Threads: 145
1.350
da imam takvu situaciju prije bi rastavio cijeli EI trafo i ponovo ga sastavio - ako nije varen ili lakiran. u tom slučaju...bem li ga,vjerovatno bi bio umoran kao ti sad
Threads: 31
76
Mislim da se radi o torusu.
Threads: 17
5
Veceras otvaram sva 3 snagasa koja imam i poredim transformatore.
U HH Electronic MX900 je trafo dimenzija 140mmx65mm. Snaga fet pojacala je 2x450W na 4 OHm-a. Na pojacalu pise max consumption 1800W i to mi bas nije "sjelo"
Alto MACRO2400 je dimenzija 140mm x 75 (otprilike kao i ovaj sto sam domotavao), H klasa pojacala 2x1200W na 2 OHm-a. PREMALI TRAFO ali veci nego kod Behringera EP2500. Ako neko ima tacne dimenzije trafoa iz tog behringera molim da kaze jer ja sam poredio po slikama.
U ovom InterM M1500 veci oko 170mm x 70mm. Pojacalo je 2x760W na 4 OHm-a. Vjerujem da je ovo OK.
Threads: 17
5
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="antonamp" data-cid="14553" data-time="1386957682">
</blockquote>
Poredio sam snage (velicine) transformatora sa snagama samih pojacala.
Threads: 78
1.672
Threads: 78
1.672
12-13-2013, 08:51 PM
(This post was last modified: 12-13-2013, 08:51 PM by TDA.)
Lepo ja sinoć naručio vitroplast i neku sitnuriju jes sam hteo za vikend nešto da napravim.
Danas to pokupio to u radnji, došao kući i nikako da se setim šta sam hteo.... Evo još se razmišljam zašto sam ovo naručio....
Moram malo da se saberem... :hmm:
Threads: 17
5
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="14582" data-time="1386964260">
</blockquote>
Cesto i sam biti rasut ali tako nesto mi se jos nije desilo!
Threads: 145
1.350
12-13-2013, 09:24 PM
(This post was last modified: 12-13-2013, 09:25 PM by HomeMadeAudioProject.)
Threads: 78
1.672
SIgurno!
Threads: 22
203
Nije bas da mi ide crtanje, ali novi amp bi trebalo da izgleda nekako ovako... ako mi uspe?!
<img src="http://img543.imageshack.us/img543/3350/74da.png" alt="74da.png">
Threads: 17
5
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="14618" data-time="1386969470">
</blockquote>
Ako je ovo termometar na ARDUINO platformi nema razloga da ne uspije. Meni je uspjelo i izgleda stvarno super iako nije bilo neko jako pojacalo nego obicni upgrade za jedan HI-FI projekat.
Ovo na slici je jos ljepse, moje je bilo skroz crno sa zutiim displeyem bez ikakvih natpisa ali je opet izgledalo mocno! I jos kada se upali na displayu pise "WELCOME ime vlasnika"
Odlicna stvar za uzimanje para, a investicija nije velika.
Threads: 17
5
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="antonamp" data-cid="14619" data-time="1386969826">
</blockquote>
Kodova za dupli arduino termometar ima na raznim mjestima na internetu tako da to nije problem. Vjerovatno se moze jos preko arduina i DC zastita uraditi ali nisam se previse s tim zezao.
