Sa repetitora mob ti dolazi smetnja koju roletne kada su spustene uspesno eliminisu. Poslao sam ti na private ostale detalje.
(01-29-2021, 12:59 PM)branko tod Wrote: Prvo ću da zamenim komad koaksijalca koji ima dva nastavka.
Nema lokalne stanice, ali ima predajnik mobilnog na 100 metara.
Menjaj koax!!!  slicne probleme su imali moji roditelji u njihovj kuci .
Imaju onaj digitalni tv tuner i nekad je radio ok a nekad samo zamrzne sliku i izbaci da kao nema signala ...
I naravno kad se desi problem odmah zovu mene da iim resim ...
Prvo sam mislio da nevalja onaj antenski konektor jer se klatio levo desno ... resim da promenim njega i vidim da njihov ant koaks ima neku paucinu za sirm tj daj boze da ono ima 10 licni .
Resim da menjam i njega a setim se da u jednoj kutiji imam gomilu koje kakvih koaksijalaca od ranije , i tamo nadjem rg59c/u 12metara .
Mislim da sam taj kabl bezuspesno upotrebljavao  za wifi internet ranije pa mi to odatle .
Taj crni rg59c/u je znatno bolje odradjen kabl od onih standardnih belih kaksijalaca .
Provucem im taj rg59 povezem sa njihovom loga3 antenom dole sa d tunerom i evo problema vise nema  Smile nema vise zamrzavanja slike i slicno .
Druga stvar koja mi se desila jesenas .
Pozove me cale i kaze da nesto nije u redu sa instalacijom u jednoj pomocnoj zgradi , tacnije stali .
Kaze svetli led sijalica a iskljuceno svetlo !!!
Odem pogledam kad stvarno , kad pritisnem prekidac led sijalica svetli punim sjajom a kada iskljucim ona se ne ugasi nego svetli upola slabije  43 onako "skilji"
Donesem unimer glinericu ... utvrdim da se naravno standardno prekidacem prekida faza a nula ide direktno do sijalice ... klasika .
Uglavnom utvrdim da je sve ispravno a led sijalica i dalje onako zagonetno skilji tj upola svetli .
Padne mi napamet da je unutar same sijalice onaj mali kao iinverter , pa mozda zadrzava napon u elektrolitu i onda ova na to svetli .
Sto bi fakticki znacilo da ukoliko odsrafim tu led sijalicu iz grla , ona bi trebala da tako blago skilji i u mojoj ruci ... fora  Tesla  Tongue
Medjutim odsrafim sijalicu iz grla i ona se nacisto ugasi a kad je zasrafim ponovo ona opet blago svetli 106
To je trajalo nekih 30tak min i onda se led sijalica nacisto ugasila ... nakon cega je sve radilo normalno tj kada pritisnem prekidac ona normalno svetli punim sjajom a kada ugasim prekidacem ugasi se i led sijalica skroz bez da famozno skilji .
Pojma nemam sta je to bilo niti imam objasnjenje za fenomen  Undecided
230v do te stale ide nekih 40m dvozilnim pvc kablom razvuceno kroz vazduh , a sam objekat ima svoje uzemljenje na koje su povezani  sukoi i 2 elektro motora jedan od mlina drugi od pumpe za vodu koji naravno u to vreme kada se to desavalo , bili su iskljuceni .
E jedino mi na pamet padaju tih 40m razvucenog dvozilnog kabla , dali su se taj kabl ponasao kao kakva antena pa indukovao nesto ? na sta je ona led sijalica svetlela neko vreme .
Boga pitaj ...
Mene je zapanjilo to sa roletnama. Što je najčudnije, najbliža roletna ne
utiče na sliku. U svakom slučaju koaksijalac mora da se menja, a prolazi
kroz tri zida, zalepljen je uz plafon, ide ispod lajsne i jedan deo napolju.
Dackotronic, to je česta pojava. Dešava u zgradama gde po hodnicima
ima dosta led sijalica, da čkilje ili se sami automati pale. Lek za to je
ostaviti jednu običnu sijalicu ili im paralelno turiti kondenzator 0,1 uF.
