Pogurao bih ovu temu u jos jednom pravcu, ako ima interesovanja. Da li bi mogli, zajednickim snagama, osmisliti jedan low noise diferencijalni pojacavac koji bi se mogao koristiti za diferencijalno merenje osciloskopom? Ciljam na merenje suma napajanja, dakle niski mikrovoltni opseg. Koliko sam citao, sum se obicno meri sa BW limitom od 20MHz, sve sto moze da se ostvari preko toga je bonus.
Diferencijalne sonde
01-24-2021, 11:06 PM
Zato ja imam Teka 5103 sa diferencijalnim pluginom.
Ali definitivno se slažem sa idejom.
01-25-2021, 09:11 AM
(This post was last modified: 01-25-2021, 09:11 AM by branko tod.)
(01-24-2021, 10:22 PM)Ebe Wrote: Pogurao bih ovu temu u jos jednom pravcu, ako ima interesovanja. Da li bi mogli, zajednickim snagama, osmisliti jedan low noise diferencijalni pojacavac koji bi se mogao koristiti za diferencijalno merenje osciloskopom? Ciljam na merenje suma napajanja, dakle niski mikrovoltni opseg. Koliko sam citao, sum se obicno meri sa BW limitom od 20MHz, sve sto moze da se ostvari preko toga je bonus. Podržavam takvu temu, sa ti da se odradi tako da može da se gura i do 400-500V.
01-25-2021, 10:39 AM
Može za relativno mali novac da se napravi pristojna diferencijalna sonda.
Trenutno je najpovoljnija opcija za to pravljenje instrumentacionog pojačavača sa operacionim pojačavačem iz klase OPA189. Dva dualna bi završila masivan posao za sitan novac (uzeti u obzir da je iole pristojna diff sonda za skop od 1K evra pa na više). https://gr.mouser.com/Texas-Instruments/...90Z1z0zls6 Sonda sa tim op-amps bi mogla da odradi BW reda do nekoliko MHz, zavisno od pojačanja. Sada nisam u mogućnosti, ali večeras ili sutra uveče bih nacrtao predlog.
01-25-2021, 12:11 PM
https://xellers.wordpress.com/electronic...ial-probe/
Ovo sam uspeo naci kao DIY projekat ali je nedovrseno. Lik je pravio za hackaton, razocarao se izgleda sto nije pobedio i batalio. Mozda posluzi za neku polaznu ideju ili za izbor delova. On je gadjao BW od 1GHz a mislim da je dostigao 300MHz.
01-25-2021, 02:22 PM
(01-24-2021, 10:22 PM)Ebe Wrote: Pogurao bih ovu temu u jos jednom pravcu, ako ima interesovanja. Da li bi mogli, zajednickim snagama, osmisliti jedan low noise diferencijalni pojacavac koji bi se mogao koristiti za diferencijalno merenje osciloskopom? Ciljam na merenje suma napajanja, dakle niski mikrovoltni opseg. Koliko sam citao, sum se obicno meri sa BW limitom od 20MHz, sve sto moze da se ostvari preko toga je bonus. ?Specifikacija premise? Šta bi očekivali...itd (realno naravno! :-)) Ulazna impedanca, naročito ulazna capacitivnost ? Common Voltage range, Differential Voltage range? Ulazni atenuator da/ne BW 20MHz+ Ultra nizak sopstveni šum (Ulazni šum i visok SNR, mali THD, SR???) Niski mikrovoltni opseg (merenje šuma = AC od par Hz, desetine Hz... pa do gornjrg opsega BW), znači bez ulaznog atenuatora Ulazna kompenzacija diff.probe Diff-to-SE Sveukupno pojačanja za te miniskule signale (LNA ultra low THD), da bi jih osciloskop mogao vidjeti Samo-podrazumeva se napajanje takvog sklopa , baterija i Virtual GND, ili dve baterije, ili vanjski PSU... Izlazna terminacija-kompenzacija ako zatreba Probe, Kučište i