Threads: 2
50
Tako mi i delovao sa slike pa pitao...
Sklanjaj i stavi neki odgovarajuci taj je za audio/video ne za takve potrosace istopice se.
Threads: 14
110
Znam da sluzi za audio/video nego stavio sam prvo DC konektore 2.5mm ali su mi dosta klimavi pa sam uzeo ove,zamenicu ih kad tad...mozda se malo greju pod nekim jacim opterecenjem to sam primetio.
Threads: 0
4
Da li neko zna koji tranzistor se koristi za pokretanje akubusilice?
Womax, 18V.... Ovaj je malko pregoreo ![65 65](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/yahoo/65.gif) ...
pozV
Threads: 72
1.599
(11-12-2016, 11:34 PM)VladaC Wrote: Da li neko zna koji tranzistor se koristi za pokretanje akubusilice?
Womax, 18V.... Ovaj je malko pregoreo ...
pozV
Koliko vidim piše MJE, vidi da li je P ili N tipa. Sigurno je darligton.
Threads: 14
772
(11-13-2016, 12:05 AM)branko tod Wrote: (11-12-2016, 11:34 PM)VladaC Wrote: Da li neko zna koji tranzistor se koristi za pokretanje akubusilice?
pozV
Branko lose vidis.
Pise K21...... Neki 2SK21xx
Threads: 72
1.599
(11-13-2016, 12:15 AM)Gosha Wrote: (11-13-2016, 12:05 AM)branko tod Wrote: Koliko vidim piše MJE, vidi da li je P ili N tipa. Sigurno je darligton.
Branko lose vidis.
A prvi red?
Threads: 6
1.478
11-13-2016, 01:30 AM
(This post was last modified: 11-13-2016, 01:32 AM by Аритон.)
meni se cini da pise ne u prvom redu, mozda je nec...
http://www.brokerforum.com/components-pa...eTU-en.jsa
Threads: 10
86
11-13-2016, 07:17 AM
(This post was last modified: 11-13-2016, 07:18 AM by dlalkovic.)
Threads: 22
383
Moze da bude 2SK2163, 2SK2166 ili nesto slicno sa drugim oznakama MD6060, MO3055-12, CEP6060, IRFZ44....
Threads: 0
4
Hvala na paznji, prenecu info vlasniku....
pozV
Threads: 72
1.599
Sve je moguće, naročito uz dioptriju 3,5
Threads: 40
1.081
07-29-2021, 11:20 AM
(This post was last modified: 07-29-2021, 11:20 AM by BeliNinja.)
Možda i nije a možda i jeste dobra tema, ali da ne otvaram novu jer je slična problematika.
Koje karakteristike treba da ima napajanje za DC motor sledećih performansi?
https://silken.co.rs/proizvod/motor-023/
JOHNSON TC785LG/ES, 2-12V 464W 10700 Obrt/min, M=0,413Nm prii struji 76A
2-12V 464W Spoljne dimenzije motora (LxFi): 80, 5×47 mm Osovina (LxFi): 15×5 mm zupčanik (Fi 12 mm, 15 Zuba) Karakteristike praznog hoda: brzina 21395 Rpm, Struja: 3, 5A Radne karakteristike: Polazni moment: 0, 828Nm pri struja polaska: 148A, Stepen korisnog dejstva: 0, 78 Maksimalna efikasnost(78%) na 18557 Rpm, 22A, moment sile: 0.1Nm, snaga 213W Maksimalna snaga 464W na 10698Rpm, pri obrtnom momentu 0.413Nm i struji 76A Trajno opterećenje : 5, 717 m-Nm/Amp, E.M.F : 5, 717 mV/rad/sec, Dinamička otpornost: 0, 081 Ohms Regulaciona karakteristika motora: 25, 850 Rpm/m-Nm
Planiram da kontrolišem brzinu ovakvim sklopom https://forum.yu3ma.net/thread-1081-post...l#pid49472
Threads: 40
1.081
Kontam da je maksimalna snaga 464W, ali to je duplo i kusur više od nominalne. Ne mogu da iskopam konkretan DS od ovog motora, a ovde je meni malo konfuzno opisano. Imamo startnu struju cca 150A, imamo maksimalnu struju 76A, i nominalnu 22A. Na koju struju treba dimenzionisati napajanje a da nisam u problemu sa preopterećenjem. Gotovo sigurno ide EI trafo, i on može u piku da isporuči 10ak puta veću struju od deklarisane. Ali ne znam na koju da ga deklarišem, za 22A ili 76A?
Threads: 8
234
07-29-2021, 03:25 PM
(This post was last modified: 07-29-2021, 03:27 PM by ZASto.)
Bolje je da predimenzionišeš napajanje nego da njušiš kako smrducka ![Smile Smile](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/smile.gif)
Ako ti je startna struja motora 150A, onda je to struja koju napajanje treba da može da isporuči, bez osetnog pada izlaznog napona.
76A ti je struja maksimalno opterećenog motora (predpostavljam) i to je struja koju bi kontinualno ytrebalo da ti isporučuje napajanje bez ikakvih posledica po isto.
