03-30-2021, 10:30 AM
Otvaram ovu temu za koju vjerujem da će biti od jako velike koristi svima nama koji se bavimo DIY Elektronikom a svi znamo da nam je potrebna "treća" ruka koja će da pridrži PCB kada se lemi, ja sam dosad radio tako da sam jednim prstom lijeve ruke pritiskao PCB dolje na radni stol, i u toj lijevoj ruci držao tinol žicu a u desnoj SMPS lemilicu sa kojom sam onda lemio padove na PCB...pošto je to dosta nezahvalna metoda malo sam istražio što se nudi kod kineza i našao sam tri (po meni) vrijedne pažnje - "treće ruke".
1. Krokodilke koje pridržavaju PCB sa dodatkom LED rasvjete i povećala. Može se kupiti OVDJE.
2. Držač PCB-a kao "škripac" u mehanici. Može se kupiti OVDJE.
3. Velika magnetna ploča veličine 185x250mm i debljine 3mm koja na sebi ima 4magnetna pridrživača pa tako veličina odgovara za dimenzije PCB-a skoro do A4 formata. Može se kupiti OVDJE.
Koju koristite ili imate kod sebe od pomoći za pridržavanje PCB-a? U potrazi sam za kvalitetnijim alatom za tu svrhu pa neznam koja je kvalitetnija. Mislim da ovo treće pomagalo bi bilo odlično jer je dosta velikih dimenzija magnetna ploča, pa se mogu raditi i pločice 160x100mm a i veće, jedino neznam kako se nosi otpornost materijala kada se stavi gore PCB i SMD komponente na PCB pa kad se SMD komponenta "puše" vrućim zrakom pištoljem na vrući zrak neće li oštetriti bilo od tih triju držača za PCB?
Otvaram diskusiju i preporuke, ko je što isprobao i što je dobro a što loše te što se preporučuje.