kablovi (01-24-2021, 11:06 PM)Khadgar2007 Wrote: Zato ja imam Teka 5103 sa diferencijalnim pluginom. Nek te dugio i dobro služi!!! :-) (01-25-2021, 09:11 AM)branko tod Wrote: Podržavam takvu temu, sa ti da se odradi tako da može da se gura i do 400-500V. Može i 700V+ DC-AC, 1:10, 1:100 ... precizan atenuator, kompenzacijski ulazni diff.sklop Kasnije slično kao u gornjem slučaju i dodatna specifikacija premise: BW, DC da/ne, ako samo AC : Low freq cut? 10Hz, 10KHZ, 1MHZ (01-25-2021, 10:39 AM)Macola Wrote: Može za relativno mali novac da se napravi pristojna diferencijalna sonda. Sasvim se slažem, u zavisnosti željenog BW, šuma, pojačanja, SR, SNR... odabralo bi se i opamp/dual/specifičan/fully diff... (01-25-2021, 12:11 PM)Ebe Wrote: https://xellers.wordpress.com/electronic...ial-probe/ Zapravo je projekat završio, odradio merenja, dao zaključke za poboljšanja...itd Ti si izrazio želju po diff.merenju sičušnih AC signala do 20MHz+ (vidi gore prvi odgovor) Tu bi plasirao LMH6629 za ulazni dio (Buffer impedancije, mala ulazna kapacitivnost, pojačanje ako zatreba) kao instrumentacioni sklop, kasnije nastavio sa fully diff THS4508, takodjer sa nešto gaina ako zatreba. Izlaza bi imao dva ili čak trečeg kao fully diff.OUT ako zatreba. Nego, nevidim šta ima to veze sa kompozitnim pojačivačima? Slobodno novu temu, i priključit čemo se po potrebi...
LowNoise LowVoltage Differential-na sonda
-LMH6629, upotrebljen i kao diff-to-SE i kao virtual GND, ako se ide samo jednom baterijicom. -Gain je oko +45dB, po potrebi se ga koriguje -ubačeni C_parasit, vidi se po kondovima, sada ranga nekoliko stotina femptoF -U zavisnosti PCBja, pažnjom routiranja HF ili RF, gdje staviti GroundPlane, gdje ga absolutno maknuti zbog dodatka parazita, onda koji tip pločice PCBja nabaviti...itd -simulacijski odzivi izgledaju OK, četvrtka je sa 10MHz Ulazni atenuator, zaštite ulaza, kompenzacija ulaza i još po koja sitnica (decoupling recimo) nisam stavljao. Verzija sa fully diff izlaznim opampom malo če pričekati...ne stignem sada! :-)
01-25-2021, 04:43 PM
(01-25-2021, 02:22 PM)Dragan100 Wrote:(01-24-2021, 10:22 PM)Ebe Wrote: Pogurao bih ovu temu u jos jednom pravcu, ako ima interesovanja. Da li bi mogli, zajednickim snagama, osmisliti jedan low noise diferencijalni pojacavac koji bi se mogao koristiti za diferencijalno merenje osciloskopom? Ciljam na merenje suma napajanja, dakle niski mikrovoltni opseg. Koliko sam citao, sum se obicno meri sa BW limitom od 20MHz, sve sto moze da se ostvari preko toga je bonus. Kada bih sve ovo znao specificirati, verovatno bih znao isprojektovati i samo kolo. Salu na stranu, naveo sam koja primena mene interesuje. Zakaciti na izlaz napajanja, do 50-60V DC, ignosrisati DC i posmatrati ripple i sum. Univerzalnosti radi, i ako ne komplikuje stvari previse, ugraditi mogucnost izbora AC/DC couplinga ulaza. Nekoliko nivoa izbora pojacanja ne bi bili na odmet. Recimo 1x, 10x, 100x i 1000x. Za ovo poslednje ne znam da li je realno. To je samo moja zamisao za rezoluciju od 1uV. Na osciloskopu bi to bilo 1mV, sto je bez hakovanja ovih nasih rigola minimalni podeok. Izlaz iz sonde SE, 50oma, nista specijalno.