Kapacitet među žicama pušta malo strujice. Sa 10 nF u paraleli ne bi
imao nikakvih problema u štali.
https://emea.info.mouser.com/vishay-guesstheresistors
(02-17-2021, 12:02 PM)Jevrem Wrote: https://emea.info.mouser.com/vishay-guesstheresistors
2,613,221 kom
WATCH LIVE: NASA's Perseverance Rover lands on Mars - Mars Landing Live!
https://www.youtube.com/watch?v=w23gC0Wh...fficial%29
Kao u pesmi:
idemo na Mars, idemo na Mars... Smile
https://youtu.be/OMh24_xLxa0
počivaj u miru...
Da, baš sam vidio u jednoj facebook grupi. Iznenadilo me samo tako.  Sad
Prije par godina mi se napokon poklopilo da odem na njegov koncert kada je bio u Areni Zagreb, oni božićni koje je znao održavati diljem ovih prostora.
https://www.rts.rs/page/magazine/ci/stor..._dAdF0Ytpc
Da. Samo što danas treba uključiti faktor nepoverenja. Shodno tome, dete treba dobro da razmisli da li da žrtvuje jedan kolač za eventualna dva obzirom da smo okruženi lažovima i prevarantima na sve strane Smile
Posle će to dete bolje da razmisli kad stekne pravo da glasa.
Možda sipe mogu da se nauče mančmelou testu, ali zlatni retriveri nikada.
Imamo jednog ovakvog dasu ...
(03-04-2021, 08:48 PM)BeliNinja Wrote: Da. Samo što danas treba uključiti faktor nepoverenja. Shodno tome, dete treba dobro da razmisli da li da žrtvuje jedan kolač za eventualna dva obzirom da smo okruženi lažovima i prevarantima na sve strane Smile
ime moje drago, potpuno mašiš temu i nameru.... namera mi nije bila da ukažem koliko su (ipak pojedini) ljudi zli i pokvareni,već koliko je ovaj glavonožac zapravo ne samo pametan već i pun iznenađenja! bar za mene,jer mnogo toga oko njega nisam znao:npr da mu je krv plava,da može da se sakrije i na podu popločanom keramičkim pločicama različitih boja...
to kakvi su (opet pojedini) ljudi nalazim posvuda na fb naročito u komentarima stranica sa novostima
što se tiče VR,a što se tiče realnog života stvar je svakako komplikovana - ali svakako ne mi je potreba podsećanje.
glavonošci rules! 🖖😀
@HOME
Ma jasno mi je potpuno o čemu si mislio postojući taj link. Čak isto mislimo. To što sam napisao je bilo više kao predlog za unapređenje tog testa kako bi podigli nivo inteligencije dece u skladu sa današnjim socijalnim okruženjem. Inače, ta stvorenja iz okeana će nas iznenađivati dok smo živi jer su oni na ovoj planeti mnogo pre nas, a mi istripovali da smo samo mi inteligentna bića dok nam se glavonošci podsmevaju Big Grin
ha ha haaa,mogu misliti kakve samo šale zbijaju sa nama! 😀😀😀
pazi ovo:
https://youtu.be/73-QuQwFFAY
lik je skroz zanimljiv,ima oko 600 epizoda o ko zna čemu sve ne. nije specijalista ali baš ume da zamisli gledaoca,tj barem mene...
Gledao sam njegove klipove, sjajan je. Ma bre nemamo mi pojma, mislim da se nama sve oko nas smeje i čeka svojih 5 min Big Grin
Interebsantan državni sajt sa nebezbednim proizvodima koji se povlače sa tržišta:
http://195.222.98.53/portal/web/guest/un...ts-in-srb1
Jutros u 5:10 probudila me sirena vatrogasnog vozila - nije bio požar, već je pukla vodovodna cev na ulici ispred zgrade. Vatrogasci su zatvorili vodu i ubrzo otišli.
U 6:30 sam čuo radnike, a odmah zatim pneumatski razbijač asfalta i rovokopač.
U 8:00 voda je ponovo tekla iz slavine.
U 9:40 sam prošao pored ekipe koja je zatrpavala rupu, a jedan radnik je regulisao ono malo saobraćaja (ulica se završava nekih 150m od mesta havarije).
U 12 sati sam se vratio kući - ulica je na mestu intervencije bila asfaltirana.
I onda mi u Srbiji kažu da to nije moguće Huh .
Moguće je i u Srbiji ali ne u istom danu Big Grin
"Ekipe su na terenu" - čuveni odgovor
Users browsing this thread: gorankg, 16 Guest(s)
