(09-08-2021, 06:26 PM)BeliNinja Wrote: Ako se ne varam ovo je 2R0 i 2R5? Ne znam razlog crkavanja i nemam šemu.
U pitanju je punjač baterija za Dewalt mašine.
Riknuo MOSFET.  To su otpornici u kolu sorsa za strujni limit. U vecini takvih slucajeva crkne i IC (SMPS kontroler), tako da mi to ne mirise na dobro.
Ali da ne mracim mnogo.....
p.s. U kakvom je stanji R9?
Sutra jerbo sam u haosu, ceo stan sam izvrnuo naglavačke radi molerskih radova. Ovo sam na brzinu pregledao pod lampom jer nemam svetlo u stanu Smile Sutra ću na poslu da uslikam sve detaljnije i da postujem slike...
Hvala svima koji su se javili u pomoć.
Integrisano kolo je neko Atmel koje ne mogu da identifikujem bez lupe jer je zamazano nekim lakom verovatno zbog vlage...
Kritični otpornici se nalaze ispod MOSFETa TF4N60.
R9 ne izgleda loše, ali kasnije ću premeriti instrumentom.
Evo i moguce seme.-
.pdf   dcb100.pdf (Size: 161,61 KB / Downloads: 28)
Hvala Emi.
Ako netko ima shemu PRIMARE I30 bio bih zahvalan.
Zoran.Botic1@inet.hr
U međuvremenu našao sam nešto pod A30.1 integrated amplifier što djeluje isto kao I30. Upravo uspoređujem, ali dobro bi došlo i original.
Treba mi neko ko u okviru MTS-a radi optiku po Beogradu.
Treba da se postavi oko osam metara optckog kabla u vec
postavljeno grkljan crevo koje je prilicno puno, ako bude
moglo da se ubaci. Ako ne pomocnik za grube radove je tu.
To bi trebalo da se odradi u toku dva tri sledeca dana, pre
malerisanja. Ako se neko bavi time odmah ima poslic, sa
placanem.
Zasto je neophodno da bude neko u okviru mts-a? To moze da ti odradi bilo ko sto radi optiku i ima splajser .
Problem je uspesno resen, hvala.
Da li je netko od vas pokušavao lemiti SMD komponente sa jeftinim puhalicama na aluminijski PCB,naravno bez predgrijavanja PCBa. Probao sam ići sve do 400°C,povećavati i smanjivati protok zraka i ništa neće niti tinol otopiti koji leži na tom PCBu.
Jeftina ili skupa ne menja mnogo sustinu, bez predgrevanja osnovne ploce tesko izvodljivo, sto si i sam primetio. Predgrevanje mozes uraditi istom tom duvaljkom ako nemas kako drugacije.
Puno predgrevanja sam odradio na sporetu, na maloj snazi ringle.
Onda ću morati završiti onu grijaču ploču za koju sam već nabavio elektroniku ali grijač je zapeo negdje između PRCa i Hr tako da sam to ostavio neka se kiseli. Nedavno sam baš tražio na ebayu da li ima grijača u EU i našao sam ih tako da bi ovih dana trebao naručiti pa da napokon krenem u izradu mehanike te grijače ploče.
Za manje pcb, kao grejači, mogu biti zanimljivi kočioni otpornici za frekventne regulatore.
Mozda bude korisno kao ideja, pegla sistem
https://www.youtube.com/watch?v=dFD8t6wEz_Y
Zanimljivo mi je iz razloga jer za pošteno reflow lemljenje treba poštelati dobru krivulju vrijeme/temperatura, da se polako zagrijava,dođe do točke taljenja tinola i onda lagano hlađenje. Nešto malo sam gledao te projektiće sa arduinom ali imam drugog posla pa mi to nije bio prioritet. Mislim tako malo lemim SMD da mogu i ručno sve to odraditi.
Malo sam prokopao po kompu i našao sam jedan link koji sam spremio prije par mjeseci kada sam malo googlao na ovu temu. https://github.com/0xPIT/reflowOvenController
Možda bude nekom zanimljivo.
zna li neko da li je igde moguće kupiti rančeve firme Mile Dragić?