01-25-2021, 10:03 PM
Dragane, u taj diferencijalni pojačavaš uđe 5-10V i on je mrtav ladan zauvek.
Sa obzirom da ima pojačanje 200, 20 mV na ulazu mu je radni maksimum. (01-25-2021, 10:03 PM)branko tod Wrote: Dragane, u taj diferencijalni pojačavaš uđe 5-10V i on je mrtav ladan zauvek. :-) Istina, 5...10V na ulazu je več odlično ako izdrži! Pojačanje Ao na konceptualnoj shemi je ranga cca 180V/V tako da 10mV je max za taj sklop, onda idu izlazi u naponsku saturaciju, ili strujnu ako imamo neko teže opterečenje , a predvidjeno za ulaz osciloskopa 1M//1pF, nekoliko mA jasno da če izlaz tog opampa izdržati... (po DS) A ako se pročita: (01-25-2021, 04:36 PM)Dragan100 Wrote: Ulazni atenuator, zaštite ulaza, kompenzacija ulaza i još po koja sitnica (decoupling recimo) nisam stavljao. sa atenuatorom 1:100 mogli bismo lagano do nekoliko stotina Vpp postavi se i 1:10 i 1:1 onda, zašto da ne, prekidač Ao=1 i Ao=koje smo si odabrali tako da se pokriva 1 : (100, 10, 1, prekidačem attenuatora, a dodatno imamo i prekidač pojačanja x 1 ili x Ao_odabran, kombinacija da poželiš) Pa ulazna kompenzacija sondi (vrlo slična kompenzaciji osnovne oscilo sonde 1:10) DC izlazni offset diff.sonde utrimovanje itd Ali to je ulazni attenuator i ništa drugo! :-) čista pasiva! Jeste dio sklopa diff.probs @ebe želi sub-mV osetljivost, ti želiš do recimo 1KVpp razlike tih "drugih dimenzija" jedino ulaznim attenuatorom, ...i nedaj slučajno pogrešno to doterati pre merenja na visokim naponima... onda neko bi HF merenje od 1MHz pa do 100MHz, drugi DC pa do 20MHz, neko do 100KHz, neko uopšte ne treba DC... kad specificiramo šta uopšte želimo, onda se ide tek napred u detalje.
01-26-2021, 11:24 AM
Slažem se sa tobom da je osnovno postaviti realne zahteve koji su
prihvatljivi za većinu merenja u svakodnevnom radu. Normalno da na ulaze mora da idu atenuatori, AC DC prekidači, kompenzacije ... Svaki dvokanalni osciloskop može da radi u diferencijalnom modu i može da se koristi do koju desetinu volti. Uvek su problematična merenja na nekim skalamocijama koje rade direktno na 220V, gde treba da se vide kojekakvi signali, a da ulazi budu sigurno razdvojeni od mase osciloskopa i korisnika.
High voltage varijanta ima da se kupi za relativno male pare (link) pa mi zato nije zanimljiva za razmatranje ovde. LV kosta mnogostruko vise i isplatio bi se DIY. Najpribliznija i najjeftinija komercijalna sprava koju sam nasao je ova: http://www.pintek.com.tw/product_detail/...y_SN=17072
(01-26-2021, 12:48 PM)Ebe Wrote: High voltage varijanta ima da se kupi za relativno male pare Da, ... i ova ti će teško pokazivati mali ripple napajanja na 7Vpp najnižoj ili najmanje attenuiranoj poziciji x1 a BW tada DC...15MHz, .... pa i vidjeti tih 15MHz? :-) ----------------------------------------------------------------- Da se dotaknemo i napajanja sonde! Idemo redom: Tu su/je odabran opampLMH6629 sa max U_tot od 6.0VDC_tot, upotrebljivih 5,25VDC tako da striktno treba voditi računa oko toga, dobro bi bilo barem sa max +/-2,6V, tako se dobije max izlazni swing od negdje +/- 1,7Vpeak sa vrlo lakim opterečenjem u DS na 100R opterečenje tim naponom PSUja ima se cca +1,5Vpeak i -1,6Vpeak