(03-14-2021, 08:03 PM)Želja Wrote: Gde da nabavim onaj silikonski gel kojim su zaliveni elektronski moduli ?
To je onaj providni ljigavi gel koji se razvlači i jako je mekan ...
Konkretno, treba mi posle popravke ECU ( motorni računar automobila) da popunim prazninu
u kojoj se nalaze više tankih paralelnih licni i gde taj gel prvenstveno čuva licne od pomeranja pri vibracijama.
Glavni zahtev je da se ta masa može kasnije lako odstraniti, poput originalnog gela.
Palo mi je na pamet da to mesto zalijem parafinom, ali mi se ne dopada niska tačka topljenja parafina.
iz nekog drugog spaljenog racunara...
(03-15-2021, 06:03 PM)Аритон Wrote: iz nekog drugog spaljenog racunara...
Može. Imam drugi spaljeni ECU.
E sad kako ga uliti u prazninu gde treba kad nije tečan
nego gnjecavi i ljigavi komadići koji su uzeti sa drugog modula .
malo ga podgrejes fenom.
tako sam ja radio...
Ne pomaže ni duvaljka - ne topi se !
(03-15-2021, 06:11 PM)Želja Wrote: Ne pomaže ni duvaljka - ne topi se !
Evo tog ECU, gela i tankih licni o kojima pričam.
(slika je sa neta) ali je potpuno isti hardver u pitanju.
Puknu vremenom te licne sa ploče ka konektoru pa se to mora okrpiti ...
Evo još jedne slike sa neta, gde se vidi kako je cela strana reparirana.
Užasno se teško leme licne na tu alu-hibrid PCB.
Lepo se vidi "razmaknut" gel.
I kod mene je slično samo što sam ja krpio nekoliko licni.
E sad te nove licne treba ponovo uliti da se ne pomeraju od vibracija, ali sa
nekom masom poput originalnog gela koja se lako skida a da se ne oštete ostale licne i da se može lako pristupiti ponovo ako zatreba.
desava se to kod hibrida.
ja sam uradio hitaci tako kako sam ti rekao.
mozda je u tom tvom drugaciji gel, pojma nemam...
pokusacu da nadjem, sica je imala neki slican gel.
samo da se setim gde sam to video...
https://wikifactory.com/
A šta mislite da taj mali prostor oko licni ( oko pola kubnog cm ) popunim sa silikonskom masti ?
napr: https://www.mgelectronic.rs/1-2404
Koliko vidim dobar je dielektrik (30kv/mm) a biće dovoljno gusta da spreči pomeranje licni
a što je najbitnije neće se steći vremenom i moće da se lako ukloni.
A da istopiš i sipaš kalafonijum?
U tom slučaju može i parafin, vosak...
Oni se tope na oko 50C, pa će da sigurno iscure kad se krene na odmor u Avgustu
(03-16-2021, 07:57 PM)branko tod Wrote: A da istopiš i sipaš kalafonijum?
I to mi je palo na pamet.
Kalafonijum je čvrst, a lako se odstrani duvaljkom i alkoholom.
Ako bi birao izmedju kalafonijuma i voska, nekako je kalafonijum bolji izbor.
Pogotovo što bi eventualni ostatci posle skidanja samo pogodovali lemljenju
dok sa parafinom to već nije slučaj.
Testiram još koji dan ECU u vozilu pa onda sledi zalivanje čime se konačno odlučim.
Uhh, sad mi pala na pamet baš možda i dobra ideja Smile
Zašto bih koristio čist kalafonijum, kad po receptu koji je Braca skoro postavio :
https://www.suzyj.net/
mogu napraviti flux željene gustine.
U ovoj primeni bi čak bilo i bolje da je masa žilava, nego potpuno čvrsta i lomljiva poput čistog kalafonijuma!
Sve ostale karakteristike bi bile kao kod kalafonijuma. Dobio bi žilavu masu željene gustine koju uvek mogu lako odstraniti !
Ovo ću sigurno probati ovih dana - deluje obećavajuće ...
(03-16-2021, 08:14 PM)branko tod Wrote: Oni se tope na oko 50C, pa će da sigurno iscure kad se krene na odmor u Avgustu
Sad sam pročitao da je reč o ECU, pretrčao sam taj detalj. U tom slučaju moj predlog je promašaj Big Grin
Da podelim sa vama dogadjaj koji mi se upravo dogodio Smile
Slusao muziku, i iskljucim pojacalo (ima uvek neki standby napon), kad posle nekoliko minuta nesto pufne iz tog dela sobe gde je pojacalo, i ostanem u mraku. Iskoci osigurac, FID, i glavni osigurac na toj fazi. Gledam, sve izgleda normalno, ali iz pojacala se oseti miris nagorelog i crni trag na trafou. Detaljnijim pregledom sam utvrdio da je sevnulo izmedju dva flah konektora kojima se vodi 230V na stampanu plocu, a nigde se nista ne dodiruje. Pretpostavljam da je samo trebalo cesce da oduvam prasinu sa stampe...
Da li neko zna sta je ovo? Smile
Sa strana ima za podesavanje i kada se okrece deo za podesavanja on priblizava i udaljava one "spirale" i tako se indukcija menja... to je ono sto sam skapirao ali nemam blage veze gde se ovo koristi...
Meni lici na praistorijsku verziju DHC testera. Izabere se opseg capaciteta akumulatora i na skali po skretanju skale u boje odredi da li je akumulator startno sposoban ili ne ali za pojedinacne celije, na skali je do 3V napon
Eh, samo logicno razmisli, ima "spiralu" i voltmetar od +/-3V? ... Smile
PS: Hint: "spirala" je u miliohima ... Wink
http://elektrouzel.ru/instrumentation/in...-le-2.html
Bice da jeste za akumulatore Smile
Users browsing this thread: sax778, 32 Guest(s)
