😀
Threads: 56
3.112
(10-30-2021, 09:17 AM)Leonardo Wrote: Mašinstvo je ozbiljna nauka kao i Elektrotehnika, Elektronika, Mehatronika itd. Nije "sloseraj"
Da. Za potrebe bušenja početne rupe za žicu se, kod kaljenih materijala, koristi namenski, brzi erozimat, sa specijalnom elektrodom u obliku tanke cevčice (prečnika 1-3mm).
Cevčica može biti dugačka i preko 200mm i unutar šupljine, u cevčici, se nalazi pregrada od tankog lima, celom dužinom cevi, koja praktično šupljinu uzdužno deli na dve podjednake. Ta pregrada služi da počisti dno u rupi, da ne ostane stubić u cevčici.
Takva cevčica se stavlja u rotacionu glavu-futer, koji ima obrtnu spojnicu za dovod dielektrika (specijalnog ulja ili petroleja) pod pritiskom reda veličine 10-90 bara.
Ceo mehanizam ima suport za vertikalno vođenje te glave i mehanizam za rotaciju cevčice.
Cevčica se snabdeva pulsirajućom strujom podesivih parametara (struja, duty, frekvencija). Pošto je to relativno gruba mašina sa jednostavnim zadatkom bušenja početne rupe, gde nije od kritičnog značaja zazor oko alata (cevčice), cevčica se snabdeva naponom 100-300V, frekvencije reda par kiloherca, strujom reda par desetina ampera, kroz mrežu totalno neinduktivnog karaktera.
Servo sistem održava tačnu dužinu varnične staze i cevčica rotirajući prodire u izuzetno tvrde materijale bez fizičkog kontakta jer se nalazi na distanci varnične staze (100-300um za te slučajeve).
Brzina prodiranja je bliska brzini prodiranja burgije u nekaljen materijal...
Threads: 75
1.630
10-30-2021, 12:56 PM
(This post was last modified: 10-30-2021, 12:57 PM by branko tod.)
Obrada kamene sekire abrazivnim erozimatom pre 7-8000 godina u Vinci.
Threads: 41
1.156
Ima li neko iskustva sa eloksiranjem tj. anodizacijom?
Threads: 75
1.630
10-31-2021, 02:36 AM
(This post was last modified: 10-31-2021, 02:47 AM by branko tod.)
Threads: 75
1.630
Threads: 12
228
11-01-2021, 06:45 PM
(This post was last modified: 11-01-2021, 06:51 PM by Sir Oliver.)
Soske nervoza
Nikog nisam hteo da vredjam
Sloser je odomacen izraz za masince
Kao Dundjer za gradjevince, Tisler za stolare ....
Banderas za elektricare...
Pa i mi smo nekakvi svajseri.
Samo sam  hteo da izrazim divljenje onoj preciznoj obradi ( pa mi Leonardo lepo objasni da je to radjeno erozimatom)
Threads: 75
1.630
Posle samo 14 godina u cvetu mladosti A380 ide u istoriju:
Threads: 25
385
Threads: 75
1.630
Threads: 75
1.630
Sredjivanje ves masine. Pogledajte konstukciju masine i pristup servisera.
Threads: 10
53
12-27-2021, 04:44 PM
(This post was last modified: 12-27-2021, 04:47 PM by ognjan.)
Priča o domaćem računaru "Galaksija"
https://www.youtube.com/watch?v=P_psClkqRpA
Sa puno zanimljivih tehničkih detalja. Za neke nisam ni znao, mada sam te "Računare u vašoj kući" iz janura 1984. god. znao skoro napamet
Galaksiju nisam pravio, ali sam imao priliku da jednu oživim, koja je bila potpuno mrtva, a prošla je puno ruku, stigla i do BG, ali ništa nije radilo na njoj. Ispostavilo se da je na gomili mjesta bilo prekida na adresnim i data magistralama, prma EPROM-ima i RAM-u, od silnih pokušaja lemljenja i "popravljanja" lemova... a ploča je bila jednoslojna (pravljene su ovdje u Banjaluci, u "Rudi Čajavec"-u). Nakon 2 dana krpljenja, sve je proradilo.
Prije par dana vidjeh da je sad snimljen i dokumentarac o Galaksiji pod nazivom "Galaksija - računar koji je odbio da umre". Navodno ima ljudi koji i danas pišu nešto za Galaksiju, i pojavljuju se neke nove igrice, što mi je prilično nevjerovatno i simpatično.
Voja Antonić i Dejan Ristanović su u to doba napravili čudo, ali im to nikad nije bilo priznato, a pogotovo ne nagrađeno, na bilo koji način.
KIT kompleta za gradnju Galaksije je prodato 8000 kom. što je prevazišlo i najoptimističnije pretpostavke, koje su se kretale od 50 do 500.
Valjda će se negdje moći uskoro i pogledati taj dokumentarac...
Premijera je bila 13.12.2021.
Threads: 142
3.774
Imao sam priliku da lično upoznam ekipu Voja Antonić, Dejan Ristanović i Zoran Modli na Hackday u Beogradu, zbog tih ljudi sam prvestveno došao na dogadjaj a ostalo je vec istorija.
Zoranu Modli sam lično prišao, skinuo kapu i čestitao za onu ideju sa ZX Spectrum programima koji su emitovani preko FM mreže, on se oduševio i smejao i priča "Gde ste se toga setili moji dragi Kragujevčani?!"  Pa kakooooo, pa to je van vrenema i prostora fora ...
Predpostavljam da je to bio "triger" za celu ideju oko dokumentarnog filma i priče oko te ekipe.
Threads: 27
320
12-27-2021, 09:04 PM
(This post was last modified: 12-27-2021, 09:04 PM by gorankg.)
Ma bedno je to što su za finansiranje filma morali da idu na Crowd Supply umesto da institucije i IT firme podrže to. Na kraju je možda i bolje što je tako išlo:
https://www.crowdsupply.com/rcc-productions/galaksija
Threads: 142
3.774
Veoma zanimljiv video ...
Threads: 75
1.630
Threads: 36
817
