Sijalica na red je zakon. Po potrebi menjate snagu sijalice
03-27-2021, 08:59 AM
Malo me muči računar. Tražim samarićanina koji koji hoće da mi izleči i sredi
računar pod linuksom, a da je negde u Beogradu. Hvala unapred.
03-27-2021, 10:21 AM
A šta te to muči?
03-27-2021, 10:21 PM
Mozda moze i remote nesto da se sredi... Ipak, remote je corona friendly...
03-28-2021, 01:39 AM
Pakonja, prvo srećno ti bilo danas (juče), a drugo mora da se
uzme u ruku ... hard disk! Krepava polako
03-28-2021, 08:36 AM
03-28-2021, 09:13 AM
Da dam moj recepis za situjaciju: pod hitno kupuješ novi disk, podigneš neki od popularnih novih Lindži (Zorin OS, Manjaro ...) i sa krepavajućeg diska oma prebacivaš sadržaj od vrednosti. Sve ostalo je samo privremeno krpljenje to jes' - zakrpa
03-28-2021, 10:21 AM
Kod Branka je Ubuntu
![]() Čim mu u ruke uskoči novi HDD, "pašće" ddrescue
03-28-2021, 11:16 AM
U utorak mi stiže novi disk od 1T. Računar je škopocija,
ali sam ja beznadežno zaljubljen u njega. Star je sigurno deset godina i do sada sam mu menjao ekran dva puta, a po jednom matičnu ploču, kabl između ekrana i ploče, kućište, i čini mi se tastaturu minimum dva puta. Hard disk nisam do sada menjao i ubeđen sam da je on odradio sigurno više od 50.000 sati. I ovo sada pišem sa njega.
03-28-2021, 11:43 AM
04-11-2021, 08:43 PM
Imam neki kinez CNC od drugara, poluispravan, vodi se pod nazivom CNC 3018 na ebay-u, koristi CronosMaker v2.2 za upravljanje, problem je X osa koja ne radi. Motore sam isprobao na drugim osama i oni rade, drajvere izmjenjam mjesta i oni su ispravni, kad zadam komandu pomjeri X osu motor se kao okreće ali to izgleda kao neki ogromni microstepping, pomjeri se ali jedva?
04-11-2021, 09:13 PM
Da li i kada zameniš mesta drajverima X osa i dalje kekeljavi?
Koji program koristiš za pćokretanje te skalamocije? Pogledaj PP
04-11-2021, 10:17 PM
Ima Candle, GRBL Laser i treća isto neka za laser ne sjećam se koja tačno.
Da, i kad zamjenim drajvere samo X osa ostaje problem, kao da mikrokontroler ne šalje puls pravilno.
04-11-2021, 10:54 PM
04-12-2021, 10:45 PM
Nisam gledao u detalje, uzeo samo brzinski da isprobam šta se dešava, ali opet mi čudno da se na sva tri software-a isto ponaša?
'Ajde lepo iz terminala (115200 bps) pokupi sve parametre.
Listu parametara dobiješ kada kontroleru pošalješ "$$" (bez navodnika). Sledeće, pogledaj kratkospojnike koji su ispod drajverskih pločica. Code: MS1 MS2 MS3 Microstep ResolutionPostavi mašinu u donji levi ugai i iz, npr., Candle unesi: G0 X100 i premeri koliko se pomerila X osa.
04-15-2021, 11:30 AM
Pozdrav svima,
ako neko zna neku firmu koja moze da ponude za TIA Portal V16 STEP 7 Professional V16 SIMATIC WinCC Advanced V16, WinCC flexible 2008 Advanced Engineering Ako neko ima info posaljite putem privatne poruke
04-15-2021, 12:30 PM
04-26-2021, 07:33 AM
Pitanje pitanje:
Raspršivač boje bez pritiska ili 'klipna pumpa za nanošenje boje', kineska no-name, kopija 'Wagner' pumpi (skoro identična ovoj). Elektronika bazična - prekidač, grec, mikroprekidač, ovaj zalivenko u prilogu, kondenzator 470u/450V, četkice pa rotor motorića. Mikroprekidač zaustavlja motor kad se postigne pritisak a da nebi trpeo velike struje tu je pomenuti zalivenko. Ima li neko ideju po oznaci gde naći okrivljenog ili prigodnu zamenu za njegaga. Hvala na pomoći kažem ja i drugar. |
Users browsing this thread: 37 Guest(s)
Krepava polako