To što trafo može "u piku" da isporuči 10x veću struju od deklarisane je u kolikom vremenskom intervalu? (broju perioda, milisekundi, ...).
Evo, trenutno skockavam neki kontroler sa steperom kome je fazna struja 4A (2 faze = 8A, u najgorem slučaju), pa sam, reda radi uzeo napajanje koje je u stanju da isporuči 13A
Threads: 40
1.081
07-29-2021, 05:07 PM
(This post was last modified: 07-29-2021, 05:08 PM by BeliNinja.)
@ZASto
E dobro si postavio ovo pitanje, na koje ću odgovoriti pitanjem.
U kom vremenskom intervalu motor može da da svojih maksimalnih 460W, tj. da vuče 76A? Takodje, pri kom naponu on vuče 76A, očigledno na cca 6V5.
Bilo bi smešno napraviti napajanje 12V x 76A = 912W i da mi ta snaga treba 2s. Onda ću u tom slučaju napraviti napajanje 12V 30-35A i limitirati struju potrošnje i to mu je dosta, jer tako ima smisla. Dobiće nominalnih 22A koje može trajno da troši i eventualno 30-35A da povuče po nekad i to je to.
Razmišljam na glas.
Mada kaže snaga mu je 213W pri struju 22A, to znači da je napon cca 9V5
Threads: 21
856
07-29-2021, 06:33 PM
(This post was last modified: 07-29-2021, 06:35 PM by ddanijel.)
Da bi ti neko dao konkretniji odgovor morao bi da zna gde i za sta ce se koristiti dati elektro motor. Zavisno od aplikacije zavisi i odgovor na tvoje pitanje. Zamisli scenario gde pokreces neki mehanizam sa nekim bregom gde treba veliki obrtni moment da se savlada breg, i gde ce motor na startu da povuce 150A kao sto pise da moze da povuce, a posle toga vuce 10A. Sta se desava u tom slucaju ako ti napravis napajanje koje moze da izbaci max 20-30A ? Desi se to da motor zaglavi jer nema dovoljni obrtni moment posto si limitirao struju iz napajanja. Nakon toga kazu ovi stariji izadje carobni beli dim i motor vise ne radi, a verovatno spali i grec, a mozda i trafo ako dovoljno dugo ostane u zaglavljenom stanju. Eto to bi bilo po mom misljenju to.
Threads: 40
1.081
07-29-2021, 07:13 PM
(This post was last modified: 07-29-2021, 07:13 PM by BeliNinja.)
Mislim da nije baš tako. Motor može što može i od njega se očekuje to što može. Ali, problem je što i nemamo baš sve podatke.
Inače motor će biti upotrebljen za malu bušilicu za koju pripremam vreteno/špinglu sa prihvatom za ER čaure. Sve to ću da montiram na neki Proxon stalak. Hoću da bušim metale, vitroplast i tsl.
Threads: 21
856
07-29-2021, 07:39 PM
(This post was last modified: 07-29-2021, 07:45 PM by ddanijel.)
Tako je bas kako ti rekoh. Uostalom lepo si i rekao, motor moze sto moze, a on moze da povuce 150A kod starta da bi ostvario deklarisani obrtni moment jel tako? Cist primer toga ti je kako ljudima crkavaju kompresori na zamrzivacima i friziderima kada nestane struja pa se vrati ali bude nizak napon, tipa 140-150v , bimetalna zastita ne odradi ili kasno odradi i motor ode u vecna lovista, jer pri tom naponu ne moze da ostvari obrtni moment da pokrene klip. To je specificna stvar i zato sam i pitao za koju namenu planiras jer ako je nesto slicno moras da mu obezbedis celih 150A inace nista od posla.
Za to sto si napisao nemas potrebe za vise od 10A jer kao prvo motor pokreces bez opterecenja, a obradu radis kasnije kada dostigne dovoljan rpm.
Iz mog skromnog iskustva sa cnc obradnim glavama , za sitne stvari tipa busenje i secenje vitroplasta, prosecanje spera 3-5mm sa glodalima do 3mm dovoljno je 50W. Prvu cnc koju sam davno radio koristila je obradnu glavu bez cetkica, i motor je sa drajverom bio spregnut preko hall senzora tako da je to perfektno upravljanje i drzanje zadatog broja obrtaja. Motor 48v 400W max rpm 12000 , i max sto sam uspevao da potegnem sa glodalima 3.175mm je oko 60W sa prilicno velikim brzinama secenja, a busenja ne oseca. Evo jos jednog podatka gde smo merili na drugoj ozbiljnijoj masini, veliki cnc ruter sa 6mm spiralnim glodalom , sper 12mm prosecanje iz 1 prolaza sa brzinom 40mm/sec snaga koju je obradna glava ostvarivala je bilo oko 500w .
Threads: 72
1.599
Taj motoric moze par sekundi da radi sa tih 464W.
Threads: 40
1.081
@danijel
To su prave informacije ![Smile Smile](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/smile.gif)
Da li da idem sa punim naponom napajanja od 12V ili sa manjim?
@Branko
Tako sam i mislio