izlaznog Swinga Ulazni naponski šum mu je ultra nizak, što je prvi odabir onda šta tražimo je ulazni minimalan naponski offset, onda treba gledati da je input bias current što manji tu se odmah vidi i ulazna kapacitivnost, što treba da bude što manja (kasnije čemo razraditi zašto i kako je kontrolirati - iskompenzirati) takodjer i visoka da bude ulazna impedanca PSRR dobro je da je visok ali tu smo na napajanju baterije, pa nam ne smeta ako je malo niži! CMRR što viši, iako imamo ulaz instrumentacijske topologije, može malo niži OLG barem oko 60dB+, tu imamo pojačnje x1 ili x10max izlaz neka ima mogučnost barem nekih 25mA kontinualno @ PSU_tot = 5V Znači, zatrebamo neku bateriju/e, koje se pune nekim lako dobavljivim napajačem predlažem da ne upotrebljavamo SMPSje da iz baterijskog napajanja dobijemo +/-2,5VDC i imamo kasnije u RAILovima u samoj sondi i te smetnje, pa koliko male bile! Nego niz baterija, pa na punjač, i striktno napajanje samo iz baterija, baterije mogučnost zamjene, radni sati-par sati upotrebe non-stop! Zatrebamo nešto više od 5VDC, onda ide kvalitetan LDO na 5VDC, VirtualGND Naravno, kontrolni IC punjenja odabrane baterije u sklopu sonde Ako se setim još čega, pišem.... :-)
01-26-2021, 04:49 PM
Potpuno se slazem sto se tice napajanja. Bez switchera. Cetiri AA celije nece biti dovoljne, onda ostaje 9V kockica ili jos bolje dve 18650 ili slicne. Ni sa punjenjem se ne bih opterecivao. Jeste profi kad je integrisana baterija i punjac, ali meni licno ne predstavlja problem da povadim baterije i stavim u punjac.
Prvo sam hteo predloziti kao na HV sondi, napajanje preko usb porta. Osciloskop ga vec ima, pa je s te strane zgodno. S druge strane, samo bi se borili sa sumom iz njega.
01-26-2021, 08:40 PM
01-26-2021, 09:02 PM
(01-26-2021, 08:40 PM)branko tod Wrote:(01-26-2021, 03:51 PM)Dragan100 Wrote: Ovako bi izgledao jedan attenuator :-) A kojim to ulaznim Common mode ili Diff.mode naponom ubiješ ovog "zeca"?
01-26-2021, 09:25 PM
(01-26-2021, 09:02 PM)Dragan100 Wrote: A kojim to ulaznim Common mode ili Diff.mode naponom ubiješ ovog "zeca"? Da unesemo malo ozbiljnosti u celu priču. Kako ja shvatam Ebe hoće da gleda baš male signale koji nisu superponirani sa nekim velikim naponima, pa bi mu odgovarala sprava koja bi imala neko pojačanje, recimo do 100 puta. Ulazi bi se korisili uz standardne sonde sa atenuaciom 10:1, pa bi tako pojačanje ustvari bilo 10 puta. Ako se koriste OP koji se napajaju sa + - 10-15V, ulaz bi bio "safe" do 100V. Pojačanje bi trebalo da se ostvaruje posle diferencijalnog ulaza koji bi imao jedinično pojačanje. E, sad ovo je moje viđenje Ebeovog problema. Tačne zahteve zna samo on, pa dok ih ne definiše lično mi mošemo samo da nagađamo. Ja vidim da bi ova tema trebala da obradi dve, tri različite sonde za različite namene. Sigurno bi neki delovi bili univerzalni. Malo ću da preturim po digitalnoj arhivi, možda ima nečeg interensantnog.
01-26-2021, 09:31 PM
(01-26-2021, 09:25 PM)branko tod Wrote: Da unesemo malo ozbiljnosti u celu priču. Izgleda da sam se ja dosad samo šalio!??
01-26-2021, 09:49 PM
(This post was last modified: 01-26-2021, 09:52 PM by branko tod.)
Ja sam problematičan
